我的Cetus3D MK2没有延期两天。前4张照片真的很好,我很惊讶这台机器竟然如此简单。
但在第五次印刷的中期,打印机停止工作,正在归位。我尝试了一个新的打印,但是挤出机在第1层后发出咔嗒声,挤出机没有挤出长丝。然后,我用将灯丝拉出,然后再放入。现在挤出机在maintance菜单和打印中的挤出模式下一直单击。这里有两个视频:https://drive.google.com/drive/folders/1R3d8utRL1WpxKihK7EGOK5tfcSdpMVFl?usp=共享)
我正在使用UPstudio软件和灯丝样品。
我希望有人能帮助我。
有人有办法吗?
我的打印机差不多在同一时间出现了同样的问题。打印机运行大约一个小时,然后停止工作。前几张照片很完美。它发生在.4和.2毫米的喷嘴上。在这个问题开始后松开它们可能会损坏聚四氟乙烯衬里,但问题不是从那里开始的。
您好,
我的MKII已经有6个星期了,现在已经进行了5年多的3D打印了。
我注意到在您链接的vid中,第一个链接的灯丝导管安装在提供的支架中,而第二个vid没有。将灯丝连接到喷嘴有时会很痛苦,如果导管长度过长,则会产生问题。导管越长,灯丝摩擦导管壁的摩擦力就越大,并且通过减小可用扭矩使电机变得迟钝。我使用的是75毫米(3英寸)的导管,将灯丝以最小的阻力送入导管,您应该可以毫不费力地将灯丝从灯丝辊上拔下。
您可能有过热的问题。如果风扇没有正确冷却喷嘴上部的钢件,那么可能会有一些灯丝熔化并沿着喷嘴的上壁沉积。
灯丝的直径也可能是一个问题,如果灯丝是椭圆形而不是圆形,那么挤出机就会出问题。
我会尽力帮助你们,检查上述可能性后,请告诉我情况如何。
干杯,
布伦特
科技沙拉
您好,
首先谢谢您,您说得对,导管有问题,我没有使用灯丝支架。
还有一个问题是来自Cetus的灯丝样品。我现在用的是Geeetech PLA的白色和黑色,它在最初的500克中表现得非常好。然后我停止了两周的印刷,挤出机的咔哒声又回来了。打印机的灯丝输出不正确。点击发生在第3层,在第11-12层之后点击消失了(?)。你知道我是怎么解决冷却问题的吗?我在软件里看到喷嘴的温度下降了98%,可以吗?
还有一个更大的问题,那就是每次重设原点或初始化(启动打印机)后的重新校准。我开始的喷嘴高度为192mm,现在是181.5mm。这是如此令人不安和沮丧。
我希望有人能帮助解决这些问题!你知道吗
你好。几天前我也有同样或类似的问题,同样的症状。挤出机会不断地跳过一个步骤,在这样做的时候发出嘈杂的“咯咯”声。喷嘴堵塞。挤出机的步进器会很用力地尝试,明显地弯曲喂入室,然后跳过一步,或者从灯丝上剥下一大块,每次都发出很大的“咯咯”声而失败。过了一段时间,灯丝全部被啃坏了,没有什么东西能阻挡进料器齿轮。进料器能够自由转动,因此停止沉闷,但仍然不进料器。您无法挤出或抽出灯丝。
用切丝器将灯丝夹在喂入器和喷嘴提升管之间。使用打印机附带的凸耳扳手拆下喷嘴。关闭电源后,步进电机可以自由转动。将棉絮状灯丝的残端按正常的进料方向推出。它上面会有一团团团的熔化物,这会阻止它退出。
更换喷嘴。我用的是0.2毫米的喷嘴,而我在等待DHL交付替代品。有可能挽救旧喷嘴,但加热到灯丝熔化温度,然后…以某种方式清理掉。我还没试过这个。
为什么喷嘴堵塞了?在我的例子中,最有可能是笨拙的滥用行为的累积,比如通过关闭电源粗暴地放下Z轴。最近对我来说,两部分的木筏在几个地方重叠。喷嘴在印刷时冲破了一些已经铺好的线。我本应该停止并重新开始打印,但没有。简单的佩戴也可以做到。
祝你好运
嘿,伙计们,
我发现挤出机步进机在长时间打印时会变得很热,钢制安装支架、螺钉等也会变得很热。喷嘴堵塞的一个很常见的原因是打印完成后冷却不足,我的意思是,如果在打印完成后立即关闭电源,喷嘴的上部不会正常冷却,因此灯丝会变软,部分熔化,甚至完全熔化到ptfe管与总成配合的可用空间中,有效地造成“灯丝卡住”的情况。我注意到,当打印作业初始化并在移动到对象开始位置之前放置短的灯丝线时,我的装备没有足够的灯丝可用。我开始在关机前让喷嘴温度降到100摄氏度以下,从那次练习开始,所有的打印工作流程都有足够的灯丝,喷嘴堵塞已经成为过去。
希望能对某人有所帮助…干杯,
布伦特
我也遇到同样的问题……
0.2mm喷嘴和0.4mm喷嘴在打印2-5次后都堵塞了……
嗨,
我设法通过几次冷拉松开了我的0.2毫米喷嘴……
在这之后,我做了一次长时间的打印(打印结果肯定比我的第一次打印更糟),打印之后它又被堵塞了……
打印机没有关闭,只需开始另一个打印….
它可以用另一个冷拉打开….
在这之后我尝试了另一个PLA,喷嘴立即堵塞,目前无法再次打开….
任何想法,如何防止这种情况发生….
使用单向喷嘴不能是方式….
真诚的卡斯滕
您好,
我注意到,当打印机开始打印第一层地面材料时,步进机一直在咔嗒咔嗒响。经过这些层,真正的打印,“点击”发生在2-10秒之间。
你们认为,当标准风扇换成更好的风扇时,比如Noctua的风扇,冷却效果更好?你知道吗
