UP_3DWP写道:I 'm getting a' 'Model out of bounds of print area' error while the Model is not big at all and centered. Edit: nevermind, for some reason my nozzle/table height was erased. J.
Bruce, do you know how to use gcode on the Up Box?
UPStudio更改日志
“出于某种原因,我的嘴/表高度是抹去。”---maybe your SD card has loose contacts.
Re: UPStudio Change Log
从这个线程的第1页:
我叫废话,我仍然通常与v2.1.1.1得到每小时几断开upstudio v2.0.2
固定的臭虫:
1。固定错误wifi断开当印刷大模型。
lbbetty写道:
2.2.37.62
有什么新鲜事吗?
1。添加支持编辑器
您可以编辑支持和悬垂结构的工作室。
另外,提供三种不同的显示选项查看编辑时的结构。
2。添加层预览,预览。
层预览:包括支持层,填充式结构。也可以播放动画实际印刷过程。
预览可以查看与线性行视图。
3所示。打印床变成透明如果观看角度。
4所示。模型的默认颜色变成灰色。
固定和优化:
改善打印的床上。
特别要感谢迈克尔Hummel提供德语翻译。
> [b] UPStudio V2.1.0.8Beta: [/ b]
> 1。添加在夹视图旋转和移动功能。
> 2。添加和取消按钮底部显示进度条,加载3 d
>模型。
> 3。动画添加到手动校准。
> 4。添加打印机的二维码
> Where to find: the Login - > My Account - > My 3 d Printer - > Generate connected
>打印机独特的二维码
>你可以这QR代码保存到你的电脑。
>如何使用:打开工作室应用你的iOS设备上,然后连接打印机
>通过扫描二维码。
> 5。添加auto-delete更新包。
>固定和优化:
> 1。固定刀位点印刷问题文件。
> 2。优化Moshop的功能和显示。
> 3. Optimised drag and drop function of Wheel menu.
> 4。优化夹视图。
> 5. Optimised Rotate Face to Bottom in the Rotate.
> upstudio v2.0.2
> Improvements:
> 1. Happens error prompts in vertical calibration xy and xz.
> 2。对话框显示在程序进行了优化。
> 3。优化空槽位置的判断;对基板不改变
>喷嘴高度,位置不会被清除,如果选择该选项。
> 4。优化时吸收的显示板移动到边缘。
> 5. Happens the progress bar when loading gcode.
> 6。优化气球提示按钮。
> 7。在页面添加GCode教程“帮助”
>固定错误:
> 1。固定错误wifi断开当印刷大模型。
> 2。固定的缺陷与错误提示在鼠标指针拖圆盘子里。
> upstudio v2.0.1 beta
>固定:
> 1。固定在顶部菜单栏刷新打印机列表。
> 2。固定倾斜模型上传后显示。
> 3. Fixed issue causing the model display
> 4。固定不能撤销后“保存”模型。
> 5。优化协调的大小。
> 6. Fixed issue causing white screen.
> 7。光标性能进行优化。
> 8。固定的问题框架构建信封消失。
> 9。在“字体”功能固定的文本。
> 10. Fixed Reset function after the model had been Flip.
> 11。优化夹视图。
> 12。在Roate优化协调行动。
> 13. Fixed "Preheat" always save Printer Settings.
> 14。优化构建围绕拖动性能通过右键单击。
> 15。固定的问题导致构建围绕不能拖。
> 16。如果打印机通过USB电缆连接固定软件崩溃。
> 17。优化的XYZ轴校准。
> 18岁。固定自动登录被缓慢的互联网连接。
> Optimized:
> 1。车轮菜单可以停靠离开,或右拖动菜单的顶部
>轮边缘或中心的标志。
> 2。优化默认视图方向夹视图。
> 3. Increased the largest Scale selection from 3 to 10.
> 4。优化打印机数据显示。
> 5。改变了Mac地址的位置,从移动互联网信息到打印机信息
> 6。添加警告之前运行的刀位点。
> upstduio v2.0.0beta
> 1。优化轮菜单:
>。轮边缘的菜单可以拖拽成为左,或
> right menu bar.
> b。车轮在2 d图像编辑菜单不能拖。
> c。轮菜单之间的定位是记得工作室使用会话。
> 2。新的轮菜单功能:
> a. Display Model: wireframes, Solid and wireframes, Transparent and Solid.
> b。翻转:转换模型选择轴对面的镜子。
> c。夹视图:视图模型的内部使用滑动轴面。
> d。旋转面底:所以选择脸变成了自动旋转模型
> the bottom.
> e。减少打印床:把模型打印床。
> 3。新添加选项:
>。更多的文件格式:obj, 3 mf,厚度,3 ds, gcode。
> b。新的基本模型:金字塔,管,楔形,直角楔,明星,字体。
> 4. Right - Click the Model Menu:
>一个。现在编辑基本选项(打开一个窗口编辑基本工作室模型)。
> b。新的图形选项(代表模型作为数据集)。
> 5。新的Anti-Crash特性。
> 6. New Feedback Section.
> 7。撤销最大从10增加到20个步骤。
> 8. Zoom centered on cursor by mouse scroll wheel.
> 9。优化上传的过程模型。
> 10。打印设置偏好双倍右箭头按钮取代的打印
> Settings the title bar.
> 11。优化的顶部菜单栏:
>。不应该消失了。
> b。单击打印机连接到另一个打印机的名字。
> c. Added animation for filament icon.
> 12。双击鼠标左键重置缩放级别。
> 13。新的控制预热功能。
> 14。优化内容弹出窗口的软件升级。
> 15。优化模型在Moshop下载。
> 16. Added UP Glass Board as the default print Board type for BOX of the UP and UP BOX +.
> 17. Altering nozzle height will now delete all saved print slot content. Actions to
> as Auto Level, Nozzle Detect, software - assisted manual calibration and changing the
>打印板式会改变喷嘴的高度。因此,后执行的
> these actions, all saved model print slots will be
> UPStudio v1.9.2.2发布
> 1, solved the problem of UPStudio can 't install on Windows OS
> 2,优化moshop
> UPStudio v1.9.1 released
> 1。优化编辑文本设置为2 d图像。
> 2。删除编辑2 d图像的模型大小限制。
> 3。添加扩展半径设置为“环”。
> 4。优化“对齐到地板上。”
> 5。优化模型显示。
> 6。优化横幅显示。
> 7。优化模型安排用来复制模型。
> 8。附加为垂直校准标定模型。
> 9。优化“正常链接”作为网络设置的默认。
> 10。Bug修复和性能改进。
> 11。添加登录禁止。
> UPStudio v1.9.03β
> 1,页面右下角增加六视图(以模型为中心),与圆盘的六视图的区别是:圆盘上是以全局为基准的视图变换,新增的目的是看清模型,以模型为专注点;
> 1。添加“控制立方体”的构建信封右下角
>,您可以查看该模型与特定的方向属性。
> 2、圆盘中将“删除“替换成“对齐到底板”:单击拾取一个平面,将此平面放置到底板上;
> 2。取代“删除”和“对齐到地上”轮菜单。单击特定的飞机
>将底板上的模型。
> 3,增加框选模型:通过按住鼠标中键框选;
> 3。添加组模型选择而持有中间按钮鼠标。
> 4,在模型的旋转环上增加指示方向的箭头;
> 4。添加操作轴旋转方向箭头模型中。
> 5, add delete model can back: the back up to allow 10 steps;
> 5。添加撤销“删除模式”。最大10步向后可以撤销。
> 6,网络连接中的普通连接增加设置本地代理的功能。
> 6。添加“HTTPS代理”选项,如果选择“正常链接”。这个选项只有
>选择如果按钮高亮显示。
> 7, increased in print - advanced print "contour line width" Settings, set the logic to:
> 1) options as the default profile 0.15 to + 0.25 mm wide, but not less than 0.7 times of the default line width.
> 2)已0.05毫米为间隔,预设选项,供用户选择,也接受用户自己输入,但限制范围。
>例如:0.2层厚默认0.47毫米轮廓线宽,则选项为0.32,0.37,0.42,0.47,0.52,0.57,0.62,0.67,0.72。
>用户的输入范围为0.32 ~ 0.72,两位数精度。
> 7. Added "Contour Line Width" editing section "in Advanced
>打印”。
> 8,增加本地模型库(以账户来分的),原有的模型库中,只有精品模型;
> 8。只有特色模式显示在库。搬到“本地”和“我的另一个类别去了
>账户”。
> 9, right attribute increases for basic model parameter is set, and the property page can allow drag;
> 9。添加“模型属性”一节在右键菜单的“属性”。和
> the "Model Attributes" window can be dragged around.
> 10,优化添加图片中的添加文字功能;
> 10。改进的“文本”功能在2 d图像设置。
> 11, add images to add transformation Base (increase the chimney and frame), remove the rubber: temporarily replace the style transformation Base 11. Added "Select Base"
>(灯罩和框架)在2 d图像设置。
> 12, nozzle height values can be real-time calibration interface moves with nozzle transformation;
> 12。实际价值的喷嘴高度箱随喷嘴高度感动。
> 13日优化添加图片中模型尺寸的功能:可解锁,点击”对称“可转换实际尺寸;
> 13。改善“模型规模”编辑。
> 15, optimization of IP connection printer IP input: one can see a mouse, can press the TAB key to jump into the next position;
> 15。改进的输入IP地址:可见老鼠闪烁并单击“选项卡”开始
> if the at next edit box.
> 16日自动校准和自动调平后将底板选择加回来
> 16。带回来的“平台”选项的汽车,和喷嘴
>检测过程。
> UPStudio v1.8.1.0
> Fixed:
> 1。固定慢跑系统错误
> 2。关闭检查材料函数没有连接打印机
> 3。固定互联网的时间打印的错误和重印
> 4。固定的错误“登录”按钮不能被点击而登录时间
> 5。固定的错误”信息的在线打印机一直记得
>前一个”
> 6。固定的错误”的面具UI不会消失whiel固定小模型
> finished. ""
> 7。其他界面错误
> the Update:
> 1。喷嘴的抵消价值高度喷嘴高度检测后不明确
> 2. 100 extra porints will be got after active. A printer
> UPStudio v1.8.03 beta版本
> 1. Upgraded Calibration Module to the Model Calibration, and offered Calibration STL
>从网站下载。
> 2。你可以连接到打印机进入其IP地址。
> 3。你可以连接到一个隐藏的无线输入名称。
> 4。添加文本支持图像。文本可以移动和支持新行。
> 5。移动平台设置从汽车高度调整和水准,维护
>对话框。该平台将从服务器获得的参数。
> 6。添加“打印时间仍然“在模型库
> 7。添加软件宣言
> 8。添加“云”设置。您可以使用最好的打印参数
> Cloud.
>改进和修复bug
> 1。改进的复制模型的时候
> 2。添加动画图标时增加或减少喷嘴和温度
>板建造的。
> 3。优化下拉滚动条的框架。
> 4。支持超宽屏幕。
> 5。固定的错误当确定一个模型是绝版区域。喷嘴的高度
>增加了大量的高度和补偿偏移量。
> 6. Optimized the print path algorithm: Only the when using Perf Board printing with
> raft, the printing path engine will get certain areas on the build plate. (For the UP
>盒子,盒子+。)
> 7. Added better error messages indicating which axis is at fault when the Motion
> Systems Error occurs.
> 8。喷嘴的偏移值将清楚一旦打印机喷嘴高度变化。
> UPStudio v1.7.3发布:
> 1,改变喷嘴和层厚之间的关系:
> 0.2毫米喷嘴~ ~ ~ 0.15毫米或更低的层
> 0.4毫米喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.1 ~ 0.35毫米
> 0.6毫米喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.3 ~ 0.4毫米
> 2、优化打印质量,同时挑选0.2毫米喷嘴
> 3、固定连续剧的bug的UI
> UPStudio v1.7.2发布:
> 1、固定页面错误在使用俄语
> 2,固定一个漏洞,UPStudio崩溃而删除和添加一个模型在同一时间。
> 3只箱子和盒子+可以改变喷嘴和喷嘴直径的关系
>和层厚:
> 0.2毫米喷嘴~ ~ ~ 0.15毫米或更低的层。
> 0.4毫米喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.15 ~ 0.35毫米。
> 0.6 mm nozzle ~ ~ ~ ~ 0.3 ~ 0.4 mm layer.
> 4、固定的错误使用0.2毫米时喷嘴,喷嘴挤压太多的材料。
> UPStudio v1.7.1.0β
>新功能:
> 1。可以改变打印机喷嘴在maintanece页面。
> 2。https和套接字之间可以选择网络连接方式
> Optimized:
> 1. Copy models: UPStudio will initial view after copying, and selected the last model
>,而不是选择所有的复制模型像旧版本。
> 2。门发现:它将停止数据转变如果打印机已经无关
Home > displaying a error message
> Fixed:
> 1. Fixed the bug of cann 't picked the model operating shaft
> 2. Fixed the bug of Windows 7 x64 crashed
> 3。固定的错误用户界面模型数据传输时的错误
> UPStudio v1.7.0.6β
> 1,加速moshop
> 2, Optimized the user login system, make it be more quick and stable.
> 3,给一个提示,而云打印机参数已经被使用。
> 4、切片的更详细的错误提示;
> 5,添加打印机的历史材料重量
添加两个新的语言> 6日,泰国和俄罗斯;
> 7、固定隐私政策设置矛盾的错误
> 8,优化三个按钮的风格“打印”、“转载”,
>“打印预览”
> UPStudio v1.6.12
> 1固定的错误”,而使用编辑框缩放模型,鼠标总是跳的
>第一个编辑框”
> 2固定的错误”它不能选择模型,打开模型通过拖拽的方式
> 3固定的错误”的形象UI变成白色的屏幕,点击按钮”
> 4固定手动校准后页面进入地平线误差校准
>手动校准开始
> 5固定的错误历史记录没有保存在电脑了
>网络。
> 6固定的错误“无法上传模型”
>了工作室v1.6.09
> New Fuctions:
> 1。添加“垂直校正”功能。
> 2. Add "Pushing Notification". The urgent messages of TierTime will be
>传递给你。
> 3。添加“手动激活”,您可以激活打印机打印
> active-code-file虽然网络不够好。
> 4。改变主页的图标。
> 5. Provided there'll edit boxes under the software, and allow you to scale the model to a
>准确的尺寸。
> 6。每个模型的颜色可以分别设置于属性页(“正确的
>点击菜单——财产”。
> 7 mac(稍后将发布):
> 1. Can change the size of the window freely
> Optimized:
> 1。取消一些弹出对话框,如“初始打印机”,“校准
>成功”等
> 2。不会改变了旋转中心旋转操作完成之前,旋转
>模型
> 3. If UPStudio is using the cloud parameters print, it will show a "cloud sign"
> at the bottom of the interface.
> 4。公布的价格模型总是1点。
>了工作室v1.5.1.1
>附加功能和优化:
> 1。通过USB概念网络打印机,mac地址可以在属性页中找到。
> 2。…
> 3。支持底面的问题很难移除或底部
>表面粗糙的优化。
> 4。添加显示加密(如99%、80%,…)
> 5. The step size for Automatic Nozzle Height Detection is changed from 0.02 to 0.04.
>所以这个版本的检测时间大约是1分钟不到beta版本。
> Bug修复:
> 1. Fix White screen problem with beta version under AMD HD 5000 or lower video CARDS.
> 2。解决这个问题,compsenation值不能被收购或值
>通过wifi连接显示为零。
> 3。修复限制误差添加新的定制的材料。
> 4。解决捡空间未释放的问题后打印设置界面
>关闭。
> 5。解决问题从USB无线槽位置信息没有更新
>连接。
>了工作室v1.5.03
>新功能:
> 1。添加基本模型:“添加——加密”
> 2. The add two infill modes: 99% and 1%
> 3。添加“停在指定层”:“打印页面——先进去
>打印”
> 4。添加“喷嘴高度”和“高度抵消”打印机页面。
> 5。设置页面上添加“明确存储”
> 6。添加手动签署mac应用程序功能(UPStudio从网站得到LDK和负载)
> Fixed:
> 1。UPStudio (mac)印刷第一层后停了下来。
1.4.1.3 >了工作室
>电脑。
> 1。添加“moshop”, Tiertime将提供免费云存储和500米
> 100点下载模型的注册用户。
> 2,固定错误崩溃的电脑cpu不AVX2指令
>设置完成,E8500、Q8300赛扬处理器
> 3,支持mac osx 10.12
> 4。固定的这个主题上安装驱动失败错误。
> 5. Fixed bug of v1.3.2.4 that printer can 't be actived
> 6。固定的错误,“涡轮”项消失,而盒子,盒子+
> connected
> 7允许美联社的输入任何字符密码
> 8。优化软件界面。
> 9。添加打印工作完成后提示框盒+和MINI2
> IOS:
> 1. Optimised software interface. Much more smooth operation in general
> 2. Add the palette for modifying the model color.
> 3。添加“moshop”, Tiertime将提供500的免费云存储和100年
>点模型来注册用户下载。
1.3.2.3 >了工作室
> 1添加韩国语言
> 2加2 d到3 d图像编辑工具转换
> 3优化显示定位信息的模型
> 4添加单个模型信息和合并功能在右键菜单中
> 5添加动画当切换到不同的预设视角
> 6修复自我毁灭性的错误,自动完成打印后重印
> 7 fixed infill and support Angle not response to the user setting a bug.
>工作室V 1.2.0 (windows)
> 1. Fixed auto update hanging a bug.
> 2. Added manual leveling step by step guide.
> 3。现在终于能够运行程序窗口(
> 4。现在添加平台加热选项,用户可以手动加热平台。
> 5。添加选项允许打印机打印完成后“睡眠”。
> 6。添加日语。
> 7。现在兼容最新win10升级。
> UP Studio V1.1.2.0 update
> 1。一个新的皮肤和改变的能力模型的颜色
> 2. Inlcuded new language support: German, Italian and Traditional Chinese
> 3。Optimzied车轮菜单,更容易输入值。
> 4. Improved 3 d display algo, more smooth operation.
> 5。Opimized wi - fi设置界面。
> 6。能够在状态栏编辑机器的名字。
> 7. Optimized the print parameters.
> Studio V 1.0
>赢得/ Mac:
> 1。优化账户相关的接口。
> 2。存储多达10个转载机的打印工作
> 3. Improved calibration interface
> 4。添加自定义材料温度和用户可以定义喷嘴和平台
> able to store up to 4 profiles.
> 5。增加预热功能接口的偏好
> 6. Extrude and Withdraw now buttons have animations to indicate the machine status.
> 7。从云计算在图书馆下载模型部分。
> 8。改进的模型信息显示
> 9. Add WIFI private password setting
> 10。更多的运行平稳,显著提高性能
> complex models.
> 11. Support Black Out Recovery function in new those, eg UP mini 2
> IOS:
> 1。提高注册过程
> 2。添加一个像素基础建模工具
> 3。能够使用cutomized材料配置文件。
> UP Studio V1.0.0.4 Beta Update
> 1. Adjusted slicing algorithm to fix the print quality problems.
> 2. The Bug fixed - always use a special characters to sign in inside the software.
> 3。打印机默认名称改为其序列号。
2.2.37.62
有什么新鲜事吗?
1。添加支持编辑器
您可以编辑支持和悬垂结构的工作室。
2。添加层预览,预览。
预览可以查看与线性行视图。
3所示。打印床变成透明如果观看角度。
4所示。模型的默认颜色变成灰色。
固定和优化:
改善打印的床上。
> 1。添加在夹视图旋转和移动功能。
>模型。
> 3。动画添加到手动校准。
> 4。添加打印机的二维码
>打印机独特的二维码
>你可以这QR代码保存到你的电脑。
>通过扫描二维码。
> 5。添加auto-delete更新包。
>固定和优化:
> 1。固定刀位点印刷问题文件。
> 2。优化Moshop的功能和显示。
> 4。优化夹视图。
> upstudio v2.0.2
> Improvements:
> 2。对话框显示在程序进行了优化。
> 3。优化空槽位置的判断;对基板不改变
> 4。优化时吸收的显示板移动到边缘。
> 6。优化气球提示按钮。
> 7。在页面添加GCode教程“帮助”
>固定错误:
> 1。固定错误wifi断开当印刷大模型。
>固定:
> 1。固定在顶部菜单栏刷新打印机列表。
> 2。固定倾斜模型上传后显示。
> 4。固定不能撤销后“保存”模型。
> 5。优化协调的大小。
> 7。光标性能进行优化。
> 8。固定的问题框架构建信封消失。
> 9。在“字体”功能固定的文本。
> 11。优化夹视图。
> 12。在Roate优化协调行动。
> 15。固定的问题导致构建围绕不能拖。
> 17。优化的XYZ轴校准。
> Optimized:
>轮边缘或中心的标志。
> 2。优化默认视图方向夹视图。
> 4。优化打印机数据显示。
> 6。添加警告之前运行的刀位点。
> upstduio v2.0.0beta
> 1。优化轮菜单:
>。轮边缘的菜单可以拖拽成为左,或
> right menu bar.
> b。车轮在2 d图像编辑菜单不能拖。
> 2。新的轮菜单功能:
> b。翻转:转换模型选择轴对面的镜子。
> the bottom.
> e。减少打印床:把模型打印床。
> 3。新添加选项:
> 5。新的Anti-Crash特性。
> 7。撤销最大从10增加到20个步骤。
> 9。优化上传的过程模型。
> 11。优化的顶部菜单栏:
>。不应该消失了。
> 12。双击鼠标左键重置缩放级别。
> 13。新的控制预热功能。
> 14。优化内容弹出窗口的软件升级。
> 15。优化模型在Moshop下载。
> UPStudio v1.9.2.2发布
> 2,优化moshop
> 1。优化编辑文本设置为2 d图像。
> 2。删除编辑2 d图像的模型大小限制。
> 3。添加扩展半径设置为“环”。
> 4。优化“对齐到地板上。”
> 5。优化模型显示。
> 6。优化横幅显示。
> 7。优化模型安排用来复制模型。
> 8。附加为垂直校准标定模型。
> 10。Bug修复和性能改进。
> 11。添加登录禁止。
> UPStudio v1.9.03β
> 1。添加“控制立方体”的构建信封右下角
>,您可以查看该模型与特定的方向属性。
>将底板上的模型。
> 3。添加组模型选择而持有中间按钮鼠标。
> 4。添加操作轴旋转方向箭头模型中。
>选择如果按钮高亮显示。
>打印”。
>账户”。
> 10,优化添加图片中的添加文字功能;
>(灯罩和框架)在2 d图像设置。
> 13。改善“模型规模”编辑。
>检测过程。
> UPStudio v1.8.1.0
> Fixed:
> 1。固定慢跑系统错误
> 2。关闭检查材料函数没有连接打印机
> 3。固定互联网的时间打印的错误和重印
>前一个”
> finished. ""
> 7。其他界面错误
> the Update:
>从网站下载。
> 2。你可以连接到打印机进入其IP地址。
>对话框。该平台将从服务器获得的参数。
> 6。添加“打印时间仍然“在模型库
> 7。添加软件宣言
> Cloud.
>改进和修复bug
> 1。改进的复制模型的时候
> 2。添加动画图标时增加或减少喷嘴和温度
>板建造的。
> 3。优化下拉滚动条的框架。
> 4。支持超宽屏幕。
>增加了大量的高度和补偿偏移量。
>盒子,盒子+。)
> UPStudio v1.7.3发布:
> 1,改变喷嘴和层厚之间的关系:
> 3、固定连续剧的bug的UI
> UPStudio v1.7.2发布:
> 1、固定页面错误在使用俄语
>和层厚:
> UPStudio v1.7.1.0β
>新功能:
> Optimized:
>,而不是选择所有的复制模型像旧版本。
> Fixed:
> UPStudio v1.7.0.6β
> 1,加速moshop
> 4、切片的更详细的错误提示;
> 5,添加打印机的历史材料重量
> 7、固定隐私政策设置矛盾的错误
>“打印预览”
> UPStudio v1.6.12
>第一个编辑框”
> 4固定手动校准后页面进入地平线误差校准
>手动校准开始
> 5固定的错误历史记录没有保存在电脑了
>网络。
> 6固定的错误“无法上传模型”
>了工作室v1.6.09
> New Fuctions:
> 1。添加“垂直校正”功能。
>传递给你。
> 4。改变主页的图标。
>准确的尺寸。
>点击菜单——财产”。
> 7 mac(稍后将发布):
> Optimized:
>成功”等
>模型
> 4。公布的价格模型总是1点。
>了工作室v1.5.1.1
>附加功能和优化:
> 2。…
> 3。支持底面的问题很难移除或底部
>表面粗糙的优化。
> Bug修复:
>通过wifi连接显示为零。
> 3。修复限制误差添加新的定制的材料。
>关闭。
>连接。
>了工作室v1.5.03
>新功能:
> 1。添加基本模型:“添加——加密”
>打印”
> 5。设置页面上添加“明确存储”
> Fixed:
1.4.1.3 >了工作室
>电脑。
> 100点下载模型的注册用户。
> 3,支持mac osx 10.12
> 4。固定的这个主题上安装驱动失败错误。
> connected
> 7允许美联社的输入任何字符密码
> 8。优化软件界面。
> IOS:
>点模型来注册用户下载。
1.3.2.3 >了工作室
> 1添加韩国语言
> 2加2 d到3 d图像编辑工具转换
> 3优化显示定位信息的模型
> 5添加动画当切换到不同的预设视角
> 3。现在终于能够运行程序窗口(
> 6。添加日语。
> 7。现在兼容最新win10升级。
> 1。一个新的皮肤和改变的能力模型的颜色
> 6。能够在状态栏编辑机器的名字。
> Studio V 1.0
>赢得/ Mac:
> 1。优化账户相关的接口。
> 2。存储多达10个转载机的打印工作
> 5。增加预热功能接口的偏好
> 7。从云计算在图书馆下载模型部分。
> 8。改进的模型信息显示
> 10。更多的运行平稳,显著提高性能
> complex models.
> IOS:
> 1。提高注册过程
> 2。添加一个像素基础建模工具
> 3。打印机默认名称改为其序列号。
- Tiertime-Elaine
- 职位: 143年
- 加入:日与2017年12月20日凌晨4:23
