CMEYER 2017-4-6 03:09编辑
!!警告!!
- 在启动G代码中确保喷嘴偏移是正确的
- 喷嘴偏移可能与Cetus Studio不同。做纸张测试并使用这个GCODE文件,如下所示:
P.P1 {余量:0.0PX 0.0PX 5.0px 0.0px;字体:16.0px Helvetica;-webkit-text-stroke:#000000} span.s1 {font-cherning:none}
G1 Z0 F9500.
g1 x0 y0 f5500
G28 Z-2;主页Z轴
G28 x-2 y2;首页x y轴
M206 x-180;偏移x轴,因此坐标是0..180
M206 Z-182.3;喷嘴偏移(使用前调整!!)
G1 X90 Y90 F5500
G1 Z0.0 F5500.
- 一遍又一遍地重新运行此Gcode文件,每次慢慢更改喷嘴偏移量(就像您在Cetus Studio中的情况下),直到它通过纸质测试
- 我发现我的不同与Cetus Studio中的一个不同的不同,它看起来似乎G28出现了比本机实现略有不同的结果
- Cetus Studio目前在运行G代码时目前校准(不是喷嘴偏移,而不是其他任何),因此确保您的Cetus是平方,构建板级别等。否则您冒着刮板刮板!
- 如果您的机器没有平方,喷嘴偏移将在构建板上变化,因此避免刮擦它,您需要使用整个构建板上工作的喷嘴偏移量
- 不要盲目地运行G-Code,因为喷嘴偏移是内置的,它只在同一台打印机上重新使用,并且仅当偏移没有改变时
请参阅使用Cetus Studio获取SLIC3R的注释:https://www.cetus3d.com/万博maxbetx官网登陆community/forum.php?mod= waveveThread&TID=268
基于此,我已经进化了我的启动G代码片段,以允许我使用粪便。设置粪便:
- 添加自定义FDM打印机(名称为Cetus)
- 在机器设置设置宽度xdepthxheight为180x180x180
- 在机器设置中设置喷嘴尺寸
- 在机器设置中,我将所有打印头设置设置为0,尚未尝试
- 启动GCODE:
G28 Z-2;主页Z轴(首先安全)
G28 x-2 y2;首页x y轴
M204 P1500;设置加速度
M206 Z-182.5;喷嘴偏移(在使用前调整!!)所以床是0
- 结束GCODE:
M109;关闭挤出机
M191;关闭加热床
G28 Z-2;主页Z.
G28 x-2 y2;家庭轴
M2;程序结束
- 在机器设置中将GCODE味道设置为Repreap Marlin / Sprinter
- 我使用了无负驱动的印刷品作为起点:https://www.dropbox.com/sh/1hahpdgj0l685vl/aadxj0evtddh3m4wkbmxfbkna?dl=0.看到他发布的红线线程:https://www.reddit.com/r/cetus3d/comments/5re142/cetus_with_cura_or_simplify3d_other/
- 在打印设置中,您必须易上将流量率设置为高。我还没有调整过这个,我目前达到2200%
- 在打印设置中,我必须禁用收缩,因为它只是保持缩回而不是启动打印
打印:
- 在Cura中加载模型,保存G代码
- 在Cetus Studio加载GCode文件和打印
- GCode没有给您进度报告,但您将看到临时读数
- 要停止打印转到维护 - >停止(其中挤出/收回按钮是)
重要!
- 确切地确定启动GCODE中的喷嘴偏移量适用于打印机(基于校准)
- 确保您的床是水平和您的打印机广场!
相同的方法也应该适用于其他切片器,如KIS Slicer(没有尝试),我已经确认它与SLIC3R合作(见上面链接的其他线程)。
这是20x20校准立方体在第一次尝试使用凝固(2200%的流速),左立方体是Cetus Studio正常速度,正确的立方体是卷曲的Cetusnormal概况(以及我的流量和收缩更改提到上面提到):
对于凝乳,我留下了边缘,这就是为什么底部边缘不干净。
