继续讨论第3期:
大家好,
昨天安装了新的BETA Studio-3。
还没有问题,对3.0.11版的选项印象深刻。
从头开始干得不错-开发人员。
我好久没起床了!用户用一个向上!迷你版和盒子版。
都跑得很好!
这些年来我确实遇到了一些小问题,但没有什么是无法解决的。
软件和打印结果只会变得更好。
接下来期待cetusv3投入使用:微笑:
有几个问题:
有没有可能使用较旧的MINI-V1和BOX-V1与这个较新的软件?
如果我看看打印机选项,这应该没问题,
但在转换之前我想确定一下。
旁边我注意到第二个挤出机的选择。
那可能是将来用的吗?
挤出机部分的另一个设置是比例因子。
此设置的目的是增加进给量(增加步进电机的速度)?
只是好奇…
来自荷兰的问候。
克里斯。
2020-09-28 22:00:00Z
  1. UP Studio 3设计用于向后支持UP mini 1和UP BOX。
  2. 第二台挤出机适用于即将推出的双挤出机(希望在2020年内)
  3. 材质部分的比例因子将乘以所有实体的挤出速率。此设置不仅对材料有用,而且允许对挤出机进行调整。
谢谢杰森,听起来不错!
什么时候?
在BETA3.0.11版本中,我可以对模型进行切片,但无法打印(错误消息:“任务文件:打印机模型不匹配”)。否则,我可以在这个软件中生成gcode文件,但不可能在旧的Studio 2.6中打印,因为我不能用导入的gcode使用从床到喷嘴的距离。
你用魔杖连接打印机了吗?
一步一步的临时解决方案:
一) 使用Up Studio 3.0.11 BETA版
1.1启动Studio 3.0.11,然后单击“打印”按钮。
1.2然后新的窗口“魔杖”正在进行,然后你可以看到你的打印机在左下角。有“型号ID”。我的,加上我的迷你,是10104。
1.3现在您可以在Up Studio 3中找到这个“模型ID”,但在软件中它是10112。
1.4您只能使用文本编辑器在配置文件中更改此设置,例如使用notepad++。您需要编辑文件C:\Users\YOUR\u USER\u NAME\AppData\Roaming\Tiertime\UP Studio\default.conf。
对于UP Mini,此部分有第二名(对于我的UP Mini,它是10104而不是10112):
“型号ID”:{
“Desc”:“型号ID”,
“Tip”:“3d打印机制造商”,
“Type”:“2”,
“Prior”:“7”,
“Inherit”:“5”,
“Link”:“1”,
“整数”:[
“10110”,
“10112”,
“10105”,
“10114”,
“10111”,
“10111”,
“10113”,
“10117”,
“10115”,
“10118”,
“10116”
1.5. 现在你完全可以打印了,但它确实出了问题(使用良好的Z偏移,你的打印机从床上的喷嘴开始,因为它还没有准备好用于我的up mini:)),几秒钟后,床上会返回太多错误“MOTION X”。
2.1然后您可以修改第二个参数“Z偏移”(当然,仅使用编辑器:在配置文件中)。
“Z偏移”:{
“Desc”:“E1偏移Z”,
“Tip”:“Z偏移”,
“Type”:“3”,
“Prior”:“6”,
“Inherit”:“3”,
“Link”:“1”,
“浮动”:[
“122.560000”
2.2. 我的“Z偏移”是122.7mm,但是UpStudio 3.0.11beta的第一层是0.06mm,而不是0.2mm。这就是我必须在那里写的原因:122.56。
2.3. 我不能用这个打印,但现在我可以切片模型并保存“.gcode“代替”.tsk“文件。
3.1然后我可以将这个*.gcode文件与Up Studio 2(当前版本:2.6.49.627)一起使用,我几乎可以接受。停止打印是在最后一层立方体20x20x20。
二) 与普鲁萨斯勒和工作室2
虽然效果更好,但工作量很大。
我使用了一些来自互联网的脚本(一些来自Cura的postscript)作为模式,并编写了一些脚本,对PrusaSlicer v.2.2.0中的“*.gcode”进行了修改。我以与第3.1点相同的方式打印了这个修改过的文件。我可以用f.ex。第一层Prusasicker的裙板(没有Z值错误的问题)。
