好的,所以这可能是硬件,但由于它只是开始发生v2.13软件我觉得可以安装软件。
这里有一些线程对人有永久油炸MB的由于静电放电,因此获得“打印机是断开连接”消息——那不是我的情况。它经常发生(每天一次或更多),一些时间mid-print,无缘无故和人类接触,没有打印机的软件突然报告是断开连接。正常打印继续完成,但软件是极其没有响应。简单的断开和重新连接USB电缆是不够的;我必须关闭打印机,(有时)退出,然后重新启动程序。
这是从来没有或极很少,发生的与先前的软件。其他人呢?
茱莉亚
“打印机是断开连接”
再保险:“打印机是断开连接”
我还没有真正开始演绎调试,算我先问一下这里,以防这是一个已知的问题。如果没有,我将开始测试单个变量,试图孤立它,谢谢。
再保险:“打印机是断开连接”
因为你说它才开始在软件更新后,我认为首先你会恢复到之前的软件版本。或者做新鲜的在不同的电脑上安装一个旧版本的软件,看它是否仍在发生。
哦,这与其说是主要的董事会已经失败由于静电放电,它更CPU板。
可能会出现这样的情况,你的CPU板开始失败导致间歇性问题。或者是的,在你的主板。
再保险:“打印机是断开连接”
看起来像我multi-printer USB开关是罪魁祸首……
