更改长丝时,无法设置剩余的灯丝重量。相反,只能调整默认预设。这是一个错误,因为Up300是为灯丝而设计的,因为它配有多个打印头和基础。然而,当灯丝发生变化时,灯丝的剩余重量,它是剖面,消失。虽然可以恢复配置文件,但剩余的灯丝既不保存,也无法手动设置。因此,对于每个灯丝变化,必须选择1000克或类似。
这是一个非常讨厌的错误,影响UP300的操作。
更糟糕的是,未能这样做导致UP300重置一旦模型发送到打印机,并且没有足够的灯丝。不再有“打印无论如何”选项,它也需要严重的需求。
Up300和TierTime Up Studio之间的灯丝管理是目前有点问题。
所以摘要;
  • 灯丝剩余重量无法设置,只有预设值。
  • 改变丝意味着不同的权重 - 所以这会破坏灯丝使用跟踪。
  • 灯丝用法可以存储在配置文件中,因此在整个生命周期(好的解决方案)中跟踪灯丝使用 - 这是可以复制的配置文件,然后跟踪特定类型或颜色作为单个卷。
  • 剩余灯丝需要能够手动设置。
  • 当检测到比可用的灯丝较少的灯丝时,需要“无论如何”选项。
  • 必要时需要能够暂停灯丝的打印。
  • 需要灯丝使用的探测器,所以灯丝可以在没有床上冷却的情况下更换MID印刷品。
  • 每次尝试时都需要重置并丢失打印机,而没有足够的灯丝。
注意:需要标记的up studio选项。
