在“物料档案管理器”中(MatDef.exe文件)说明书上写着:
打印温度(0-500ºC):这是挤出机温度,仅用于挤出和缩回长丝,不用于打印。实际打印温度是下面一节中的“基本温度”。
但是,在“打印参数设置”中,“基本温度”设置为270度,并显示为灰色,因此无法更改。
有没有办法让这些设置不灰显?
~z~兰尼
添加一个新的集合,这就是你需要做的。
你不想真的去编辑Tiertime材质。如果你有一种无法抑制的冲动,那么你需要复制一份材料,你不能修改Tiertime创建的配置文件。
我不会改变挤出机的温度。Tiertime ABS不是标准的ABS。它已被修改为在该温度范围内工作。
如果你想使用第三方的材料,你是在正确的地方。按添加按钮,并使用一个基本的Tiertime配置文件,匹配您的材料和调整从那里。
谢谢你的帮助。
问题是“打印集”部分的设置的下部都是灰色的。
说明书上说这是“基本温度”,实际上是用来打印的。
有没有办法访问那些灰显的设置?
270的打印温度远高于制造商推荐的温度。
还有…有人注意到没有“确定”按钮吗?为了关闭这个窗口而点击右上角的“X”有点令人不安。
材质设置变灰,因为要编辑这一半设置,必须展开“0.4喷嘴”下拉列表,然后展开相同的层高度,然后在该层高度下选择打印速度设置。这将允许您编辑这些设置。
我强烈建议您将所有硬塑料材质底部的重叠值增加到0.4。这确保了印刷品周围没有间隙,就像我们一直在努力,直到最近在upstudio的材料编辑器中添加了这个框。
对于您和其他人的参考,‘收回’框是收回值。20是编辑器中大多数材质的默认值,对应于2.0毫米,而不是20毫米,对于那些发现自己很困惑的人来说。
使用PLA时,很有可能需要将此值增加到40,以减少零件上的架线,具体取决于所决定的挤出温度。
