Hey guys i really need some help, i’ve my Mk 2 ext for about a year and half now and 26kgs Pla printed so far ( only pla ) and here’s the terrible part, i changed like 15 nozzles because i can get em work only for few spools, after that the printer starts to have serious under extrusion problems and in the end the nozzle gets clogged (without any bubble or anything visible ) and i need to change it with a new one to get the things done
打印机是一家涂有玻璃床的股票,涂层原装
我从195到230举行了几个不同的PLA品牌(主要是从亚马逊的Tianse)温度(每次尝试5°)1.6喷嘴,8.2和.4其他,即使我清洁他们,也是如此通过在230°预加热并用适当的针头擦拭尖端,用这种技术唯一可以获得的是半印刷品
我无法弄清楚如何解决它
您好,您是否尝试过替换挤出机电缆,问题可能来自连接不够紧,使挤出温度变化?
请联系support@tiertime.com.
对于0.2mm的喷嘴,随着喷嘴直径太小,它们易于堵塞。
每2公斤声音都非常过分,我想我在第一个主要的堵塞前大约5-6克,那么我将喷嘴放在乙酸乙酯中*几天,然后丙酮**几天,轻轻擦拭它棉掉换档以拆下燃烧的塑料,几乎良好,没有针对针等的机械磨损等。
*)我打印了30%左右的PLA
**)对于ABS。
清洁喷嘴 -http:// radtonirvana.net/diy/cetus3d-nozzle-unblock.htm.
即使在5公斤PLA和1公斤的PETG之后,我也没有取代我的喷嘴。
它值得注意的是一些长丝,如黑暗中的辉光,或者用各种木材/纤维/金属填充物可以更快地穿喷嘴,但是平原PLA / ABS / PETG应该持续一段时间,并且一个磨损的喷嘴应该导致挤出并串行,而不是堵塞,这是一个不同的问题。Tiertime喷嘴实际上也很好,我必须给他们那个。
是的已经尝试过tbh
在灯笼之前,你有一个“预清洁的”海绵吗?
如果您在尘土飞扬的环境,车库,地毯的房间,狗和猫附近,那么您最有可能拾取材料堵塞喷嘴,记住塑料喜欢充电并吸引各种小颗粒,很多人都没有在这些温度下燃烧或熔化,并且可以堵塞打印机的主动脉,喉管和喷嘴。
我所有的打印机我都制作了预清洁,筹集了3D N2 +,Zortrax M200,Cetus Extended,Up Plus2 Pro和Tiko。
在.4喷嘴上的同样的事情,即使我清洁他们,他们不会持续直到打印完成
我注意到的一件事是挤出机组件上的阶梯电机在几分钟内很热,并且当他变得更热时,喷嘴开始在挤出问题下(磨削齿轮正常旋转)
是的,我是它的,印刷的海绵清洁剂位于挤出机组件上
