我一直推到近半mllimeter变化没有改变筏描述他在右边,即使校准卡是我用挤在设置,不过,也许我误解什么校准——我假设这地址第一层平台上印刷时,调整高度变化。
我也无法进行自动校准,因为我的打印机的伺服系统在第一次交付时出现了故障,所以我不得不删除它,因为它一直在妨碍我。我所有的校准都是用卡在9个位置上,并在软件中设置距离。
事实上,我偶然看到你的视频,在手动调整平台和下面的旋钮-我从来不知道他们在那里。我测量的是在右侧大约0.4毫米(很多),而且没有任何东西能可靠地粘住。所以我手动调整它在0.1毫米当一切都设置为0和做了校准卡,现在我0.0平台是所有地方…这棍子好现在,我发现我可以调整粘性只有0.2到0.1总高度的变化,其范围从“只是前进和删除”“杠杆优势,它会流行了“如果我回到原来的高度,我检查在中间,筏必须招摇撞骗,剩余部分退出,这是很好的非常大的打印,因为它不会翘曲与全跨度腹肌部分。
所以现在我可以比以前更多的使用我的平台,但是我一直没有得到软件手动校准来工作。这可能只是我做的一些事情,或者可能我确实需要一些像重新格式化的东西。一段时间前我安装了有问题的固件后,情况就不一样了。
我如何从面板重新格式化闪存卡?该选项似乎不在配置下的面板中。
我想新的触摸面板也应该解决它…我希望这也将解决ABS烧坏在头部在打印过程中等待太长时间,然后堵塞喷嘴。这一切都有可能以某种方式联系在一起,尽管可能有不同的根源。
