UPStudio v2.0beta (windows)发布! !
UPStudio应用(v2.2)发布!
UPStudio应用发布的高清(v2.2) ! !
更改日志:
1。优化轮菜单:
轮子的边缘。菜单可以拖拽成为左,顶部或正确的菜单栏。
b。车轮在2 d图像编辑菜单不能拖。
c。轮菜单之间的定位是记得工作室使用会话。
2。新的轮菜单功能:
显示模型:线框、固体和线框,透明和固体。
b。翻转:转换模型选择轴对面的镜子。
c。夹视图:视图模型的内部使用滑动轴面。
d。旋转面底:自动旋转模型所以选择脸变成了底部。
e。减少打印床:把模型打印床。
3所示。新添加选项:
更多的文件格式:obj 3 mf,厚度,,3 ds, gcode。
b。新的基本模型:金字塔,管,楔形,直角楔,明星,字体。
4所示。右键单击模型菜单:
。现在编辑基本选项(打开一个窗口编辑基本工作室模型)。
b。新的图形选项(代表模型作为数据集)。
5。新的Anti-Crash特性。
6。新反馈部分。
7所示。撤销最大从10增加到20个步骤。
8。变焦集中在光标通过鼠标滚轮。
9。优化上传的过程模型。
10。打印设置偏好双倍右箭头按钮取代的打印设置标题栏。
11。优化的顶部菜单栏:
不应该消失了。
b。单击打印机连接到另一个打印机的名字。
c。增加了对灯丝的动画图标。
12。双击鼠标左键重置缩放级别。
13。新的控制预热功能。
14。优化内容弹出窗口的软件升级。
15。优化模型在Moshop下载。
16。加起来玻璃板作为默认打印板式盒子,盒子+。
17所示。改变喷嘴高度现在将删除所有保存的打印位置的内容。行为,如汽车水平,喷嘴检测,software-assisted手动校准和改变打印板式会改变喷嘴的高度。因此,在执行这些行动之一,所有打印插槽将保存模型
UPStudio v2.0发布!
- OwenSparks
- 职位: 610年
- 加入:2016年3月15日星期二上午9:56)
再保险:UPStudio v2.0释放!
哇,看起来像一个完整的一系列变化。期待着尝试。谢谢。
顺便说一句这是什么玻璃床?有链接吗?
欢呼,欧文年代
顺便说一句这是什么玻璃床?有链接吗?
欢呼,欧文年代
- OwenSparks
- 职位: 610年
好,加载windows版本。
(1)
无法找到这些:-
(2)
工具提示在方向盘按钮,小姐,如果你鼠标在按钮的按钮变成蓝色的,但是如果你悬停在工具提示只显示按钮的中心。
(3点)
一年之后我很抱歉但我仍然讨厌“轮”。大部分的屏幕是空白,但你只会显示6图标。
例如改变的“更多”按钮标志中间的轮子分成4个按钮,它什么都没有。所以为什么不显示按钮呢?
我真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的想“扩大”轮为“给我所有的按钮,所有的时间”。使它成为一个选项如果你不想吓到新用户看到20按钮在屏幕上立刻请请请请请至少使它成为一个选项。
(4点)
Gcode吗?这是否意味着我们可以用售后切片机吗?如果我有你的话,如果我去花149美元simplify3d我能使用它吗?
(1)
无法找到这些:-
我喜欢这一边躺平在最后一个版本。我是不是傻还是没有?d。旋转面底:自动旋转模型所以选择脸变成了底部。
e。减少打印床:把模型打印床。
(2)
(3点)
(4点)
- OwenSparks
- 职位: 610年
好的发现他们,“这脸朝下”按钮现在隐藏在旋转功能按钮,“下降”按钮是隐藏在子菜单移动的东西。OwenSparks写道:(1)
无法找到这些:-我喜欢这一边躺平在最后一个版本。我是不是傻还是没有?d。旋转面底:自动旋转模型所以选择脸变成了底部。
e。减少打印床:把模型打印床。
让比较Markforged切片机。在那个软件我们双击你想要的脸向下。完成了。
已经有你想要的一面朝下设置在z-azis但想旋转180度吗?你猜对了双击相同的脸,它旋转。完成了。
对不起但我的诚实的反馈是工作室有一个可怕的用户界面。在CAD我们称之为按钮背后的按钮,要不惜一切代价避免。
另一个例子,我们有一个指示器在标题栏的临时平台。我们说我们想打开加热器。你可能认为你单击加热器图标打开加热器吗?不,你必须打开设置菜单,单击加热器图标,然后再关闭设置菜单。为什么加热器设置无论如何,这是一个函数?你有什么丝加载设置…
不过,谢谢你的进步很明显很多好的工作是进入软件以使它更好
谢谢你,欧文。
- OwenSparks
- 职位: 610年
从我最后一个。
所以更多的请
谢谢,欧文
这是朝着正确方向迈出的一大步的在我看来。我把它在我的显示器(1080 p所以没什么特别的),那么只有不到一半的酒吧有图标,其余是空的空间。轮子的边缘。菜单可以拖拽成为左,顶部或正确的菜单栏。
所以更多的请
谢谢,欧文
不错的功能列表。
我们如何使用gcode,概要设置是什么?想知道我砖之前另一个CPU因为上次发生了什么我上传gcode工作室- CPU不会初始化箱了…
所以任何帮助设置就好了!
所以任何帮助设置就好了!
- miketitsch
- 职位: 2
- 加入:07年9月,星期四2017年将近12点
- 地点:爱达荷州
@Owen @UP_3DWP,
.gcode现在是一个文件导入选项。出口与软件像S3D .gcode文件。你应该能够添加文件在2.0就像一个普通的3 d模型文件格式。
我一直在忙,还没有机会测试自己。我们很乐意听到从测试人员。
- miketitsch
- 职位: 2
- 地点:爱达荷州
新打印板式即将用于箱/盒+用户。所以,三个板类型:穿孔,Flex、玻璃。OwenSparks写道:顺便说一句这是什么玻璃床?有链接吗?
是的。这是你认为它是什么。
没有链接。
gcode这可能是最有趣的部分更新。不指定一个特定的打印机,所以我认为它适用于所有的打印机?
我已经发了一封邮件,支持团队获得某种信息。
我们如何使用它呢?它是如何工作的呢?
因为它需要第三方软件(看台,S3D等等)这是否意味着你对这些项目有一个概要文件吗?
只是把一个没有解释是没有帮助的功能。
老实说,我有一种感觉,他们实现gcode(需要第三方软件),所以他们不需要创建一个预览自己的系统。我创建gcode S3d,预览,导出、导入upstudio和打印。
我也注意到你不能进口gcode打印时发生,这不是其他格式不能做的事情。这是否意味着没有预览工作室,就立即发送到打印机吗?
我们如何使用它呢?它是如何工作的呢?
只是把一个没有解释是没有帮助的功能。
给gcode走。适用于Simplify3d恰恰不知道设置,我使用了默认值,设置打印机的打印区域和类型(笛卡儿)
甚至有一个轴误差开始之前打印。把X和Y轴和轴误差。
UPstudio不能生成gcode,所以它不是从UPstudio只意味着要做。
所以只是在等回复,看看他们是否有任何申请Simplify3d设置信息。
- OwenSparks
- 职位: 610年
这很有趣,谢谢你的信息。miketitsch写道:新打印板式即将用于箱/盒+用户。所以,三个板类型:穿孔,Flex、玻璃。OwenSparks写道:顺便说一句这是什么玻璃床?有链接吗?
是的。这是你认为它是什么。
没有链接。
一个问题,为什么TT设置默认打印床,100%的用户不?
欢呼,欧文。
- OwenSparks
- 职位: 610年
在线程和早些时候我问什么。
我发邮件给S3D和问他们没有回来。
UP_3DWP试过早期版本,给他的CPU和TT似乎没有兴趣帮助他。他的选择似乎买另一个CPU UPBOX 1500美元或400美元,为全球公司。这是不可接受的行为警告的信息我非常愿意尝试gcode更不用说花钱切片机,直到TT发布一个概要文件,证明它是安全的使用和修复UP_3DWP的机器。
Gcode是我们一直等待高于一切。变量加密,定制的支持和打印预览所有可用将为150美元。
线程在这里任何人感兴趣:-viewtopic.php ? f = 20科技= 55969
拜托TT这里有一些伟大的进步但似乎结束,刚刚发布了。
问候,
完全同意。brunningm写道:这个更新gcode可能是最有趣的部分……
…我们如何使用它呢?它是如何工作的呢?
只是把一个没有解释是没有帮助的功能。
在线程和早些时候我问什么。
我发邮件给S3D和问他们没有回来。
这是一个巨大的改进,谢谢。但是我现在不准备使用它。我报道,工作室会困惑和使用的喷嘴高度不同的打印机之间交换时机器反复导致机器崩溃。没有响应从TT这个线程,所以我们现在有了独立的个人电脑在每台机器上。所以恐怕太少太迟了。b。单击打印机连接到另一个打印机的名字。
问候,
- OwenSparks
- 职位: 610年
刚刚这从简化3 d
欢呼,欧文。
TT请将你直接对话Simplify3D和得到一个概要文件的排序?这只能是有利于所有涉及到的。Simplify3D支持写道:你好,欧文,
谢谢你的问题,延迟道歉。我们已经调查这个作为一个选项,但无法发送任何刀位点与β了迷你工作室。我们已经成功的与原有切片文件在Simplify3D迷你,然后转码印刷使用这个代码转换程序,也一直说工作箱:https://github.com/UP3D-gcode/UP3D。这可能为迷你2和框+工作,但目前未确认是否确实。我们密切关注了工作室贝塔,随着调查的方法来消除工作流程。
问候,
~ Simplify3D支持
欢呼,欧文。
我接到支持基本的回复建议设置将取决于我。
我不认为他们理解我在要求什么。我问我们应该使用gcode版本,收缩的设置等。
他们问我送他们模型有问题。我应该与thingiverse联系在一起。
显然这是一个很不成熟的在这个阶段。我得到这是测试版软件,但这意味着他们至少内部工作,他们想让我们寻找虫子他们错过了。
现在我试着Simplify3d和看台。机器接受刀位点,热喷嘴和床上,然后马上移动床底部,和喷嘴,直到我得到一个轴的错误。
- OwenSparks
- 职位: 610年
哇,都是相当令人沮丧brunningm写道:我接到支持基本的回复建议设置将取决于我。
现在是一个星期从这个版本,或以另一种方式看2%的一生在保修期内的打印机。是否合理会等多久?他们的网站还是州支持24小时!
这将是有趣的知道TT的结构。谷歌显示UPBOX于2014年宣布。三年来我们有了MINI2(实际上是相当不错)期待已久UPBOX2,呃不,对不起UPBOX1.1真的,嗯,哦,是的工作室。约一半是一样好竞争对手的软件是在2014年。我只是不明白了吗?
打印机本身很好,但我们迄今为止150%的回报为我们的机器,在保修期内利率现在全新的挤出机是错误的,所以事后我把机器一年的生命周期,奖金之外的任何内容。
来TT你大部分的路上有伟大的产品,更发展软件和真正的UPBOX2和我将退出购买更多。万博manbetx是正规公司吗
- Tiertime-Jason
- 职位: 286年
- 加入:我2014年5月5日31
我们将发布教程Gcode印刷。
远离Gcode,如果你不知道你在做什么,因为它可能会损害打印机。
- OwenSparks
- 职位: 610年
好消息谢谢TT-JasonTiertime-Jason写道:我们将发布教程Gcode印刷。![]()
所以…你发布了一个功能,可能会损害打印机....没有一个警告在释放? ! ? !Tiertime-Jason写道:我们将发布教程Gcode印刷。![]()
高兴只花了一个星期被警告被列为新特性的东西。
测试意味着大多数的错误已被移除,使用它是安全的,但可能仍有一些故障。不是硬件破坏问题。
