有什么可约,使程序在一个新的层开始点产生的斑点做/停止?总是会留下沿部分肋骨...!
注释2020-05-02 191028 | 664 x500
是的。在材质编辑器中,减小关节尺寸值。
由…?有可靠的测试设置吗?
在Simplify 3D、Cura和Slic3r中有各种设置可以帮助缩小尺寸。另一个解决方案是稳定喷管总成,y轴和较小程度上z轴。当协同使用上述软件和硬件稳定器模块时,会得到最大的降低。
我接近释放喷嘴组件稳定剂,以便推动长丝时到热区在喷嘴内不垂直弯曲并允许缩回到工作更高效和准确。
你可以在“需要的速度”中阅读更多内容。
布兰特
你可以用与这些鲸鱼软件?一个有什么你有最好的结果与?
@onis_uk我已经使用Simplify 3D好几年了。我已经有一年没有尝试Cura或Slic3r了,也许更短。我选择了Simplify3D,因为它的一些特性可以更快/更容易地即时设置和更改,Simplify3D包含了当时其他版本无法提供的特性。
我不会因为他们是免费的而不考虑Cura或其他的。此时此刻,如果我要再次选择的话,我会列出对我来说重要的特征,并毫无偏见地严格测试每一个特征。在我的清单中最重要的一件事就是……使用方便……我能多快把一个模型切成薄片而不太麻烦。
希望这对你有帮助!
布兰特
对我来说,易用性是一个高优先级,这就是为什么我从来没有偏离upstudio。我已经看了其他的,但似乎太麻烦尝试和设置一个打印。直到我可以点击打印,它就可以工作,然后我就不会太大惊小怪了!
我发现Simplify3D比其他软件更易于点击打印,打印作业分析系统非常易于使用、维护和定制。我有用于长丝类型的L1(级别1)基本配置文件,然后有用于更高精度和/或更快速度的L2子配置文件,以及用于模型复杂性类型的L3子配置文件。
在每个打印作业中,在特定的层高度上,我可以根据接下来要打印的模型的物理类型更改为任意L2和L3概要文件。因此,让我们说,对于接下来的40个图层,我想要打印得更快,因为对于那块图层的几何结构不那么复杂……所以我将点击L2子轮廓线“更快”和L3子轮廓线“大直径圆”。一旦模型的圆形特征被打印出来,我将切换回之前的轮廓。这种对打印作业的微观管理可能听起来复杂而耗时……但是……它令人难以置信地简单,而且只需点击一两下。我也有我打印的特定模型/原型的主配置文件,所以当一个相似的模型要打印时,它真的变成了一键打印。
布兰特
大家好
我想知道如何可以把一个暂停G-码内插入例如磁铁或螺栓
然后重新开始。
嘿,TS,我今天一直在校准我的机器,我打印了一个XZY立方体,得到了一些奇怪的人工制品,底部表面看起来像编织纹理,顶部表面也很粗糙,你有什么建议吗?
你就不能按一下暂停键吗?
@onis_uk,许多软件设置,当然还有z稳定器和喷嘴稳定器将给你在打印质量上带来巨大的收益。
为了实现更紧的层线最简单的解决办法是使用一个更小直径的喷嘴,这一改变将立即减少缺口。
你说你正在校正,Z轴可能不是zero'd到打印床,或者你可能有一个Z-抵消以前的打印遗留下来的。当我打印到平滑打印床无筏(我不使用筏,曾经)我离开喷嘴头高度和校准过程中的打印床之间的0.02毫米空间。
另一件在你的照片中发生的事情是…当融化的灯丝被挤压到印花床/模型上时,形状太圆了。圆形的形状也导致了宽的间隙,熔化的灯丝的珠应该有一个更平的顶部和稍微圆的边,理想的方形珠是最终的目标。
立方体的圆90度垂直角是由于一些因素...
其中层开始/停止,回缩工作不正常,其叶斑点-的丝为下一层启动组件制备时,不安全的喷嘴(以及在较小程度从y轴挤出轴扭矩)组合与在暴力加加速度Z轴被升高,也是造成团块。团块沉积在外层线,当喷嘴来绕到层起始点,其中团块存在后,无抵押喷嘴尖端偏转向外围绕团块产生,在开始展开的角的圆度/停止区域,并且更明显相比于其他3个垂直角。
在其他3个垂直转角,圆角是喷嘴的放大装配不够稳定,使90度角落,还有其他原因不胜枚举,包括在这里。
Simplify3D有一个非常好的故障排除指南,以及其他切片器。
布兰特
在使用studio的时候,我可以按下暂停键,或者在特定的水平停止打印,然后继续。
但用什么方法S3D或其它切片机?
@franco,这里的展示了如何暂停文章......地方的东西到打印...并继续打印。
谢谢你的信息
我读了那篇非常有趣的文章
我将运行测试来查看我的MK3打印机的运行情况。你好
@onis_uk,你是如何减少层线和外周长之间的空间的?
@franco,你有过成功暂停,插入对象,并继续打印作业?
如果我之前没有告诉你消息,很抱歉,我的mk3出了问题。
我通过修改g代码进行了一些测试,特别是我输入了M25 (SD按下break),打印停止并等待,但我无法再次启动它。
也许我们需要另一个参数?
在cetus接受的M码列表中我没有发现任何信息。
