Jasonwu 2017-12-25 09:58编辑
你好Cetizens,
经过一些更加调整的简单性3d,我们提供了一个可用的simpleify3d配置文件(扩大的视野),您可以使用它作为进一步修补的良好起点。
cetus_s3d_profile.zip.
首先,你需要使用
最新的Cetus3D软件1.1,下载它:
https://www.cetus3d.com/software.html.
然后你需要有Simplify3D软件,这将花费你一些钱。
我认为如果您了解个人资料,那么为SLIC3R和Cura设置自己的个人资料并不困难,都可以自由使用。
在SimpleIfy3D中?您需要设置固件,如下所示:
由于没有风扇控制和热床控制,因此通过添加“;”,这些设定被取消。
然后,您可以将cetus.fff配置文件导入程序并开始打印。
以下是对个人资料的一些解释:
挤出乘法器,实验确定,可能不是最佳的占赖率值。
我们使用Cetus PLA作为测试材料。如果使用其他材料,则可能需要调整此值。
您还可以使用挤出宽度设置以获得更好的顶部表面光洁度。
gcode设置
请注意构建卷基于扩展版本,因此构建卷设置为180x180x300。如果使用标准版本,请将z轴更改为180mm。
请注意x轴和z轴的原始偏移量,Z轴原点偏移等于喷嘴高度值你的打印机。
启动GCODE解释:
G28 x-2 y2;首页x y轴(G28,MKII不支持,如果您有MKII机器,请将其删除)
G28 Z-2;主页Z轴(G28,MKII不支持,如果您有MKII机器,请将其删除)
M204 P1500;设置加速度
G28是归巢轴的代码。
M204是告诉机器固件需要多少加速,值P1500可以更改。
更高的加速度可能会产生更好的角落,但可能导致涟漪。
结束GCODE解释:
M109;关闭挤出机
M191;关闭加热床
G28 x-2 y2;家庭轴(MKII不支持G28,如果您有Mkii机器,请将其删除)
G28 Z-2;主页Z.(G28,MKII不支持,如果您有MKII机器,请将其删除)
M2;程序结束
M109和M191是设置挤出机和加热床温度的代码,如果您只给出没有目标温度(SXXX)的代码,则意味着关闭它们。
加载GCode与加载STL文件相同,首先将GCode从S3D保存到计算机并将其加载到Cetus3D中。然后,您将获得确认运行GCode。
该软件现在对GCode相关的操作没有太多支持,它只将其转换为Cetus固件可以读取的代码并开始打印。
如果一切顺利,您将看到挤出机温度值开始上升,3轴开始归巢,然后打印开始。
配置文件的打印速度设定为120mm / s,这是相当快的,可能无法提供最佳质量,请根据您的需求调整它!
快乐的修补!
2017-09-06更新:
对于MKII用户,请删除来自GCodes的所有G28命令,因为MKII机器使用与G28不兼容的特殊归位机制。归巢在初始化期间已经完成,因此在打印之前没有必要再次执行此操作。
