首先我想说的打印机是奇妙的
我目前遇到的一些问题与挤出机/步进电机点击。
现在开始昨晚和打印质量是不可接受的。
层粘接不好,在打印空白
我也有调整床Z轴&删除塑料挤出机丝饲料导轴承和清洗一切
也改变了喷嘴和灯丝类型没有成功
这台机器已经打印异常与中国人民解放军丝我购买了
不知道问题是什么,请帮助
好更新
已经改变到0.6毫米喷嘴并单击已停止:)
0.4毫米喷嘴一定是阻塞& unfortunatley不能清洗有长度陷入&我不能把它弄出来。已下令一套新的0.4毫米看到它到达时。
不像0.2毫米不知道为什么
[引用][size = 2] [color = # 999999] spec2d邮报在2017-5-5 06:48 [/ color][/大小]
好的UpdateHave变化到0.6毫米喷嘴和喷嘴必须点击停止0.4毫米蜜蜂…[/ quote]
删除的嘴轻轻加热金属部分(我用煤气炉)。注意,应用火焰可能毁了聚四氟乙烯帽子如果你不照顾。基本上不适用火焰不断非金属部分和不加热的冷端火焰。
可以使用类似热喷嘴的烙铁。
灯丝是软化可以使用包括工具清除堵塞。
我有了两个堵塞。我所有的喷嘴仍然可用。
cmeyer 2017-5-9下去编辑
采取喷嘴之前,把它火焰(危险:))或把烙铁(与焊料可以阻塞),我将尝试1或多个冷拉:
——小心翼翼地把挤出机轮罩获得免费访问灯丝
——在鲸鱼座工作室,去维护和点击挤出。这将热喷嘴
——一旦你达到温度(观看鲸鱼座工作室,齿轮也会开始转)推丝喷嘴。不会出来如果完全堵塞,但没关系。保持压力,等待设备停止运转或单击“停止”按钮在维护
——保持灯丝上的压力(推)喷嘴冷却时,你想确保喷嘴融化的灯丝。再一次,这是好如果没有出来。
——一旦你下面温度下降110度或100左右,开始小心翼翼地拉着灯丝。你应该能够提取在一块,希望
——你可能要重复这个过程几次(还有找到合适的温度开始拉)
我打扫了一个0.2毫米完全堵塞的喷嘴w /不挤压,另一个是点击。
一旦你完成了,小心翼翼地把挤出机车轮盖。不要过紧螺丝。
另一个同样的想法的描述(忽略的细节并不适用于鲸鱼座):
https://printrbot.zendesk.com/hc/en-us/articles/202100554-Unclogging-the-Hotend-using-the-Cold-Pull-method
我更换2 0.4毫米喷嘴由于同样的问题。但是我的是部分堵塞。打印非常薄的空气。不停的点击声音。
我试过冷拉方法但从未成功地拉出来。我把灯丝,直到整个打印机举起从我的桌子上。有人介意分享一个视频吗?谢谢。
问候,
肯尼
对我我有一个0.6毫米喷嘴堵塞打印中期点击挤出机和0.4和0.2毫米喷嘴与同样的问题。我想我找到了正在发生的事情。如果你的喷嘴冲击模型和灯丝的一部分是推高了可能发生堵塞,如果喷嘴温度太低。也确保您使用的是红色的上限的喷嘴,它是完全完整的否则冷却风扇冷却喷嘴太好,很容易出现堵塞。我打印速度快和齿轮减速机有时会有困难以0.6毫米的利率尤其是筏。
做一个成功的冷拉与解放军必须删除挤出机的导轴承或你会举起打印机(坏的管理者),你必须让头部加热温度,然后将在90 - 120摄氏度之间在降温方面(取决于喷嘴的大小和PLA长丝)高端的灯丝温度会拉伸不拉,一直拉不打破灯丝,直到你得到一堆气泡细尖。您可以看到通过顶部的喷嘴。我做过冷拉0.2 / 0.4/0.6喷嘴这样成功,最终他们都清楚。小心不要碰加热器筒拉或附近工作时它可以燃烧你的手(幸运的是我在80摄氏度时我不小心碰)
