今天我拿到了打印机,不幸的是我在设置喷嘴高度时遇到了问题。我按照说明书做的每件事,我不能把Z轴拉到170mm以下,在这个高度,喷嘴和工作台之间还有一厘米的间隙。关闭电源后,喷嘴可以顺利到达工作台。任何地方都没有机械阻力。同样在接通电源后(初始化期间),喷嘴很容易从床层进入顶部。
所以,当您单击“校准和手动175”并单击“移动”时,它不会下降到175?如果一直向上按箭头,值不会增加,会发生什么情况?你一直这样做,直到你到了床上,他们确认时,所有的设置是正确的。我相信它会通过你的175
一切正常,我昨天已经很累了,我没有注意到通过在某个点上单击+按钮来增加值会将增量更改为0.1,然后Z轴在视觉上几乎不会移动。此外,我还设置了喷嘴高度170mm,所以它阻止了最大值。谢谢你的回答。
