我有Cetus 3D的扩展高度版本,我已经运行了几个小型测试打印,没有问题。
我拥有的问题是大打印和缺乏平台的平整度。我的Z轴调整如下:
1:+ 0.5mm 2:+ 0.7mm 3:+ 0.8mm
4:+ 0.1mm 5:+ 0.4mm 6:+ 0.8mm
7:+ 0.0mm 8:+ 0.4mm 9:+ 0.8mm
但是,当在每个位置打印测试立方体时,第一层似乎忽略了这些偏移:位置4和七个几乎是完美的,并且位置2,3,6都是像喷嘴一样的波浪在构建板附近(而且他们没有坚持,这是木筏的整体目的)。
有人看到这个问题,还是我错过了一个设置?
我建议你试图物理地级硬件。Cetus3d用户FB组有几个关于如何做到的提示。
我确实有你的问题。我花了大约30分钟的时间来解决它,并且大打印完全打印。我的车库里有一些薄铜金属板。我测量它为0.003英寸厚。你可以使用几乎任何东西;锡箔,纸张等我切割了约3或4毫米宽和约10mm的材料条。我松开了平台上的螺丝而不删除它们。在你的情况下,我将在最接近部分“9”的平台下滑动两条箔条。我会对第8节做同样的事情。我会滑动一个靠近第5节的条带。然后我会拧紧螺钉并再次进行测量。如果这没有级别,它将关闭,所以我会再次进行测量并在需要时添加另一条带。 I had to go through the process 3 times but it really took me 30 minutes at max. It was not fun but it was not that bad and my print qualities are amazing now. It is worth the effort.
嗨,胶袋,你找到了决议吗?我得到了同样的事情。
需要使用筏,否则值忽略了值。
基本上,Cetus打印机的准确性很大。我拥有其中的两个,不得不说床是完全偶数和平整的。如果印刷板不准确打开支架票据并尝试获得新的偶数板......这些坚固且良好的机器上不需要床铺。
