工作室0.10现在允许把bug报告
ideas108
职位: 34
加入:太阳2016年1月24日,59分
工作室0.10现在允许把bug报告
帖子通过ideas108»4月10日,太阳2016 6点45分
嗨,所有
在设置中有一个选项来打开或关闭的能力来收集信息从我们的设备但是隐私权声明不是在英语
约翰
Tiertime-Jason
职位: 286年
加入:我2014年5月5日31
再保险:Studio 0.10现在允许把bug报告
帖子通过Tiertime-Jason»2016年四月12日41
Mac版发布。现在有相同的质量赢得版本。
现在Iphone应用程序正在等待批准,很快将是可用的。
amd-tec
职位: 286年
加入:2012年太阳4月15日6:16点
帖子通过amd-tec»2016年四月12日6点
请,
——当部分是点击添加体积信息在虚拟平台。
——spacemouse支持
规模,选择添加维度的选择机会也(x, y, z)
“3 d设计与智能打印”
http://www.amd-tec.com
Matchpoint
职位: 74年
加入:2015年12月15日,星期二下午的专机
帖子通过Matchpoint»2016年四月12日9:52点
我有一个很好的电脑,它仍然滞后。
Tiertime-Jason
职位: 286年
加入:我2014年5月5日31
帖子通过Tiertime-Jason»2016年坐4月16日25
ios版本的工作室现在可供下载从苹果应用程序商店。
如果你发现任何错误,请报告或任何地方。
谢谢你的家伙。
tegregg
职位: 242年
加入:星期二09年2月,2016年1时35分许抵达
地点:澳大利亚
帖子通过tegregg»2016年坐4月16日下午12:33
在这里我丢失的东西吗?我加载IOS应用程序,但不能找到打印机我假设打印机需要wifi。或将这项工作如果我通过路由器连接打印机吗?
Tiertime-Jason
职位: 286年
加入:我2014年5月5日31
帖子通过Tiertime-Jason»2016年坐4月16日下午3:37 p.m
嗨Tegregg
目前为了打印的程序,你需要迷你2或后箱升级WIFI。
现在,我认为没有办法可以打印的应用。
tegregg
职位: 242年
地点:澳大利亚
帖子通过tegregg»2016年坐4月16日4:08点
杰森
现在有升级为UPBox wifi吗?我知道你之前提到过,但是没有听到它已经被释放。我在哪里找到信息吗?
斯蒂尔曼
职位: One hundred.
加入:太阳2015年9月20日10:18
帖子通过斯蒂尔曼»2016年四月26日28点啊
为什么所有这些版本可用,没有任何更改相关反馈他们已经收到了吗?他们不听!
Tiertime-Joseph
职位: 155年
加入:我2012年8月27日,45
帖子通过Tiertime-Joseph»2016年四月26日46点
伙计们,
我们已经仔细地听。请理解硬件升级并不容易。需要大量的测试,如果你添加的分销网络,还需要更多的时间。
有一件事是确定的。更新的路上。
谢谢你的耐心。
约瑟夫
toto44
职位: 27
加入:2015年12月11日,星期五6点
帖子通过toto44»2016年结婚4月27日,58
请设置为其他丝! ! !
ideas108
职位: 34
加入:太阳2016年1月24日,59分
帖子通过ideas108»2016年坐4月30日第2章36节
关于64位安装程序的反馈
嗨,杰森
1。请使用条件是否可以在一个白色背景非常难以阅读。
2。平台的股票期权有两个图标是我假设的中文吗?市场——标签可以请英语一致性。
3所示。在0.9版本中有一个有用的测试指南工作室软件。我假定它被改写成一个更好的用户指南——这是方便的
4所示。登录到你的账户在我地区似乎不工作
约翰
skaman82
职位: 5
加入:2016年5月5日星期四下午43分
帖子通过skaman82»清华2016年5月5日12:48点
我工作室运行在Mac OSX 10.11.5 UPMini打印机。
错误后我注意到或我丢失的东西:
•错误:当我去维护和点击10秒后挤压或退出应用程序崩溃。
•就好了有一个平台维护对话中的预热按钮像在旧的软件。
•还会很高兴有一个选项打印完成后加热printbed 10/20/30分钟。
skaman82
职位: 5
帖子通过skaman82»2016年5月5日星期四下午馀
我用mac osx 10.11.5 UPmini打印机。Studio 0.10。
我每次点击挤压或退出应用程序崩溃。
所以没有可用来改变材料。
捷运
职位: 48
加入:太阳2013年6月09年6:51
地点:澳大利亚阿德莱德
帖子通过捷运»星期一2016年5月9日下午2:15
嗨toto44
请参考这个线程约瑟夫透露,喷嘴温度控制是在最终版本的工作室
viewtopic.php ? f = 20科技= 55292
迈克尔
3 d打印解决方案
www.3dprintingsolutions.com.au
arhi
职位: 256年
加入:2015年太阳3月8日10:51点
帖子通过arhi»2016年5月10日星期二晚上9:12点
0.0.0.10,UP2Plus !
——仍然没有办法预热床上
——仍然没有办法临时设置床
——仍然没有办法设置挤压温度(即使原始pp3dp灯丝有时是需要打印冷却器由于部分特性,负担,桥梁、小块等。我砍打印机将打印机和传感器之间的电位计为了能够减少临时变量学位)
现在,关于UI,如果你真的必须这样做地铁废话全屏瓷砖设计添加一个最小化按钮我不打算成为打印机运行时盯着这个屏幕上几个小时. .然后动画的最小化图标在任务栏显示运行打印完成百分比。
很酷,有更多的选项来配置但即使现有参数不能使一组预定义的配置,我想做一些如命名配置。“pro7extra”配置文件,我将设置层高度0.15毫米,细“速度”,关掉筏,打开“薄墙”,关掉支持,表面设置为6层……我会拯救“draft4dull”0.4毫米层,快速的“速度”,薄墙,表面上的支持,为1层等等. .
最后,“预览”? ! ? ! ?预览是干什么的?计算toolpats然后不给他们看的:(. .真的很酷的功能是显示生成的刀位点(或任何你生成toolpatsh) 3 d的方式,这样我们可以预览会发生什么,打印机将如何去槽部分(然后决定如果这是我们想要的或者我们决定旋转/定位为了切片机切片不同部分)
谢谢你参与我们的发展:D
arhi
职位: 256年
帖子通过arhi»2016年5月10日星期二35点
一个缺陷在切片机(刀具轨迹预览为什么有意义,所以我不需要等待4个小时看切片机fsck)
印刷部分:
图像
图像
图像
图像
图像
图像
STL(原始STL附):
图像
图像
图像
图像
设置:
图像
图像
标志着
图像
所以,我明确的标志不支持……数字在底部的脸怎么了?发生了什么中间排气阀孔的边缘?是什么支持中间底部椭圆也干什么? !
甚至更糟的是,这是什么fsck的加密在洞里左下角? ! ? ! ? !
Tiertime-Jason
职位: 286年
加入:我2014年5月5日31
帖子通过Tiertime-Jason»我9结婚2016年5月11日,54分起飞
现在支持到一定的高度,仍将印刷甚至选择不支持。但是你可以尝试增加支持区域阈值是否可以删除剩余的支持。
其他奇怪的加密可能是由于有缺陷的表面在疫区(我想它不需要4个小时的人注意到,))。见附件。
你也检查了“柏拉图式模式”实际上autofix模型的表面缺陷。然而当前算法的修复能力很有限,如果不能正确修正缺陷,会发生不可预知的东西。我想事情时生成软件加密试图修复表面。
奇怪的加密的解决方案可能是:
1。修复您的模型(使用类似netfabb)
2。取消“柏拉图式模式”
arhi
职位: 256年
帖子通过arhi»结婚2016年5月11日下午1:50
我知道奇怪的脸色,这就是为什么我使用“柏拉图式模型”,但加密真的杀了(我不看我的打印机打印超过9年了,我让他们打印,我做其他的事情:D)…奇怪的2.18印刷这个对象完全(即使它没有使用支持:D). .
真正的“预览”是国际海事组织一个杀手特性,与其它切片机得到刀位点的出口,我可以使用预览或一些第三方应用程序,但由于!我不能什么都不做但等待:(
aesdaileblp
职位: 12
加入:2016年1月12日星期二26
帖子通过aesdaileblp»我2016年5月16日3:47点
缺乏任何类型的刀具轨迹预览——这可以在几乎所有其他切片机,包括免费的的——被证明是盒子的垮台。伟大的机器——硬件——极度地坏软件Tiertime不承诺支持。我们不会买第二机器为我们州际的办公室,我们会找到一个兼容的打印机Simplify3D等软件。
很多人在这个论坛上有要求的路径preivew数月,唯一的新“特性”软件是一个新的接口,它给了我们什么。没有自定义控制温度。没有自定义控制支持。没有自定义控制筏结构。没有先进的填充设置(经济hex-style充满Simplify3D等用于超过2年)。但最缺乏的:
没有路径预览——没有办法告诉发达,一个给定的印刷可能会失败。
这篇文章是由另一个毁了打印的沮丧,切片机印刷上面加密部分的印刷,毁了它。3 ds Max STL-Check中检出的模型函数,和软件显示没有错误。切片机似乎完全忽略了整个块这个打印的,随意的。打印了40个小时,是早期的重印一个完美的工作,但在打印设置为“好”,0.15毫米,而不是0.2毫米。为什么这样简单的改变会导致一个坏打印超出我;但路径预览会停止我们浪费40小时和200克丝!
Adrian Esdaile
高级项目架构师
桌球Leece合伙企业有限公司
建筑师和城市规划者
http://www.blp.com.au
