< p >你好。
是否有不需要打印软件直接发送G-Code的计划?我知道从软件发送G-Code的可能性,但当它需要反馈(例如。材料高度调平传感器读数等)然后这是一项繁琐的工作,把代码拆成一段段运行。
在GitHub上的UP3D项目,可能有命令行上传(与一些早期的Cetus支持),可能是一种方式。但是如果……就好了。有可能发送文本G-Code通过网络套接字(或专用USB端点),查询完成状态和继续下一个。这样,Cetus将成为全功能的精密爱好者数控机床。如果没有这样的计划,如果至少有G-Code相关的传输协议(通过打印软件实现)可以发布就好了。
Native G-Code CPU是一个选择,但另一方面,我喜欢cetus软件3D打印性能和容易,无需处理打印配置文件,速度等。
with kind regards - and hopes;-)< p>
Tomas
