UPStudio更改日志
lbbetty
职位: 65年
加入:2016年1月22日星期五17点
UPStudio更改日志
帖子通过lbbetty»2017年3月10日,星期五下午3:28
2.2.37.62
有什么新鲜事吗?
1。添加支持编辑器
您可以编辑支持和悬垂结构的工作室。
另外,提供三种不同的显示选项查看编辑时的结构。
2。添加层预览,预览。
层预览:包括支持层,填充式结构。也可以播放动画实际印刷过程。
预览可以查看与线性行视图。
3所示。打印床变成透明如果观看角度。
4所示。模型的默认颜色变成灰色。
[b] UPStudio V2.1.0.8Beta: [/ b]
1。添加在夹视图旋转和移动功能。
2。添加和取消按钮底部显示进度条,加载3 d模型。
3所示。动画添加到手动校准。
4所示。添加打印机的二维码
在哪里可以找到:登录- >我的账户- >我的3 d打印机- >生成连接打印机的独特二维码
你可以保存这个二维码你的电脑。
如何使用:打开工作室应用你的iOS设备上,然后连接打印机通过扫描二维码。
5。添加auto-delete更新包。
固定和优化:
1。固定刀位点印刷问题文件。
2。优化Moshop的功能和显示。
3所示。优化的拖拽功能菜单。
4所示。优化夹视图。
5。优化旋转面底部的旋转。
upstudio v2.0.2
改进:
1。在垂直校准xy和xz增加错误提示。
2。对话框显示在程序进行了优化。
3所示。优化空槽位置的判断;基板的不改变喷嘴高度,槽不会被清除,如果选择选项。
4所示。优化时吸收的显示板移动到边缘。
5。增加进度条加载gcode时。
6。优化气球提示按钮。
7所示。在页面添加GCode教程“帮助”
固定的臭虫:
1。固定错误wifi断开当印刷大模型。
2。固定的缺陷与错误提示在鼠标指针拖圆盘子里。
upstudio v2.0.1beta
修复:
1。固定在顶部菜单栏刷新打印机列表。
2。固定倾斜模型上传后显示。
3所示。固定的问题导致模型显示
4所示。固定不能撤销后“保存”模型。
5。优化协调的大小。
6。固定问题导致白色屏幕。
7所示。光标性能进行优化。
8。固定的问题框架构建信封消失。
9。在“字体”功能固定的文本。
10。固定复位函数模型被翻转。
11。优化夹视图。
12。在Roate优化协调行动。
13。固定的“预热”不能保存在打印机设置。
14。优化构建围绕拖动性能通过右键单击。
15。固定的问题导致构建围绕不能拖。
16。如果打印机通过USB电缆连接固定软件崩溃。
17所示。优化的XYZ轴校准。
18岁。固定自动登录被缓慢的互联网连接。
优化:
1。轮菜单可以停靠了,顶部或正确的菜单通过拖动轮的边缘或中心的标志。
2。优化默认视图方向夹视图。
3所示。规模最大的选择从3增加到10。
4所示。优化打印机数据显示。
5。改变了Mac地址的位置,从移动互联网信息到打印机信息
6。添加警告之前运行的刀位点。
upstduio v2.0.0beta
1。优化轮菜单:
轮子的边缘。菜单可以拖拽成为左,顶部或正确的菜单栏。
b。车轮在2 d图像编辑菜单不能拖。
c。轮菜单之间的定位是记得工作室使用会话。
2。新的轮菜单功能:
显示模型:线框、固体和线框,透明和固体。
b。翻转:转换模型选择轴对面的镜子。
c。夹视图:视图模型的内部使用滑动轴面。
d。旋转面底:自动旋转模型所以选择脸变成了底部。
e。减少打印床:把模型打印床。
3所示。新添加选项:
更多的文件格式:obj 3 mf,厚度,,3 ds, gcode。
b。新的基本模型:金字塔,管,楔形,直角楔,明星,字体。
4所示。右键单击模型菜单:
。现在编辑基本选项(打开一个窗口编辑基本工作室模型)。
b。新的图形选项(代表模型作为数据集)。
5。新的Anti-Crash特性。
6。新反馈部分。
7所示。撤销最大从10增加到20个步骤。
8。变焦集中在光标通过鼠标滚轮。
9。优化上传的过程模型。
10。打印设置偏好双倍右箭头按钮取代的打印设置标题栏。
11。优化的顶部菜单栏:
不应该消失了。
b。单击打印机连接到另一个打印机的名字。
c。增加了对灯丝的动画图标。
12。双击鼠标左键重置缩放级别。
13。新的控制预热功能。
14。优化内容弹出窗口的软件升级。
15。优化模型在Moshop下载。
16。加起来玻璃板作为默认打印板式盒子,盒子+。
17所示。改变喷嘴高度现在将删除所有保存的打印位置的内容。行为,如汽车水平,喷嘴检测,software-assisted手动校准和改变打印板式会改变喷嘴的高度。因此,在执行这些行动之一,所有打印插槽将保存模型
UPStudio v1.9.2.2发布
1、解决的问题UPStudio不能安装在windows 10 OS
2、优化moshop
UPStudio v1.9.1发布
1。优化编辑文本设置为2 d图像。
2。删除编辑2 d图像的模型大小限制。
3所示。添加扩展半径设置为“环”。
4所示。优化“对齐到地板上。”
5。优化模型显示。
6。优化横幅显示。
7所示。优化模型安排用来复制模型。
8。附加为垂直校准标定模型。
9。优化“正常链接”作为网络设置的默认。
10。Bug修复和性能改进。
11。添加登录禁止。
UPStudio v1.9.03β
1,页面右下角增加六视图(以模型为中心),与圆盘的六视图的区别是:圆盘上是以全局为基准的视图变换,新增的目的是看清模型,以模型为专注点;
1。添加“控制立方”在构建信封右下角,允许您查看模型与特定的方向属性。
2、圆盘中将“删除“替换成“对齐到底板”:单击拾取一个平面,将此平面放置到底板上;
2。取代“删除”和“对齐到地上”轮菜单。单击特定平面底板上的模型。
3,增加框选模型:通过按住鼠标中键框选;
3所示。添加组模型选择而持有中间按钮鼠标。
4,在模型的旋转环上增加指示方向的箭头;
4所示。添加操作轴旋转方向箭头模型中。
5,增加删除模型可以回退:回退最多允许十步;
5。添加撤销“删除模式”。最大10步向后可以撤销。
6日,网络连接中的普通连接增加设置本地代理的功能。
6。添加“HTTPS代理”选项,如果选择“正常链接”。此选项只适用于选择如果按钮高亮显示。
7,在打印——高级打印里面增加”轮廓线宽”的设置,设置逻辑为:
1)选择范围为默认轮廓线宽的-0.15到+ 0.25毫米,但不能小于默认线宽的0.7倍。
2)已0.05毫米为间隔,预设选项,供用户选择,也接受用户自己输入,但限制范围。
例如:0.2层厚默认0.47毫米轮廓线宽,则选项为0.32,0.37,0.42,0.47,0.52,0.57,0.62,0.67,0.72。
用户的输入范围为0.32 ~ 0.72,两位数精度。
7所示。添加“轮廓线宽”编辑部分“先进印。”
8日,增加本地模型库(以账户来分的),原有的模型库中,只有精品模型;
8。只有特色模式显示在库。“本地”和其他类别转移到“我的帐户”。
9日,右键属性增加对基础模型的参数设置,且属性页面可允许拖动;
9。添加“模型属性”一节在右键菜单的“属性”。和“模型属性”窗口可以拖。
10日,优化添加图片中的添加文字功能;
10。改进的“文本”功能在2 d图像设置。
11日,添加图片中增加转换基底(增加了灯罩和相框),去掉了橡皮:暂时将风格替换成转换基底11。添加“选择基地”(灯罩和帧)在2 d图像设置。
12日,校准界面喷嘴高度数值可实时跟着喷嘴移动变换;
12。实际价值的喷嘴高度箱随喷嘴高度感动。
13日,优化添加图片中模型尺寸的功能:可解锁,点击”对称“可转换实际尺寸;
13。改善“模型规模”编辑。
15日,优化ip连接打印机的ip输入:一上来就可以看到鼠标闪烁,可以按tab键跳入下一个位置;
15。改进的输入IP地址:可见老鼠闪烁并单击“选项卡”开始进入下一个编辑框。
16日,自动校准和自动调平后将底板选择加回来
16。带回来的“平台”选项的汽车,和喷嘴检测过程。
UPStudio v1.8.1.0
修复:
1。固定慢跑系统错误
2。关闭检查材料函数没有连接打印机
3所示。固定互联网的时间打印的错误和重印
4所示。固定的错误“登录”按钮不能被点击而登录时间
5。固定的错误“网络打印机总是记得前一个的信息”
6。固定的错误”的面具UI不会消失whiel固定小模型完成”
7所示。其他界面错误
更新:
1。喷嘴的抵消价值高度喷嘴高度检测后不明确
2。后100额外术会有活跃的打印机
UPStudio v1.8.03 beta发布版
1。升级校准模块模型校准和校准STL提供从网站下载。
2。你可以连接到打印机进入其IP地址。
3所示。你可以连接到一个隐藏的无线输入名称。
4所示。添加文本支持图像。文本可以移动和支持新行。
5。移动平台设置从汽车高度调整和平整维护对话框。该平台将从服务器获得的参数。
6。添加“打印时间仍然“在模型库
7所示。添加软件宣言
8。添加“云”设置。您可以使用最好的印刷参数云。
改进和修正错误
1。改进的复制模型的时候
2。添加动画图标时增加或减少喷嘴温度和板建造的。
3所示。优化下拉滚动条的框架。
4所示。支持超宽屏幕。
5。固定的错误当确定一个模型是绝版区域。喷嘴的高度增加了大量的高度和补偿偏移量。
6。打印路径优化算法:只有当使用性能与筏板印刷,印刷路径引擎将避免某些区域构建板。(盒子,盒子+只有。)
7所示。添加更好的错误消息指示轴是在故障时发生“运动系统错误”。
8。喷嘴的偏移值将清楚一旦打印机喷嘴高度变化。
UPStudio v1.7.3发布:
1,改变喷嘴和层厚之间的关系:
0.2毫米喷嘴~ ~ ~ 0.15毫米或更低的层
0.4毫米的喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.1 ~ 0.35毫米
0.6毫米的喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.3 ~ 0.4毫米
2、优化打印质量,是否0.2毫米喷嘴
3、固定连续剧的bug的UI
UPStudio v1.7.2发布:
1、固定页面错误在使用俄语
2,固定一个漏洞,UPStudio崩溃而删除和添加一个模型在同一时间。
3只箱子和盒子+可以改变喷嘴,喷嘴直径和层厚的关系是:
0.2毫米喷嘴~ ~ ~ 0.15毫米或更低的层。
0.4毫米的喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.15 ~ 0.35毫米。
0.6毫米的喷嘴层~ ~ ~ ~ 0.3 ~ 0.4毫米。
4,固定的错误使用0.2毫米时喷嘴,喷嘴挤压太多的材料。
UPStudio v1.7.1.0β
新功能:
1。可以改变打印机喷嘴在maintanece页面。
2。https和套接字之间可以选择网络连接方式
优化:
1。复制模型:UPStudio复制后初始视图,选择最后一个模型,而不是选择所有的复制模型像旧版本。
2。门发现:它将停止数据转变如果打印机已经无关而不是显示一个错误消息
修复:
1。固定的错误不能选择模型操作轴
2。固定的错误win7 x64坠毁
3所示。固定的错误用户界面模型数据传输时的错误
UPStudio v1.7.0.6β
1,加快moshop
2、优化用户登录系统,使它更快速和稳定;
3,给一个提示,而云打印机参数已经被使用。
4,对切片更详细的错误提示;
5,添加打印机的历史材料重量
6,添加两个新的语言,泰国和俄罗斯;
7、固定隐私政策设置矛盾的错误
8、优化三个按钮的风格“打印”、“转载”,“打印预览”
UPStudio v1.6.12
1固定的错误”,而使用编辑框缩放模型,鼠标总是跳转到第一个编辑框”
2固定的错误”它不能选择模型,打开模型通过拖拽的方式
3固定的错误”的形象UI屏幕变成白色而点击按钮“回头”
4固定手动校准页进入地平线误差校准页手动校准后开始
5固定的错误历史记录没有保存在电脑的网络。
6固定的错误“无法上传模型”
了工作室v1.6.09
新功能:
1。添加“垂直校正”功能。
2。添加“推通知”。TierTime紧急消息将传递给你。
3所示。添加“手动激活”,您可以激活打印机active-code-file而网络不够好。
4所示。改变主页的图标。
5。提供了编辑框下的软件,让你准确的大小比例模型。
6。每个模型的颜色可以分别设置于属性页(“右键菜单——财产”。
7 mac(稍后将发布):
1。可以自由改变窗口的大小
优化:
1。取消一些弹出对话框,如“初始打印机”,“校准成功”,等等
2。不会改变了旋转中心旋转操作完成之前在旋转模型
3所示。如果使用云参数打印UPStudio,它将显示一个“云标志”底部的接口。
4所示。公布的价格模型总是1点。
了工作室v1.5.1.1
额外的功能和优化:
1。通过USB概念网络打印机,mac地址可以在属性页中找到。
2。…
3所示。支持底面的问题很难移除或底部表面粗糙的优化。
4所示。添加显示加密(如99%、80%,…)
5。自动喷嘴高度检测的步长改变了从0.02到0.04,所以这个版本的检测时间大约是1分钟不到beta版本。
缺陷修正:
1。解决白色屏幕问题与beta版本在AMD的HD 5000或更低的视频卡。
2。解决这个问题,compsenation值不能被收购或通过wifi连接值显示为零。
3所示。修复限制误差添加新的定制的材料。
4所示。解决捡空间未释放的问题打印设置界面后关闭。
5。解决这个问题从USB插槽位置信息不更新无线连接。
了工作室v1.5.03
新功能:
1。添加基本模型:“添加——加密”
2。添加两个加密模式:99%和1%
3所示。添加“停在指定层”:去“打印页面——高级打印”
4所示。添加“喷嘴高度”和“高度抵消”打印机页面。
5。设置页面上添加“明确存储”
6。添加手动签署mac应用程序功能(UPStudio从网站得到LDK和负载)
修复:
1。UPStudio (mac)印刷第一层后停了下来。
1.4.1.3了工作室
电脑。
1。添加“moshop”, Tiertime将提供500的免费云存储和下载的100点模型的注册用户。
2、固定错误崩溃的电脑cpu不AVX2指令集,完成E8500, Q8300赛扬处理器
3,支持mac osx 10.12
4所示。固定的这个主题上安装驱动失败错误。
5。修复bug的v1.3.2.4打印机不能中共
6。固定的错误,“涡轮”项消失,而盒子,盒子+连接
美联社7允许输入任何字符密码
8。优化软件界面。
9。添加打印工作完成后提示框盒+和MINI2
IOS:
1。优化软件界面。一般运行平稳得多
2。为修改添加面板模型的颜色。
3所示。添加“moshop”, Tiertime将提供500的免费云存储和下载的100点模型的注册用户。
1.3.2.3了工作室
1说韩国语言
2加2 d到3 d图像编辑工具转换
3优化显示定位信息的模型
4添加单个模型信息和合并功能在右键菜单中
5添加动画当切换到不同的预设视角
6解决自我毁灭性的错误,自动完成打印后重印
7固定加密和支持角度不响应用户设置错误。
工作室V 1.2.0 (windows)
1。固定自动更新错误。
2。添加手动调平一步一步向导。
3所示。现在终于能够运行程序窗口(
4所示。现在添加平台加热选项,用户可以手动加热平台。
5。添加选项允许打印机打印完成后“睡眠”。
6。添加日语。
7所示。现在兼容最新win10升级。
了工作室V1.1.2.0更新
1。一个新的皮肤和改变的能力模型的颜色
2。是新的语言支持:德国、意大利、中国传统
3所示。Optimzied车轮菜单,更容易输入值。
4所示。改进的3 d显示算法,运行平稳。
5。Opimized wi - fi设置界面。
6。能够在状态栏编辑机器的名字。
7所示。打印参数进行了优化。
工作室V 1.0
赢/ Mac:
1。优化账户相关的接口。
2。存储多达10个转载机的打印工作
3所示。改进的校准界面
4所示。添加定制的材料,所以用户可以定义喷嘴和平台的温度,能够储存4概要文件。
5。增加预热功能接口的偏好
6。挤压和退出按钮现在有动画显示机器状态。
7所示。从云计算在图书馆下载模型部分。
8。改进的模型信息显示
9。添加无线网络设置私人密码
10。更多的运行平稳,大大改善了复杂模型的性能。
11。支持黑人在新机器恢复功能,如迷你2
IOS:
1。提高注册过程
2。添加一个像素基础建模工具
3所示。能够使用cutomized材料配置文件。
工作室V1.0.0.4测试版更新
1。调整后的切片算法来解决打印质量问题。
2。臭虫固定不能使用特殊字符内登录软件。
3所示。打印机默认名称改为其序列号。
最后一次编辑lbbetty在2017年12月22日星期五12:57,编辑总共17倍。
sn00ze
职位: 29日
加入:星期二2016年6月21日中午12点
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过sn00ze»坐3月18日下午2017节
感谢lbbetty。
它可以固定板的顶部以某种方式所以不葬在那里?
imprenta3d
职位: 78年
加入:太阳2016年1月03号,十一31
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过imprenta3d»我3月20日2017点08分
谢谢lbbetty ! !
Tiertime_Bryant
职位: 26
加入:日星期五2016年12月2日凌晨一点
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过Tiertime_Bryant»2017年我4月24日,38
太好了!
Veryyyyyyyyyyy谢谢!
OwenSparks
职位: 610年
加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过OwenSparks»为止2017年四月25日1:48点
只是寻找新的下载并看到最新的beta似乎比释放。
发布:1.7.2.0
贝塔:1.7.1上
欢呼,欧文。
imprenta3d
职位: 78年
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过imprenta3d»2017年四月25日下午分零一秒
1.7.2工作室为windows底层是0.20毫米,beta版本。
lbbetty
职位: 65年
加入:2016年1月22日星期五17点
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过lbbetty»4月26日,2017年结婚2:06
imprenta3d写道:1.7.2工作室为windows底层是0.20毫米,beta版本。
只有盒子,盒子+可以改变喷嘴。
imprenta3d
职位: 78年
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过imprenta3d»2017年结婚4月26日8:23
lbbetty写道:
只有盒子,盒子+可以改变喷嘴。
会给一试呢:-)
imprenta3d
职位: 78年
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过imprenta3d»4月26日,2017年结婚44
imprenta3d写道:
lbbetty写道:
只有盒子,盒子+可以改变喷嘴。
会给一试呢:-)
不,使用0.4毫米喷嘴0.20 - > 0.35毫米层嗨!在一个盒子里
附件
0.4 nozzle.jpg(24.1KiB)Viewed 25404 times
0.20 - -0.35 layer.JPG(52.18KiB)Viewed 25404 times
carbokart
职位: 38
加入:4月26日,2017年结婚6:04点
地点:加拿大
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过carbokart»2017年结婚4月26日21点
我怎么知道哪个喷嘴我有打印机。我2喷嘴Upbox +和看起来一样,没有冲孔标记来识别0.2毫米或0.4毫米。如果有一个0.2毫米、0.4毫米和0.6毫米在市场上应该有穿孔有很多轻松地识别它们。
直到今天早上我更新软件我假设我可以选择任意厚度层我希望不改变喷嘴。现在我要找出喷嘴大小我有手但reconize好走的路是什么,是什么两个喷嘴的大小和我Upbox +我,我得到一个0.2和0.4毫米或两者都是相同的尺寸吗?
我将开始通过测量灯丝的大小,所以我将知道近似的大小,但应该有一个马克的。? ? ?
carbokart
职位: 38
地点:加拿大
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过carbokart»2017年四月27日1:05
所以我测量纤维的直径的喷嘴和他们是相同的大小,两个灯丝措施约0.45毫米所以我想灯丝扩大一点的时候。
这是否意味着打印机销售层厚度0.1毫米但是做不对的? ? ?
Tiertime_Bryant
职位: 26
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过Tiertime_Bryant»2017年四月27日3:07
carbokart写道:我怎么知道哪个喷嘴我有打印机。我2喷嘴Upbox +和看起来一样,没有冲孔标记来识别0.2毫米或0.4毫米。如果有一个0.2毫米、0.4毫米和0.6毫米在市场上应该有穿孔有很多轻松地识别它们。
分:
如果没有标志,它必须是0.4毫米。
附件
carbokart
职位: 38
地点:加拿大
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过carbokart»2017年四月27日晚上8点
Tiertime_Bryant感谢你,你的照片说明了一切,也验证我的测量大小的灯丝的喷嘴。
但以使用新的软件版本当我想打印层厚度在0.1毫米,我必须选择一个0.2毫米喷嘴即使我有0.4毫米上安装打印机吗?新的软件已经改变的不仅仅是视觉选择或我真的需要做0.1毫米0.2毫米喷嘴印刷了吗?
lbbetty
职位: 65年
加入:2016年1月22日星期五17点
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过lbbetty»2017年星期五4月28日一37
carbokart写道:Tiertime_Bryant感谢你,你的照片说明了一切,也验证我的测量大小的灯丝的喷嘴。
正确的,您可以选择0.2毫米喷嘴做0.1毫米印刷甚至通过你的打印机安装了0.4毫米。
Tiertime_Bryant
职位: 26
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过Tiertime_Bryant»3:11星期五4月28日,2017年
感谢逐出你的反馈:
1。如果你设置0.2/0.6毫米喷嘴UPStudio,你可以得到相同的打印质量为0.4毫米
2。如果你改变喷嘴0.2毫米/ 0.6毫米在你的打印机,你会得到一个更好的工作。
有一段美好的时光!
krisjaniz
职位: 4
加入:2017年5月2日星期二上午12点
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过krisjaniz»2017年5月2日星期二29
Tiertime_Bryant——这个软件限制0.2与0.4毫米喷嘴似乎是一个非常糟糕的策略让我们购买新的喷嘴。
以前版本工作到0.1毫米和0.4毫米喷嘴和产生了相当不错的结果。如果我现在设定一个“0.2毫米”喷嘴在软件但实际上使用0.4毫米喷嘴,我在0.1结果将比之前更糟糕。这是纯粹的数学——软件必须知道正确的喷嘴尺寸告诉打印机将正确数量的灯丝。
为什么这个人工限制吗?为什么我们不能在软件层高度0.1毫米0.4毫米喷嘴,我们之前做的吗?当然,结果可能会更好的0.2毫米喷嘴。但这不是市场这一新的“特性”。
carbokart
职位: 38
地点:加拿大
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过carbokart»2017年5月04,星期四下午1:15
krisjaniz写道:以前版本工作到0.1毫米和0.4毫米喷嘴和产生了相当不错的结果。如果我现在设定一个“0.2毫米”喷嘴在软件但实际上使用0.4毫米喷嘴,我在0.1结果将比之前更糟糕。这是纯粹的数学——软件必须知道正确的喷嘴尺寸告诉打印机将正确数量的灯丝。
从Tiertime_Bryant的回答我的问题关于这个问题,软件不使用的喷嘴大小信息计算但只有层厚度。拥有正确的喷嘴的打印机只能优化结果可以获得所选层的厚度。
我认为这是最佳的喷嘴选择限制层厚度的选择这样的软件。它提示你已经安装在您的打印机,否则你必须检查会在维护菜单每次来确保你有合适的喷嘴。但选择的喷嘴大小至少应该出现在层厚度的选择,甚至选择。
tegregg
职位: 242年
加入:星期二09年2月,2016年1时35分许抵达
地点:澳大利亚
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过tegregg»2017年5月10日结婚四11
所以,当我们看到发布的0.2和0.6喷嘴吗?除了改变软件的物理似乎喷嘴不存在
carbokart
职位: 38
地点:加拿大
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过carbokart»2017年5月10日结婚十12点
软件更新1.7.3为0.2毫米和0.4毫米指定优化喷嘴。这是否意味着我应该安装一个0.2毫米喷嘴打印0.1毫米层厚度如果我使用这个新的更新?b告诉我喷嘴选择软件计算没有影响,根据这个更新这不是真的了。? ? ?
carbokart
职位: 38
地点:加拿大
再保险:UPStudio改变日志
帖子通过carbokart»2017年5月10日结婚11:44点
对不起为我的以前的文章,我的反应太快,我们现在可以选择使用0.4毫米0.1毫米层厚度,即使选择喷嘴喷嘴的选择和优化。大更新! !
作为一个补充,它是有趣的有选择的喷嘴附近显示厚度选择作为一个提醒。
