在我写这篇文章时,我设计的第一个模型是打印。我买了台华硕3d mk3。我(作为一名工程师)费了好大劲才把它组装起来,但youtube就在那里。后来,我又很难把床弄平。Youtube是我的再一次尝试。
我的第一个mod是让床平行于x轴。一张折好的纸就够了。现在它在0.3毫米内平行。只有床本身是蠕动的。
我的第一次尝试是立方体。打印机完成后,我对它的尺寸印象非常深刻!精确的20毫米与卡尺的所有大小。哇!
我的问题是:有没有可能做一个“灯丝用光”的开关。等于一个解决的UP所有者?我看到一些空的插槽连接器在董事会。所述开关的支架可集成在挤出机的上盖中。
阿里
你好,很高兴知道你喜欢这台机器,很抱歉缺少文件。尽快将改善。
对于灯丝传感器,当前机器上的电子器件确实支持该功能。但是,默认情况下它是关闭的。我们可以想出一个方法来打开它,如果有人能做一个mod。
我做了一个微型开关的模型。不知道(还)是否可以。
我还看到,带状电缆到顶端,不是所有的电线都被使用。所以,它可以很容易(?)电线开关
看起来不错。对于Tiertime来说,重要的是在固件中添加支持。
是的,我希望杰森能帮忙。你知道我怎么把模型放在什么地方吗?Github对我来说上传东西是全新的。也许它可以在这个论坛上?
你必须知道,我选择cetus是有原因的,只是上传打印而已。我在youtube上看到的其他打印机的麻烦,我不喜欢这样。打印出立方体的尺寸对我来说是一个很大的惊喜。
阿里
它把模型放在了Github上:https://github.com/Arie55/cetus-3D-runs-out-of-filament
阿里
我已经通知了软件团队,他们告诉我,首先打印机需要闪一个新的ROM,然后UP Studio可能需要更新。目前他们手头还有其他任务,所以这将会出现在他们的特性请求列表中。我不知道什么时候会支持,但是开发团队知道这篇文章。
谢谢你上传这个mod,你也可以上传它Cetus3d.com的社区万博maxbetx官网登陆项目页面。只需登录并进入community=>gar万博maxbetx官网登陆age=>my garage
这里有一些照片作为概念的证明。我手边没有恼人的蜂鸣器,所以用led代替。现在完全没用,但仍然。
A:打印机有较长的插销
B:有一部分可以拆下,灯丝很难穿过小孔
顾客:模型是带着这个别针来的。为了固定开关,用烙铁固定住销钉的末端
黄线和红线可能在最终版本中是不需要的。只对顶部的pcb(在彩带电缆下面)
阿里
2喜欢
你的开关正常开着吗?你打算在门框上测试吗?
De开关现在正常关闭。但可以很容易地改变上的微开关。在节目的改变,我让那到tiertime的男孩/女孩。我不知道怎么做,也不知道做什么。
阿里
鲸鱼有褐变探测系统,不是吗?如果是这样的话,这可能有点极端,但你可以制作一个由传感器驱动的独立系统,在灯丝用光时关闭电源。这不是一个好的解决方案,但可以在固件需要更新的时候启动并运行它。
欢呼,欧文。
在这种情况下,常开接线更好。当灯丝它将切换位置,所以它将不太敏感的电子噪音从其他对位电缆,如步进电机,加热器…
那就是我要做的,控制一个继电器。我在三张不同的照片上尝试了3次恢复停电,我必须说我印象深刻。
很好,请告诉我们你的进展如何。
这方面有什么最新消息吗?
国防部有没有关于灯丝传感器用完的消息?想在我的MK2或MK3上也有它吗
