我上周收到了我的MK2扩展了Cetus 3D,我有一些很棒的印刷品。
我已经看到,一些人抱怨风扇(在挤出机上)抱怨,有些人使用3D打印适配器换取Noctua NF-A6x25(5V)的库存风扇以使其适合。
我有两个问题,你可以帮助我:
  1. 我的股票风扇型号是:NMB 04010SS-05L-AA。在本网站:https://www.eminebea.com/en/product/airmover/fanmotor/dc/04010ss.shtml.
他们写的是,它的噪音是21 dB。
根据这个网站关于Noctua:https://noctua.at/en/nf-a6x25-5v/specification.
来自诺维拉的噪音是19,3 dB。
这是不明显的。我错过了一些东西,还是你有其他粉丝,更响亮(来自Cetus的早期3D打印机模型)?
  1. Noctua有一个更好的气流和股票风扇的CFM。(再次见上面的链接)
库存风扇:0,14 M3 / min = 8,4 M3 / h = 4,9 CFM
Noctua风扇:0,486m3 / min = 29,2 m3 / h = 17,2 CFM
这是Noctua还是不是的优势?这个更高的CFM我可以赢得什么?我是否应该取代股票迷,因为这是什么?
我的意思是不应该是3D-printer已经设计,所以它被优化了吗?我不想结束较少的质量印刷品。
请直接帮助我这些问号。
//汤米
嗨,
为了我看来,如果你坚持请求,它只会感觉到。由于我开始印刷ABS和聚碳酸酯,因此是一个禁止喷嘴尖端本身。还必须避免印刷部分上的冷空气。我只给出灯丝的喷嘴部分(位于饲养器下方)的灯泡的一部分。
是的,股票风扇发出大量噪音,但当您不使用空气管道时,噪音水平会降低很多。
kirkdis33
感谢您的反馈意见。
我可以问你如何控制气流以没有击中喷嘴或印刷部分?
你用什么样的风风管?
另一个关于ABS的问题,因为你似乎更多地了解ABS的比我更多。
我有加热的制造板,我会一直用它吗?或仅与PLA,ABS,小型或大型印刷品?是否有一些规则或指导方针?
我想在连接到此的角度来看。因此,如果您正在寻找答案,我将在这里感激。
没有什么令你困扰。您对打印机的工作方式完全满意。
六个月前,我的兄弟给了我一个MK2扩展的Cetus 3d,我很满意一切。我不懂开始改变风扇的人。
CUI以5.4 CFM为15.6 dB的静音40x40x10风扇,另一种型号为20.6 dB,7 CFM。目前的风扇一直与PLA丝相漂亮。我在我的MK3上不打印ABS,因为它在我的电脑室内。但我在80C床温度下打印PETG,并取得了巨大成功的风扇管道(带有偏转器的版本)。
究竟,仇恨会讨厌。也许那些人确实有吵闹的粉丝,但我的所有调则都很安静,没有死者沉默,有些人似乎期待愚蠢。如果它真正嘈杂的记录并向Cetus发送到建议,请不要遵循白痴说打印机预期的更安静的风扇。在一些遮蔽胶带上写noctua,如果这会让你感觉更好。就个人而言,我认为他们可以使用更好的质量风扇和其他零件和发展方向,但无缘无故地替换是愚蠢的。
所有MK3的粉丝现在都是沉默的,只需从我们的在线商店购买粉丝。它比NOCTUA便宜。
