我有一个部分是一个站的设备挂1磅。我打印一个六1.16和他们工作得很好。打印一个昨天1.17和新ROM和它当我挂了设备。我不知道如果它是电脑软件或罗固件控制。
这确实指出了需要更多的用户设置的软件。很多用户抱怨的支持很难删除(不是我)所以pp3dp变化的算法优化,现在人试图打印必须遭受强大的工程部分。没有单一的设置适用于所有用户和所有部分。我们需要更多的控制参数。如果实施得当我看不出这将必然导致overcomplication UI或初学者困难。
茱莉亚
1.17强部分小于1.16
再保险:1.17强劲部分小于1.16
我发现同样的1.3 (mac)和1.18 beta (PC)。1.18版本低于1.3打印很多似乎是Mac相当于1.16。目前为止没有改善β。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
+ 1,没有单一的设置适用于所有用户和所有部分。我们需要更多的控制参数。如果实施得当我看不出这将必然导致overcomplication UI或初学者困难。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
我同意,但从经验来说,设计一个良好的界面,使得复杂的东西简单的新手用户是非常困难的。从UI已经明显缺陷的软件,他们可能没有能力实现其可用性。eyUP写道:+ 1,没有单一的设置适用于所有用户和所有部分。我们需要更多的控制参数。如果实施得当我看不出这将必然导致overcomplication UI或初学者困难。
当我读Makerbot邮件列表我震惊的混乱新用户对所有不同的打印设置,和坏建议的酿造,神话,无益的建议,(很少)好主意他们得到的回报。几乎任何打印问题似乎至少产生一个“调整丝直径!”的建议,即使我知道从我的经验,在一定限度内,打印质量不应该所有的敏感丝直径设置。
是的,那将是伟大的一些更细粒度的控制打印机设置。但是我们也要记住锁在许多繁琐的设置是允许我们始终得到更好的质量比其他男人没有很多打印在混日子。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
这不是真的公平比较的集成套件的开源的代码MakerBot / RepRap世界。高级设置很容易隐藏在一个“高级”窗格中,或者可能会有一些简单的预设“雕塑”和“工程”,或一个滑块,从“简单支持删除”到“最大强度”。有很多方法可以是没有成为一个令人混乱的参数设置。
pleppik写道:我同意,但从经验来说,设计一个良好的界面,使得复杂的东西简单的新手用户是非常困难的。从UI已经明显缺陷的软件,他们可能没有能力实现其可用性。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
即使软件添加了一个头脑麻木页面先进的数值来调整它仍将给潜在的“黑客”解决方案来满足特定需求。可能是复杂的但我相信知识的身体在论坛,也许最终会发展我们可以共同努力,形成一个指南。
软件是完全不同的,reprap社区(茱莉亚说)这个复杂的一系列数字是在reprap领域是“恢复默认值”不可万博maxbetx官网登陆能得到一个好的打印因为根本就没有。我们可以玩一个设置在高级选项卡来得到我们想要的一个进步,如果不顺利你可以跳回到默认值。
只需将tweakbale设置在一个页面上最初它至少会让用户有机会寻找替代品的打印,更好地满足他们的需求。这将需要至少努力的PP3DP,可能会更容易实现。滑块之类的东西是很难从reprap经验(说),因为打印更强或弱例如需要改变一些变量可能不是工作全面……只有在特定的甜蜜点。
某些变量可以为许多虽然是一个很大的飞跃。灯丝饲料比例(灯丝的美联储操作)可能是最重要的调整,实现人民愿望清单。我们修改这个设置最reprap和密度可以改变墙,弥补不同的纤维密度/咬,灯丝下或超大和整体完成。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
我同意茱莉亚。1.17和1.18 beta版的印刷部分是弱于1.16和6.05罗。
我不知道软件或罗参数发生变化,但印刷在1.16比1.17(打印v10风屏障,1 1.16与1.17和1 2挤出机的头。我会把这些照片后,我在办公室)。
这就是为什么在我以前的文章我问6.05罗下载的链接比较正确的组合的软件和ROM版本满足我的需求。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
茱莉亚,
你100%确定你所有的设置是在1.16的一样吗?如填满,部分角度,柏拉图式模型中,z res
再保险:1.17强劲部分小于1.16
我相信的设置是相同的和薄几乎脱落在1.18部分相当好保税在1.3 (1.16)。很明显。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
是的,我是一个工程师,对这类事情很有条理。我也印有最大附着力的风机管道阻尼器完全关闭。ftdesigns写道:茱莉亚,
再保险:1.17强劲部分小于1.16
也许是你对象的定位平台?也许它印刷的层从它通常打印为90度,导致较弱的结构?
所以如果你不觉得太可惜了。
顺便说一句,我是一个工程师,我每天会犯错误JuliaDee写道:是的,我是一个工程师,对这类事情很有条理。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
好吧,我不是一个工程师,经常和我搞砸了。ftdesigns写道:顺便说一句,我是一个工程师,我每天会犯错误JuliaDee写道:是的,我是一个工程师,对这类事情很有条理。所以如果你不觉得太可惜了。
但是我受训成为一名科学家,所以我可以说,之间的关系作为一个工程师,犯错误是低于阈值的统计意义的样本大小n = 3。
- Linkreincarnate
- 职位: 137年
- 加入:8月11日,2010年结婚37
再保险:1.17强劲部分小于1.16
我可以看到正在发生的事情。内部晶格没有坚持本身。而不是墙的交错连接字符串。如果你仔细看,你可以看到内部交叉排线并不总是遵守下面的层。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
是不同的在1.16吗?我可以看到正在发生的事情。内部晶格没有坚持本身。而不是墙的交错连接字符串。如果你仔细看,你可以看到内部交叉排线并不总是遵守下面的层。
再保险:1.17强劲部分小于1.16
美好的一天!我需要帮助!我不能把v 1.17下载没有设置,黑色的窗口和关闭。在这之前是1.16 v。是什么问题?
