PLA挤出机
最好的低温丝,e。G。PLA。
ABS挤出机
能够印刷高温丝,E。G。ABS.
TPU挤出机
最好使用灵活的材料,即G。TPU.
风扇块的大小
更大的风扇块提供更高速度流动的额外空气循环,并且很容易抵达更多热空气。
常规风扇块为空气循环提供足够的冷却。
常规风扇块为空气循环提供足够的冷却。
内部视图
喂养机制
与以前的版本相同,但更好。
与以前的版本相同,但更好。
采用0.5mm喷嘴,专门用于用柔性材料印刷的新进料机构。
加热块内的PTFE管
目的:为了帮助灯丝正确进入喷嘴,避免它被加热过多并导致阻塞。
是的,它具有插入挤出机喉部的PTFE管。
PLA灯丝具有高趋势的热变形。
PTFE管的内壁具有较低的摩擦力。它可以在高温下防止长丝变形。
不,它没有插入挤出机喉部的PTFE管。
ABS长丝具有高水平的耐热速率和在高温下的变形较小。
PTFE管的内壁具有较低的摩擦力。它引导丝状TPU,其倾向于在高温下变形。
风扇驱动器
目的:控制空气流量。
打开开关:让空气吹向模型,让它冷却快速,可以防止滴水和模型的尖端。
关闭开关:阻止吹向模型以导致翘曲的空气。
不,它没有开关。
是的,它有开关。
我们建议您以下列方式使用开关。
关闭:打印木筏以防止翘曲。
打开:打印模型机构以获得更好的冷却效果。
是的,它有开关,应该始终打开。
风扇管道
因为它没有开关,更冷的空气流过。
空气流可以根据需要通过开关打开/关闭/半开放的控制。
特征
保持按钮,同时难以撤回灯丝。
喷嘴兼容性
0.2mm,0.4mm和0.6mm
0.2mm,0.4mm和0.6mm
必须大于0.5mm
