单向轴承适用于大多数用户。@ kirkdis33.,您使用的正确程序对于包括此处的TKS是很重要的。
我正在使用股票底板顶部的光学镜,夹在多种不同厚度的黄铜垫片之间,以便在所有9点到05mm内的铸造板。这样做很重要,所以当设计MODS时,一切都是平行的,方形和0.1mm的9点校准运动也准确。
对于在9点校准中移动Z轴时,对于移动Z轴时,对于移动Z轴时,对于+/- .03mm方差厚的层高度,精度可能不是如此大的交易。但是当在校准时使用比Z轴的0.1毫米移动的层高度缩短时,Z轴运动精度在校准时成为苛刻的高精度印刷的巨大问题。
当我同时测试具有多种精密指示器的MOD原型时,+/- .03mm实际上意味着喷嘴高度可以在0.06mm之间的任何位置,并且在使用的层高度的距离时打印。...印刷质量开始变得凌乱。And it gets even messier if the starting-height of the overhang’s first-layer is not divisible by the layer-height you are using, either because the model was not designed to use that layer-height you are using or the slicing procedure did not account for the overhang.
