我一直非常小心不让颗粒污染灯丝
昨天我从放了一周的丙酮瓶里取出了0.4毫米的喷嘴。在喷嘴的底部有一些粘稠物。不管是污染,太大的颜料颗粒,还是碳沉积,我都设法用注射器把它弄出来,然后在它周围和里面喷水。我还不得不在螺纹的一端安装一个牙刷,小心地擦拭它,以清除一些东西。再次用水清洗。看起来是新的,所以好了,回到打印机上。
我很高兴地说,到目前为止,它已经打印了10个小时,没有任何问题——即使使用tiertime的长丝,库存设置在55摄氏度的环境内部温度。之前在高温下它会卡住我
辉煌!
如果Tiertime能把他们的新切片机分类,我将是一个满意的顾客。
我以前用过吊床作为ABS机器,但问题是打印室顶部的温度是70摄氏度,而底部的温度大约是45摄氏度——它需要很多绝缘材料来保证内部温度均匀。用扇子来获得均匀的热量是困难的。而在Z轴上,打印的顶部总是最温暖的部分。
谁知道它会不会变成我一直梦想的终极ABS打印机呢
