最后为Mac软件可供下载。有了这个新的软件,几乎所有的功能在Windows和Mac平行。
在这里你可以下载,http://www.pp3dp.com/index.php?选择= c…itemid = 90
更改日志的软件低于2.0 Mac。
1。最近的“开放”菜单项显示最近的照片。
2。暂停印刷在一定的高度。
3所示。薄的表面印刷。
4所示。壳印刷。
5。.UPP格式,添加一个新的项目文件格式,打印参数保存。
6。0平方毫米,只有基础>设置选项都包含在支持区域。
7所示。数据传输提高了从Mac + 2 3 d打印机,利用高速的CPU。
8。当打印机挤压或撤回灯丝,平台将30毫米低,以避免可能的灯丝在喷嘴。
9。自动校准的喷嘴高度和平台水准(+ 2只)。
10。优化筏印刷使用更少的材料,更容易去除。
11。自动确定“柏拉图式”选项。
12。固定的错误连续印刷前模型的打印作业完成后打印。
13。其他各种错误修复。
软件Mac 2.0是可用的
再保险:软件2.0 Mac是可用的
有兴奋。
不会安装在我的iMac,一直未能安装!
什么好主意吗?——顺便说一下我在特立独行的操作系统
不会安装在我的iMac,一直未能安装!
- Tiertime-Edward
- 职位: 206年
- 加入:07年9月,星期二2010年9点15分
再保险:软件2.0 Mac是可用的
对不起,有一些问题需要使用Mac软件在Mac 10.9特立独行。有可能下调Mac OS暂时?我们将努力解决软件问题,兼容Mac 10.9。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
不,它本质上是不可能下调没有擦拭您的驱动器和重新开始。即使是这样……真的很难,尤其是回到狮子或美洲狮。爱德华写道:对不起,有一些问题需要使用Mac软件在Mac 10.9特立独行。有可能下调Mac OS暂时?我们将努力解决软件问题,兼容Mac 10.9。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
好吧……我穿过小牛现在和我最初的问题。重命名你的旧软件,修复权限,安装新软件,修复权限……它为我工作。安装一直与权限有问题所以我想升级到小牛队打破了别的东西。我注意到我以前安装的软件也很好修复权限后你可以给先走。
我从现场操作系统做了修复权限——不需要启动故障恢复控制台。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
好的,所以mac软件2.0.4不工作!但是没有3 d打印系统网站上提醒新用户,也没有什么建议这样做降级您的操作系统以外的解决此事!疯了。任何人有一个解或知道如何或何时可能是固定的吗?
再保险:软件2.0 Mac是可用的
你看了我的帖子上面直接你的吗?我已经完成4打印2.0.4(称其2.0(3)安装后)在小牛队没有问题后我确实如前所述。polymer8写道:好的,所以mac软件2.0.4不工作!但是没有3 d打印系统网站上提醒新用户,也没有什么建议这样做降级您的操作系统以外的解决此事!疯了。任何人有一个解或知道如何或何时可能是固定的吗?
再保险:软件2.0 Mac是可用的
你看了我的帖子上面直接你的吗?我已经完成4打印2.0.4(称其2.0(3)安装后)在小牛队没有问题后我确实如前所述。[/ quote]
谢谢你的建议。我不跑OSX10.9(我在10.8.5锁定大学工作机)。“修复权限”什么意思?
我让机器打印使用1.4版本,但是不得不手动软件水平和校准机器+当打印完成机器疯狂崩溃打印头回一部分。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
修复权限运行从磁盘实用程序——它贯穿和修复文件权限。通常需要Mac整理问题。我已经与运行最新的软件在10.8.5绝对没有问题。我建议一个修复权限或者重新安装2.0.4如果不工作。你的问题可能与你机器锁定。
与打印疯了——不太可能是一个软件或操作系统的问题,我已经发生但永远只在Windows, Mac和损坏的卡片上打印作业——也可能谨慎地拔掉打印机印刷时USB。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
你好,我尝试过不同的建议,还是印刷时崩溃。
我用OSX特立独行的10.9和2.0.3——我更新至1.4时未能打印。
我认为这是被调查?任何想法在时间表需要打印到周一的会议
我试过安装在XP上相似之处但它拒绝启动。
我知道我应该在10.8留下了一台机器
杰森
嗨——新手论坛在这里
我知道我应该在10.8留下了一台机器
杰森
嗨——新手论坛在这里
再保险:软件2.0 Mac是可用的
我订购了一台打印机作为礼物。特立独行的问题得到解决了吗?是程序的权限修复或有其他问题的人。谢谢。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
我不确定这个问题是一致的。我刚试过在一个干净的安装和工作。我发现事情有点不符合小牛。希望第一个更新,问题全部解决。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
我再一个干净的安装使用CleanMyMac2删除旧的和新版本的,现在这个软件似乎工作。
我印刷建筑从CAD软件(ArchiCAD),和2时可能有点喜怒无常的斜屋顶连接板和墙,但在一个小模型的整理效果好。
我相信这个版本是一个巨大的进步,材料在V1会彼此抵消,如果他们都是在同一个空间,现在他们似乎都被视为固体。但是,最好的改善是筏——现在的打印版本容易和干净的筏
再保险:软件2.0 Mac是可用的
外壳和表面的选择也同样是好的…
有非常坏了Mac安装…与应用程序目录和小牛也做一些不同的权限。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
如果你打开“维护”模式在小牛队10.9机器,把它打开超过30秒,Mac 2.0 +软件将锁定。对我来说它所有的时间。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
这个问题不是独享小牛也不是2.0版本的软件。我经常被冻结,当我离开维护窗口开放……所以我不喜欢。我只是把它作为我需要它,离开它。从内存中把USB插头有时会解冻。albill写道:如果你打开“维护”模式在小牛队10.9机器,把它打开超过30秒,Mac 2.0 +软件将锁定。对我来说它所有的时间。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
你可能不是新的,但这才开始直到我把2.0系统。辊写道:这个问题不是独享小牛也不是2.0版本的软件。我经常被冻结,当我离开维护窗口开放……所以我不喜欢。我只是把它作为我需要它,离开它。从内存中把USB插头有时会解冻。albill写道:如果你打开“维护”模式在小牛队10.9机器,把它打开超过30秒,Mac 2.0 +软件将锁定。对我来说它所有的时间。
我在软件工作谋生(几十年来),这个软件只是尴尬的坏。
再保险:软件2.0 Mac是可用的
哦,欢迎来到新maint屏幕bug。我只看到它在每一个版本从1.4。你可能不是新的,但这才开始直到我把2.0系统。
是的,它很可怜但至少它在版本已经显示出改善的迹象。
