cmeyer 2017-4-5 02:41编辑
谨慎! ! ! !当您运行gcode时,您损坏某些东西的可能性更大。不要运行别人的gcode而不知道你在做什么,因为喷嘴偏移是gcode的一部分,所以你可以刮掉你的盘子。出于同样的原因,当偏移量发生变化时,应该总是重新生成gcode文件。
我使用的一些设置(开始/结束g-code,挤压倍增器)是基于这里的S3D设置:
-https://www.cetus3d.com/万博maxbetx官网登陆community/forum.php?mod=viewthread&tid=210
-http://imgur.com/a/lJ8hc
注意:我还没有尝试过这样做,但我怀疑Y轴会被镜像,因为这个坐标系不同寻常,而且至少在slic3r中,我没有找到一种方法来镜像Y轴
slic3r设置:
-打印机一般设置Z偏移量:-180(将其更改为0 -(喷嘴偏移量),所以在我的例子中为-182.5)
-打印机一般设置g-code风格:RepRap(马林/短跑)
-一般打印机设置床的形状:尺寸180x180, X原点180,Y原点0
-自定义g-code打印机设置启动g-code:
G28 x - 2 Y2;home x y轴
G28 z二;家Z轴
M204 P1500;设置加速度
-自定义g-code打印机设置结束g-code:
关闭挤出机
关闭加热床
G28 x - 2 Y2;家轴
G28 z二;家Z
程序结束
-挤出机打印机设置喷嘴直径:设置为您使用的任何
-灯丝:设置直径为1.75
长丝:设置挤出倍增器为20(这需要更多的调整)
-灯丝:设置温度
我用这些设置尝试了一个校准立方体,显然它需要更多的调整,但看起来基本的工作。
