我试图校准我的打印机,但软件最大在185,我的喷嘴仍然是一个良好的2mm的基础。有人遇到过这个,有什么想法吗?
谢谢:)
Zak
我似乎也无法从应用商店下载1.1软件,它只是挂着,不会更新。
尝试输入一个新值。您可以使用鼠标/光标高亮显示185.0并键入数字。数字越大,离床越近。输入一个数字,然后单击移动。
谢谢cyberhugger,
它只是闪烁,在我的软件(1.0.1.1)上回到185.00 -它不会超过它的“极限”点
我有一个早期的Cetus,但我使用UP Studio软件,而不是Cetus软件。假设它仍然兼容,您可以尝试加载UP Studio并在其中设置喷嘴高度。如果你想回去的话,它应该在Cetus软件中被拾取。
也许你可以使用维护菜单中的偏移功能来补偿。
最好检查Z端止点,看是否有松动/移位或任何异常。
问候,
是的。我也有同样的问题。软件不会超过185 (UP工作室),所以我最终把垫圈放在盘子下面,把它抬高一点。
你有没有想过在Z平面上把你的建筑板转180度?
[quote][size=2][color=#999999]scubamatt41 post at 2017-2-3 02:54[/color][/size]
你有没有想过在Z平面上把你的建筑板转180度?(/报价)
想过,做过,没有区别(除了移动盘子弯曲的一端,这是完全不同的事情)
我以为普通打印机的结构高度只有180mm。所以在185毫米处,你应该在床的水平以下。
[quote][size=2][color=#999999]cyberhugger post at 2017-2-3 18:03[/color][/size]
我以为普通打印机的结构高度只有180mm。所以在185mm时,你应该在…[/引用]
我的床上仍然有3毫米高,即使是185。因此,就需要清洗工人来清洗
请先将Z轴支架上的3x M6螺钉拧松(不是拧下),然后将Z轴略微放下,再拧紧螺钉。它们很难松开。
[quote][size=2][color=#999999]JasonWu post at 2017-2-5 16:34[/color][/size]
你好,您可以松开(不是拆卸)Z轴支架上的3x M6螺钉,将轴降低一点…[/quote]
我会试试的——谢谢!
谢谢杰森,我也有同样的问题。不会低于185,这样喷嘴还在床上方几毫米处。为了打印,我一直在把喷口偏移量设置为。6或更大。
你能给我一些如何精确调整Z轴的图片吗?我想我知道你在描述什么,但我不想把它搞砸。另外,要有合适的工具。谢谢
不知道这是否被推荐,但我松开了实际的喷嘴(.4可拆卸的喷嘴部分)大约2圈与扳手。这使我能够足够低的头,抓住一张纸进行校准。现在正在打印,而且似乎正在工作。
我能够解决这个问题,松开3个4毫米的内六角螺丝在竖条和通过推动竖条一些毫米下来,然后再sizing他们。
松开(不要移除)图中z轴右侧可见的三个螺钉:https://www.cetus3d.com/shop/image/cache/catalog/product/printer/cetus-normal-1-800x600.png(在z轴和构建板之间的间隙中可见)
然后你可以上下滑动z轴一点,这应该让你调整它,所以你在打印机的正常范围内。
为什么你需要校准你的打印机?
在这种情况下,它是关于设置喷嘴和床层之间的距离。
好吧,对不起!我明白了。
