在阅读其他帖子时,我遇到了与他们相同的问题,在尝试了所有建议并花费足够多的钱在另一台打印机上多次更换挤出机和大量更换喷嘴之后。我的打印机是Cetus3D扩展Mk II,带有加热床和GeckoTek Ez热表面。我通常使用0.4喷嘴,因为一直无法使0.2正常工作,所以当0.4喷嘴用完时,我使用0.6喷嘴。
最初,我的打印机是防弹的,并且日复一日地打印良好,使用任何品牌的灯丝,新的和旧的。它只是工作可靠,但在过去的一年里,它可靠地堵塞,而不是迫使我更换喷嘴。我的机器上没有MOD,只有一个电缆导管,用来防止彩虹电缆在垂直轨道上丢失或卡住,我只使用Windows7 64位上的cetus软件v2.2.28.44。
无论如何,当清洁挤出机齿轮和安装新喷嘴以及干燥的灯丝时,它通常打印得很好。有时,如果打印较小,则会完成打印,但较大的打印或许多打印无法在打印过程中挤出,从而导致以下情况:
The print, until it stops extruding, is good and clean with no sign of thining extrusion or blobs/shears etc. Originally I thought it may have been dust or particles clogging the extruder tip but I’ve noticed the past few months a regular “muffin-top” blob of plastic on top of the nozzle shaft, i usually have to cut this off to remove the nozzle to replace it and take off the extruder cover and clean plastic shavings from the cog. See the following photo for the muffin top blob in place:
下面是一个仔细的照片,显示这个斑点,你可以很容易地看到齿轮牙齿抓地力的地方,坚硬地试图将其拉动,并且在哪里猛烈地失败,只是在灯丝中伸出杆。这在我搁置的其他喷嘴上是典型的。所以问题对我来说并不是一个问题,而是一个始终如一的问题。我认为长丝进入的喷嘴的钢部分的顶部积聚过多的热量并在进入导致它扣上并形成斑块然后完全防止挤出的灯泡。它也可以是喷嘴内部熔融塑料,其挤出足够快,并在更长的打印会话上建立并溢出出堵塞堵塞的顶部。很难告诉或知道某些。我没有办法到达一个特写镜头,表明会发生什么,加上我已经花了太多试图诊断这个问题。 p>
p>
一些具有相同问题的失败喷嘴,暗细丝丝是一个很好的碳纤维丝。 p>
我刚刚注意到的另一个拼图是一个气泡。喷嘴的一端有一个气泡团,在打印过程中橡皮帽被扯掉了,但这可能会出现各种问题。然而,看到下面的特写失败的打印一个单一的“气泡”的灯丝,是在打印大约它失败的时候。对我来说,没有其他明显的气泡和弦。这是一个复杂的大模型,需要很多支撑杆。
实际上,似乎当打印失败时,通常是在挤压层有很多缝隙的地方,像一个密集的大面积的支撑或填充图案。如果是扁平的固体层,打印通常是可靠的。但我并不是一直打印立体的立方体,我需要有机模型打印和非常复杂的单件形状。
另外,即使有加热床,我需要使用筏来获得良好的开始层附着力,但你可以在这里看到,这是好的,它失败了大约12mm的支持结构,没有出现弯曲,它都相当牢固。我注意到移除支撑结构和筏子尤其困难,因为它们比应该的更多地融合到模型中。 I hope you can improve support building in your software and increase bottom layer thickness on models so they are stronger and dont delaminate as if they were the raft boundary. Direct printing to build surface without raft rarely works as it either doesnt lay a strong layer or starts to peel at a corner of the model, so I rely on rafts to get reliable prints and reduce waste.
I want to get back to the early days of my printer where I could put ANY PLA filament in and and model and it just printed perfectly on the default PLA setting for weeks on end non stop. I do a LOT of printing and the Cetus is my only printer I’ve been able to rely on. I also have a physical disability where my left arm doesnt work so constant adjustment and tweaking needed with other printers wont solve my need. The Cetus is pretty much perfect and I know it can work reliably but since mine no longer does with even well dried new filaments with a new extruder and nozzle.
考虑到以上所有因素,我想知道我们无法调整的软件或固件设置,或者主板问题是否是问题的根源,以及Mk III可用时是否会再次出现问题。在这之前,它的质量和可靠性都非常好。我不知道它是什么时候开始的,也不知道是否有任何可能导致它的变化。我知道这可能不是一个足够好的解释,无法准确诊断问题以找到解决方案。打印机在我的客厅里,周围空气清新,没有宠物、儿童或吸烟者等,环境温度全年都相当舒适(没有空调)。
帮助?
史蒂夫
顺便说一句,我只试过一次TPU橡胶长丝,它太软了,推不动挤出机,从未使用过ABS。我只使用PLA,从易趣上购买了许多品牌以及优质的本地品牌,这些品牌与所有品牌都非常一致。最便宜的易趣普通商品也能用,但字符串和斑点经常出现。本地品牌给了我最好的效果,比如X3D和Aurum。ESun I的评级约为40%,可用,但收尾不太好。正如我在开始时所说,我经常使用很多新的清洁喷嘴,本周末有三个,只是想把这一个模型打印出来,所以你可以理解这是多么令人沮丧。我不想放弃cetus,因为我还没有体验过另一台可以在可靠性方面与之竞争的打印机,只需极少的维护(这对我来说很重要,只有一只手臂)
