嗨伙计。
当我们暂停打印以插入硬件时,我希望打印头移开。目前,打印头直接依赖于部分。如果我们不需要,我宁愿不删除打印床。
欢呼,欧文S.
如果您需要在MID PRINT期间进行操作,这可能是方便的。
然而,它在暂停后移动更多,试图返回原始位置时会介绍的越多。:sweat_smile:
当然,如果电机保持通电,则动作系统应在印刷过程中保持准确。
嗯,打印头在打印过程中移动数千次,而不会失去其位置,我相信它可以再做一个:space_invader:
在一个严肃的注意到我打印了这部分3次: -
(1)在PLA的UPBOX上。它做得很好,我能够拆下床,拉出支撑,放置配件并制作一个很好的部分。- 通过
(2)在ABS的Upbox +上,通过Upstudio(顺便说一下非常好),但一旦我拆下床,盖板鞠躬。一旦我拉直它将其改进到机器上,部分掉下了床。如果头部不在路上,我不得不拆下床......如果工作室让用户增加筏子尺寸,那么就不会有问题。
(3)在标记的机器上。他们的分层没有选项来删除支持,所以TT赢得在那里,但是头部确实脱离了途径,他们的床附着方法是惊人的(但专利)。
所以在TT软件中有一些好东西,但发展需要继续前进。
欢呼,欧文S.
该功能请求被传递给软件团队,他们告诉我,挤出机磁头准备在暂停期间移动,只需在暂停接口上添加一些新的按钮,可能在下一个版本中更新。
2喜欢
令人敬畏的回应,谢谢人们:+1:现在是客户服务。
欢呼,欧文S.
这是无法更新打印机和屏幕固件的地方是一个“问题”。如果可以从屏幕上提出打印头,这将变得更加有用。
提供价格过高的新电视台,也不能升级,因为我们需要的所有解决方案都有侮辱,我们需要的是串行电缆和3-400KB二进制文件?或者如果有一个花哨的引导程序,您只需要一个SD卡读卡器 - 两者都是您今天的平均3D打印机爱好者,互联网充满了类似硬件平台的说明。
我们在这里讲Upbox mini2或Up300吗?我以为后两个被升级?
同样在此“MOVE HEAD”实例中,MOVE命令将在发送到打印机的GCODE-ISH文件中,所以即使在UPBOX上也应该是好的。
所有这些都被认为无法在这一天的任何产品中更新固件和年龄的年龄是不可原谅的。我们的大部分产品可以远程万博manbetx是正规公司吗和无线更新。软件更新是无缝的,当您使用最新版本登录Web门户时,您将在后台自动发生FW更新......因此无法更新坐在我们面前的桌子上的内容非常令人沮丧。:混淆::混淆::混淆:
欧文S.
并非所有问题都是如此问题;据我所知,基于同一平台,甚至没有技术限制或挑战。
当软件中的按钮时,仍将适用于所有打印机,除非他们做了一些奇怪的事情,它导致所有打印机都不支持的通用G代码。但是支持一个非标准的GCODE子集并将巨大的价格标签放在硬件更新中以修复软件问题,努夫说。
对不起,我们正在谈论添加新的按钮到up up offacture暂停接口。所以它应该支持所有打印机型号。对于UP300,是的,也可以更新触摸屏固件以实现此更改。
但很抱歉,我们不会向上框添加触摸屏。
我不是说你应该将触摸屏添加到上盒子,但那些具有触摸屏的打印机如果触摸屏当暂停时具有新的按钮,那么您可以看到比计算机更好地表达Pritner。悲伤是什么迷你2(和其他人)有触摸屏,但无法更新,或者更愿意更新。
