采用ABS印刷,层高。3毫米,挤出宽度。80毫米。我一遍又一遍地打印同样的文件。
有时它在第一次打印时停止挤压,有时它在几个平台改变后停止挤压,但最终,它停止挤压塑料,即使它继续移动。
当它在2英寸x 4英寸的薄/平截面上放置塑料时,它似乎停止了挤压。
知道是什么导致的吗?
是否可以提供一些图片或者stl文件?默认打印头为PLA型,不适合打印ABS,长时间使用里面的聚四氟乙烯管会降解造成堵塞。
哦哇。没有意识到。你能链接我购买正确的挤出机吗?
顺便说一下,tiertime和up3d网站现在似乎已经瘫痪了。
默认打印头为PLA型,不适合打印ABS
如果是这样的话,你能给我解释一下为什么Tiertime Twitter账户的横幅上写着“优越的ABS性能”吗?恭敬地问一句,他们这么说到底是什么意思?
这里是Twitter的链接-https://twitter.com/TiertimeCorp
这是一个捕捉它一旦它被改变https://imgur.com/a/lnjymTA
因为这篇文章是在X5小节下面。我猜你用的是X5机器。
对于X5,默认打印头是PLA型,因为它是X5机器的推荐材料。根据我们的连续印刷测试,PLA通常比ABS更稳定。对于ABS,如果打印较大的对象,其翘曲倾向可能会导致打印作业失败。无论如何,我们有ABS挤出机为X5,目前没有在商店,我们将很快更新。
不幸的是,获得“卓越的ABS性能”的唯一途径是拥有一个能够维护110℃的床,以及一个保持在50-70℃左右的加热室系统,以防止部分冷却,从而扭曲大的打印。
看起来相当可怜,在新的Tiertime打印机上的床最多只能打印出100摄氏度,通常甚至没有达到那里的一些型号。
ABS打印是否能粘贴也取决于表面纹理、环境温度和尺寸。
这里是链接为ABS挤出机为X5。
