最近我的UPBOX+遇到了一个问题,它会在7分钟后停止打印灯丝(空气打印)(平均)。我使用PLA塑料来打印,它的尺寸是1.75毫米,默认的喷嘴尺寸是UPBOX+(0.4毫米,我想?)我以前用ABS打印过很多,它和PLA直径相同。
我在网上搜索了很多,我尝试了以下方法:
  • 将卷筒移动到打印机上方的支架上,这样就可以直接将卷筒送入打印机头部,而不是通过卷筒
    管。
  • 拆下头部,清理出使解放军通过的齿轮。
  • 将温度从180度调整到235度,都得到了相同的结果。
  • 将床温从50度调整到90度。
  • 调整设置,打印精细,加速,快速等。
  • 仔细检查了喷嘴的高度,甚至特意把它放在上面,所以绝对没有
    喷嘴和床层的碰撞(相同的结果)。
当它停止进食时,我得把细丝收回来,把它剪短一点,然后再把它喂回去,它就会毫无问题地进食。当它被拔出时,灯丝在尖端变得非常细,所以我相当确定它没有堵塞。
我能想到的唯一一件事就是让灯丝通过失去控制的灯丝被推过去的齿轮。当它停止喂食时,会有咔哒声和PLA上有齿轮齿痕(我被告知这是正常的)。我读到有人说要把摩擦带在齿轮上帮助它通过PLA,但我不确定…
我对3D打印相当陌生,因为在当地没有很多人可以提供帮助。如有任何建议,将不胜感激!
我想我已经修好了。
将图层从0.1毫米更改为0.35毫米,现在打印没有任何问题(一次打印4片)。希望这种情况能继续下去,而不是侥幸。
