UPStudio更改日志
carbokart
职位: 38
加入:4月26日,2017年结婚6:04点
地点:加拿大
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过carbokart»星期五2017年6月2日7:12点
我已经注意到,时间估计无论你选择何种印刷速度是一样的。这不仅是对最新版本,但现在一段时间。决策有用的,时间是更关键的为了得到印刷部分项目在特定的时间。
如果能尽快得到固定。
halfluck
职位: 5
加入:星期五6月09年2017上午11
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过halfluck»我2017年6月26日,专机
嗨,伙计们,
有这个奇怪的问题了工作室的最新版本版本:1.8.1.0,当我试图导入工具链
我选择运行:
一段时间后,它似乎是在后台处理然后我得到这个错误
我已经尝试了各种工具链从Simplify3d看台& Slic3r所有相同的问题。
谢谢你的时间抢。
espinetegg
职位: 22
加入:坐2016年6月04,36
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过espinetegg»星期五2017年6月30日,6:42点
β1.9.0.3改变日志?,)
谢谢你!
UP_3DWP
职位: 194年
加入:日与2015年12月30日下午4点
地点:荷兰
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过UP_3DWP»2017年坐7月1日39
Gcode吗?什么机器上的?
Tiertime,我们可以gcode上运行我们的打印机吗?我知道鲸鱼座可以,我希望它对我的盒子:D
kerstman
职位: 44
加入:清华2016年11月24日下午4:55
地点:布加勒斯特
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过kerstman»2017年太阳7月2日因为点
β1.9.0.3 GCODE运行:D :D :D :D
或言之过早。负载GCODE运行-回床去mini2运动系统错误。
UP_3DWP
职位: 194年
地点:荷兰
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过UP_3DWP»2017年我的7月3日3:06点
我的箱/盒+不会加载gcode,选择没有打开一个文件:哭:
kerstman
职位: 44
地点:布加勒斯特
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过kerstman»星期二7月04 2017下午三十五分
没有选择特定gcode。
单击+以添加一个文件和浏览你的gcode。
它会问如果你想运行工作,说是的,它将直接开始加热,准备打印但可能错误。
如果我们不得到beta版本的更改日志我们不知道它是否应该工作。
UP_3DWP
职位: 194年
地点:荷兰
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过UP_3DWP»2017年结婚7月5日7:12点
@kerstman
谢谢你的提示,但现在我的箱子似乎给. .现在还没有打印gcode和它不会初始化:x它使哔哔,哔哔现在也许我的CPU了. .
Tiertime,你能告诉我现在该做什么呢?我怎么能让它工作吗?
所以人们,不要试图上传gcode然而直到Tiertime更新发布信息:哦?
kerstman
职位: 44
地点:布加勒斯特
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过kerstman»2017年结婚7月5日7:57点
欧什:(对不起,那个人。
我的迷你了错误并重新启动后,印刷是好的。
不完全确定发生了什么或者为什么特性,看起来像他们能破坏的东西实现了一半。
UP_3DWP
职位: 194年
地点:荷兰
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过UP_3DWP»星期五7月07年2017 43点
我的CPU还不工作,或者说是我的盒子让哔哔声,不初始化。
严重Tiertime,你能帮帮我吗?我能做些什么来解决它,因为它发生在软件. .一个flash ROM帮助吗?
UP_3DWP
职位: 194年
地点:荷兰
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过UP_3DWP»2017年星期五7月21日7时
没有声明Tiertime当CPU保持哔哔声是什么问题?
想一些反馈关于这个,我的CPU /盒不能带回生活吗?这是可笑的你可以破坏你的产品与软件“数字”:哭:
迭戈
职位: 45
加入:2016年1月20日结婚4:54点
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过迭戈»2017年太阳7月23日,28点
格式你sdcard,或者使用一个新的…
tegregg
职位: 242年
加入:星期二09年2月,2016年1时35分许抵达
地点:澳大利亚
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过tegregg»我7月24日,2017年14
直接发送一个电子邮件支持。我也有过类似的问题,我UPBox拨弄,初始化并不断哔哔作响,它最终成为一个CPU的问题,需要更换(值得庆幸的是我还在保修)。你替换CPU作为升级的一部分,几个月前?如果是这样的话,你可以把旧是否CPU。
UP_3DWP
职位: 194年
地点:荷兰
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过UP_3DWP»2017年我的7月24日下午5点
我已经尝试了SD卡,我还试过另一个CPU。
这是CPU可悲. .我也寄Tiertime和他们说我的序列号保修。:x
尽管发生了这是真的我很伤心这只使用一个选择在他们的工作室软件,不应该有可能这样的砖硬件:哭:
tegregg
职位: 242年
地点:澳大利亚
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过tegregg»7月25日,星期二,今天11点49分2017
完全同意。应该有保障的软件来防止它用砖。至少他们应该给你50美元的CPU升级价格——实际上它应该是免费的在我看来。
迭戈
职位: 45
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过迭戈»我的7月31日,2017个身子
如果它是一个新的CPU, CPU仍在保修期内。
OwenSparks
职位: 610年
加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过OwenSparks»结婚2017年8月23日12:39点
请1.9.2.2更改日志。
谢谢,
lbbetty
职位: 65年
加入:2016年1月22日星期五17点
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过lbbetty»2017年结婚9月6日35分
v2.0.0.7beta (windows)
1。优化轮菜单:
轮子的边缘。菜单可以拖拽成为左,顶部或正确的菜单栏。
b。车轮在2 d图像编辑菜单不能拖。
c。轮菜单之间的定位是记得工作室使用会话。
2。新的轮菜单功能:
显示模型:线框、固体和线框,透明和固体。
b。翻转:转换模型选择轴对面的镜子。
c。夹视图:视图模型的内部使用滑动轴面。
d。旋转面底:自动旋转模型所以选择脸变成了底部。
e。减少打印床:把模型打印床。
3所示。新添加选项:
更多的文件格式:obj 3 mf,厚度,,3 ds, gcode。
b。新的基本模型:金字塔,管,楔形,直角楔,明星,字体。
4所示。右键单击模型菜单:
。现在编辑基本选项(打开一个窗口编辑基本工作室模型)。
b。新的图形选项(代表模型作为数据集)。
5。新的Anti-Crash特性。
6。新反馈部分。
7所示。撤销最大从10增加到20个步骤。
8。变焦集中在光标通过鼠标滚轮。
9。优化上传的过程模型。
10。打印设置偏好双倍右箭头按钮取代的打印设置标题栏。
11。优化的顶部菜单栏:
不应该消失了。
b。单击打印机连接到另一个打印机的名字。
c。增加了对灯丝的动画图标。
12。双击鼠标左键重置缩放级别。
13。新的控制预热功能。
14。优化内容弹出窗口的软件升级。
15。优化模型在Moshop下载。
16。加起来玻璃板作为默认打印板式盒子,盒子+。
17所示。改变喷嘴高度现在将删除所有保存的打印位置的内容。行为,如汽车水平,喷嘴检测,software-assisted手动校准和改变打印板式会改变喷嘴的高度。因此,在执行这些行动之一,所有打印插槽将保存模型
lbbetty写道:UPStudio v1.9.2.2发布
1、解决的问题UPStudio不能安装在windows 10 OS
2、优化moshop
UPStudio v1.9.1发布
1。优化编辑文本设置为2 d图像。
2。删除编辑2 d图像的模型大小限制。
3所示。添加扩展半径设置为“环”。
4所示。优化“对齐到地板上。”
5。优化模型显示。
6。优化横幅显示。
7所示。优化模型安排用来复制模型。
8。附加为垂直校准标定模型。
9。优化“正常链接”作为网络设置的默认。
10。Bug修复和性能改进。
11。添加登录禁止。
UPStudio v1.9.03β
1,页面右下角增加六视图(以模型为中心),与圆盘的六视图的区别是:圆盘上是以全局为基准的视图变换,新增的目的是看清模型,以模型为专注点;
1。添加“控制立方”在构建信封右下角,允许您查看模型与特定的方向属性。
2、圆盘中将“删除“替换成“对齐到底板”:单击拾取一个平面,将此平面放置到底板上;
2。取代“删除”和“对齐到地上”轮菜单。单击特定平面底板上的模型。
3,增加框选模型:通过按住鼠标中键框选;
3所示。添加组模型选择而持有中间按钮鼠标。
4,在模型的旋转环上增加指示方向的箭头;
4所示。添加操作轴旋转方向箭头模型中。
5,增加删除模型可以回退:回退最多允许十步;
5。添加撤销“删除模式”。最大10步向后可以撤销。
6日,网络连接中的普通连接增加设置本地代理的功能。
6。添加“HTTPS代理”选项,如果选择“正常链接”。此选项只适用于选择如果按钮高亮显示。
7,在打印——高级打印里面增加”轮廓线宽”的设置,设置逻辑为:
1)选择范围为默认轮廓线宽的-0.15到+ 0.25毫米,但不能小于默认线宽的0.7倍。
2)已0.05毫米为间隔,预设选项,供用户选择,也接受用户自己输入,但限制范围。
例如:0.2层厚默认0.47毫米轮廓线宽,则选项为0.32,0.37,0.42,0.47,0.52,0.57,0.62,0.67,0.72。
用户的输入范围为0.32 ~ 0.72,两位数精度。
7所示。添加“轮廓线宽”编辑部分“先进印。”
8日,增加本地模型库(以账户来分的),原有的模型库中,只有精品模型;
8。只有特色模式显示在库。“本地”和其他类别转移到“我的帐户”。
9日,右键属性增加对基础模型的参数设置,且属性页面可允许拖动;
9。添加“模型属性”一节在右键菜单的“属性”。和“模型属性”窗口可以拖。
10日,优化添加图片中的添加文字功能;
10。改进的“文本”功能在2 d图像设置。
11日,添加图片中增加转换基底(增加了灯罩和相框),去掉了橡皮:暂时将风格替换成转换基底11。添加“选择基地”(灯罩和帧)在2 d图像设置。
12日,校准界面喷嘴高度数值可实时跟着喷嘴移动变换;
12。实际价值的喷嘴高度箱随喷嘴高度感动。
13日,优化添加图片中模型尺寸的功能:可解锁,点击”对称“可转换实际尺寸;
13。改善“模型规模”编辑。
15日,优化ip连接打印机的ip输入:一上来就可以看到鼠标闪烁,可以按tab键跳入下一个位置;
15。改进的输入IP地址:可见老鼠闪烁并单击“选项卡”开始进入下一个编辑框。
16日,自动校准和自动调平后将底板选择加回来
16。带回来的“平台”选项的汽车,和喷嘴检测过程。
UPStudio v1.8.1.0
修复:
1。固定慢跑系统错误
2。关闭检查材料函数没有连接打印机
3所示。固定互联网的时间打印的错误和重印
4所示。固定的错误“登录”按钮不能被点击而登录时间
5。固定的错误“网络打印机总是记得前一个的信息”
6。固定的错误”的面具UI不会消失whiel固定小模型完成”
7所示。其他界面错误
更新:
1。喷嘴的抵消价值高度喷嘴高度检测后不明确
2。后100额外术会有活跃的打印机
UPStudio v1.8.03 beta发布版
1。升级校准模块模型校准和校准STL提供从网站下载。
2。你可以连接到打印机进入其IP地址。
3所示。你可以连接到一个隐藏的无线输入名称。
4所示。添加文本支持图像。文本可以移动和支持新行。
5。移动平台设置从汽车高度调整和平整维护对话框。该平台将从服务器获得的参数。
6。添加“打印时间仍然“在模型库
7所示。添加软件宣言
8。添加“云”设置。您可以使用最好的印刷参数云。
改进和修正错误
1。改进的复制模型的时候
2。添加动画图标时增加或减少喷嘴温度和板建造的。
3所示。优化下拉滚动条的框架。
4所示。支持超宽屏幕。
5。固定的错误当确定一个模型是绝版区域。喷嘴的高度增加了大量的高度和补偿偏移量。
6。打印路径优化算法:只有当使用性能与筏板印刷,印刷路径引擎将避免某些区域构建板。(盒子,盒子+只有。)
7所示。添加更好的错误消息指示轴是在故障时发生“运动系统错误”。
8。喷嘴的偏移值将清楚一旦打印机喷嘴高度变化。
UPStudio v1.7.3发布:
1,改变喷嘴和层厚之间的关系:
0.2毫米喷嘴~ ~ ~ 0.15毫米或更低的层
0.4毫米的喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.1 ~ 0.35毫米
0.6毫米的喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.3 ~ 0.4毫米
2、优化打印质量,是否0.2毫米喷嘴
3、固定连续剧的bug的UI
UPStudio v1.7.2发布:
1、固定页面错误在使用俄语
2,固定一个漏洞,UPStudio崩溃而删除和添加一个模型在同一时间。
3只箱子和盒子+可以改变喷嘴,喷嘴直径和层厚的关系是:
0.2毫米喷嘴~ ~ ~ 0.15毫米或更低的层。
0.4毫米的喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.15 ~ 0.35毫米。
0.6毫米的喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.3 ~ 0.4毫米。
4,固定的错误使用0.2毫米时喷嘴,喷嘴挤压太多的材料。
UPStudio v1.7.1.0β
新功能:
1。可以改变打印机喷嘴在maintanece页面。
2。https和套接字之间可以选择网络连接方式
优化:
1。复制模型:UPStudio复制后初始视图,选择最后一个模型,而不是选择所有的复制模型像旧版本。
2。门发现:它将停止数据转变如果打印机已经无关而不是显示一个错误消息
修复:
1。固定的错误不能选择模型操作轴
2。固定的错误win7 x64坠毁
3所示。固定的错误用户界面模型数据传输时的错误
UPStudio v1.7.0.6β
1,加快moshop
2、优化用户登录系统,使它更快速和稳定;
3,给一个提示,而云打印机参数已经被使用。
4,对切片更详细的错误提示;
5,添加打印机的历史材料重量
6,添加两个新的语言,泰国和俄罗斯;
7、固定隐私政策设置矛盾的错误
8、优化三个按钮的风格“打印”、“转载”,“打印预览”
UPStudio v1.6.12
1固定的错误”,而使用编辑框缩放模型,鼠标总是跳转到第一个编辑框”
2固定的错误”它不能选择模型,打开模型通过拖拽的方式
3固定的错误”的形象UI屏幕变成白色而点击按钮“回头”
4固定手动校准页进入地平线误差校准页手动校准后开始
5固定的错误历史记录没有保存在电脑的网络。
6固定的错误“无法上传模型”
了工作室v1.6.09
新功能:
1。添加“垂直校正”功能。
2。添加“推通知”。TierTime紧急消息将传递给你。
3所示。添加“手动激活”,您可以激活打印机active-code-file而网络不够好。
4所示。改变主页的图标。
5。提供了编辑框下的软件,让你准确的大小比例模型。
6。每个模型的颜色可以分别设置于属性页(“右键菜单——财产”。
7 mac(稍后将发布):
1。可以自由改变窗口的大小
优化:
1。取消一些弹出对话框,如“初始打印机”,“校准成功”,等等
2。不会改变了旋转中心旋转操作完成之前在旋转模型
3所示。如果使用云参数打印UPStudio,它将显示一个“云标志”底部的接口。
4所示。公布的价格模型总是1点。
了工作室v1.5.1.1
额外的功能和优化:
1。通过USB概念网络打印机,mac地址可以在属性页中找到。
2。…
3所示。支持底面的问题很难移除或底部表面粗糙的优化。
4所示。添加显示加密(如99%、80%,…)
5。自动喷嘴高度检测的步长改变了从0.02到0.04,所以这个版本的检测时间大约是1分钟不到beta版本。
缺陷修正:
1。解决白色屏幕问题与beta版本在AMD的HD 5000或更低的视频卡。
2。解决这个问题,compsenation值不能被收购或通过wifi连接值显示为零。
3所示。修复限制误差添加新的定制的材料。
4所示。解决捡空间未释放的问题打印设置界面后关闭。
5。解决这个问题从USB插槽位置信息不更新无线连接。
了工作室v1.5.03
新功能:
1。添加基本模型:“添加——加密”
2。添加两个加密模式:99%和1%
3所示。添加“停在指定层”:去“打印页面——高级打印”
4所示。添加“喷嘴高度”和“高度抵消”打印机页面。
5。设置页面上添加“明确存储”
6。添加手动签署mac应用程序功能(UPStudio从网站得到LDK和负载)
修复:
1。UPStudio (mac)印刷第一层后停了下来。
1.4.1.3了工作室
电脑。
1。添加“moshop”, Tiertime将提供500的免费云存储和下载的100点模型的注册用户。
2、固定错误崩溃的电脑cpu不AVX2指令集,完成E8500, Q8300赛扬处理器
3,支持mac osx 10.12
4所示。固定的这个主题上安装驱动失败错误。
5。修复bug的v1.3.2.4打印机不能中共
6。固定的错误,“涡轮”项消失,而盒子,盒子+连接
美联社7允许输入任何字符密码
8。优化软件界面。
9。添加打印工作完成后提示框盒+和MINI2
IOS:
1。优化软件界面。一般运行平稳得多
2。为修改添加面板模型的颜色。
3所示。添加“moshop”, Tiertime将提供500的免费云存储和下载的100点模型的注册用户。
1.3.2.3了工作室
1说韩国语言
2加2 d到3 d图像编辑工具转换
3优化显示定位信息的模型
4添加单个模型信息和合并功能在右键菜单中
5添加动画当切换到不同的预设视角
6解决自我毁灭性的错误,自动完成打印后重印
7固定加密和支持角度不响应用户设置错误。
工作室V 1.2.0 (windows)
1。固定自动更新错误。
2。添加手动调平一步一步向导。
3所示。现在终于能够运行程序窗口(
4所示。现在添加平台加热选项,用户可以手动加热平台。
5。添加选项允许打印机打印完成后“睡眠”。
6。添加日语。
7所示。现在兼容最新win10升级。
了工作室V1.1.2.0更新
1。一个新的皮肤和改变的能力模型的颜色
2。是新的语言支持:德国、意大利、中国传统
3所示。Optimzied车轮菜单,更容易输入值。
4所示。改进的3 d显示算法,运行平稳。
5。Opimized wi - fi设置界面。
6。能够在状态栏编辑机器的名字。
7所示。打印参数进行了优化。
工作室V 1.0
赢/ Mac:
1。优化账户相关的接口。
2。存储多达10个转载机的打印工作
3所示。改进的校准界面
4所示。添加定制的材料,所以用户可以定义喷嘴和平台的温度,能够储存4概要文件。
5。增加预热功能接口的偏好
6。挤压和退出按钮现在有动画显示机器状态。
7所示。从云计算在图书馆下载模型部分。
8。改进的模型信息显示
9。添加无线网络设置私人密码
10。更多的运行平稳,大大改善了复杂模型的性能。
11。支持黑人在新机器恢复功能,如迷你2
IOS:
1。提高注册过程
2。添加一个像素基础建模工具
3所示。能够使用cutomized材料配置文件。
工作室V1.0.0.4测试版更新
1。调整后的切片算法来解决打印质量问题。
2。臭虫固定不能使用特殊字符内登录软件。
3所示。打印机默认名称改为其序列号。
wackojacko
职位: 667年
加入:2010年11月12日,星期五5:46
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过wackojacko»2017年9月06年结婚,霎时一切都点
干得好,这个更新是巨大的——大祝贺你&团队! !8 -) 8 -) 8 -) 8 -) 8 -)
UP_3DWP
职位: 194年
地点:荷兰
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过UP_3DWP»坐在09年9月,2017下午1点
我得到一个“打印区域模型的边界”的错误而不大,中心模型。编辑:无所谓,因为某些原因我的喷嘴/表高度是抹去. .
布鲁斯,你知道如何使用gcode箱子吗?
