有没有人想出了一个快速的方法来交换喷嘴没有床整平繁重的工作!?
改变出口喷嘴的想法是把我关打印,我只是不能被人打扰......
对于该打印机是你的问题?
我有一个鲸鱼座MK3
@onis_uk,是的......我有解决连接到喷嘴交换共同费力的任务三种设计。
一个是喷嘴贴装封装的喷嘴,然后滑动到定制的热块。另一个是喷嘴支座与可拆卸热块中使用的相同的,所以该热块组件成为一个插件装置。最后设计与已加载到喷嘴作为一个插件装置的灯丝型热块组件。因此,每个插件设备将有一个标识符Z轴偏移时,切片...你可以再视需要自定义的z偏移考虑到灯丝型使用。
我有没有想法的时候,我将能够发布寿,赫克我还没有介绍我的Z轴MOD的是,这是只有几天的路程现在顺便说一句:眨眼:
干杯!
好吧,我有相同的,我不知道您的挑战所在,因为我没有用“费力的”三通一平喷嘴变化问题。
所以,你不这样做满9点水平,当你改变一个nozzel?
不,我没有,一旦当打印机是新的。我没有看到的原因,我不得不再次做到这一点。
好了,因为当改变nozzel和做手脚的HIGHT等是不值得做?
我觉得从Tiertime整个过程不应该怎样与问候的基床整平等做了明确的说明@杰森 - TTwhat你对此事的建议?
更换喷嘴时,我不明白你的挑战。我有0.2,0.4,和0.6喷嘴。它们都具有相同的高度,开场仅是不同的。
这就是我要做的事 -roadtonirvana.net/diy/Cetus3D-leveling.htm
如果没有平床即使喷嘴高度的变化,只是适应整体z高度,如果由于某种原因,新的喷嘴安装有稍微不同的高度。
如果更换了影响X / Y平面的定位相对于床的床或更改应该只需要9分床整平。
我说得对不对思考,如果我要开始打印raftless,我需要我的Z高度等于该层的高度,我打算在打印?即0.2毫米层的高度,我的嘴的高度需求将在0.2毫米从床上设置...?
如果你有股票(或加热)床顶部的玻璃像我这样做你可以打印照片,无需筏。
设置喷嘴高度(校准/级校准)为接近玻璃不划伤它。我用一个0.05毫米计,使我的生活更容易或我只是做目视检查这是很容易与玻璃。
在打印设置中设置的喷嘴偏移到所选层高度,你脑子里。下面是在加热的打印床与股票穿孔板+0.2毫米PEI板我MK3的照片。
嗯,是多数民众赞成即时通讯思想,如果我设置喷嘴高度非常接近的床(0.05),我用一个零偏移不会打印切片知道零Z的,然后向上移动0.4第一层进行打印,如果印刷@ 0.4层高度例如?
如果?使用0.4的偏移,也不会在喷嘴然后可以在第一开始后在0.8,0.4偏移+第一层高度...?
全清泥!
喷嘴高度+喷嘴偏移起点。很清楚的给我。
