我发布这张照片,希望它能帮助其他人解决他们正在进行的神秘打印问题,特别是问题@rogermc一直在体验在这里
我本来打算提供足够的文档以及我的MKII打印机设置的显示图片,但这些天时间过得太快了,我经历了非常艰难的日子,因为很多个月前的一场车祸带来了严重的疼痛……所以这张照片没有支持文档就发布了。见鬼,我甚至计划一个互联网比赛与许多很酷的奖品,以及介绍我的收集mods为这台打印机。
有趣的是,在上面的最后一个帖子,德尔林皮带连接器的照片还显示了另一个简单的模组,增加打印精度时,与其他模组我设计的挤出机组装。我故意把镜头聚焦在那部分,而不是Delrin连接器上
,你知道......为了它的乐趣......也许甚至是一些啊哈时刻的人。
改进/设计工业和一般消费产品已经是几十年来一个令人愉快的焦点,我不打算浪费万博manbetx是正规公司吗任何的我的和你讨论我的职业生涯来支持我的作品。我会说"我对各种不同的东西都很有一套"
好的,足够的散漫的……
以上:挤出机电机在垂直和水平方向可调,喷嘴和加热块在垂直和水平方向可调,风扇/管道组件全方位摆动。岩石坚实的喷嘴安装提供了极为精确的收缩,层高,层宽和垂直对齐。为了准确无误地打印,喷嘴的垂直位置是待办事项中最重要的预防性维护任务之一。圆形铝制的喷嘴也降低了顶部的热区在喷嘴。固定,对齐和清洁喷嘴是迄今为止您可以在您的Cetus中可靠/准确的印刷品中的最佳选择.你看到的灯丝是ninjatek armadillow。
我刚打印了我的第一个模型用的是犰狳丝只有我有问题是我经历太多temperature-swing……这丝有一个非常紧密的耐温性,为什么上面的照片有所表面工件和桥接失败(在很多其他的原因)…而印刷我不得不把风扇分分合合多次保持温度在摄氏4度公差要达到我想要的质量
上面的照片是使用三层高度,。30毫米,。20毫米和。10毫米,三种不同的层宽,分别。40毫米,。50毫米和。60毫米打印。还有两种不同的加密线宽度和两种不同的加密模式。使用这些设置允许刚性需要,和额外的振动/频率阻尼,需要在这些挤出机电机安装。
七月五加:哦,你在上面的照片中看到的倒角只存在于这一边,另一边是90度的边缘,倒角适用于一些内部结构。
七月六加:您可能会注意到插座头螺钉的头部,右侧,在轨道中,与其他轨道紧固件头相比,靠近轨道的表面。该螺钉是6/32“x 20mm长,螺钉主要功能是减少挤出中的水平轴扭矩。当您为喷嘴组件提供终极强度稳定,Z轴塔和X轴时,您是现在留下了较小的明显的结构力/变量控制印刷品质量...轴向扭矩和线性导块公差。6/32“x 20mm将导轨固定在Y轴挤出臂的另一侧......那里are 3 locations I’ve employed y-axis axial-torque limiters.
这些较小的力量难以测量,除非您使用激光来测量动作,否则它们迅速衡量,并且在发生时,除非发生这种情况,否则不会引用。我还发现这些力对印刷质量的影响不太明显,在较厚的层高度和上方。我会尝试准备一些视觉效果。
更新:加热问题,解决自从检查热块热膏,在每个孔上重新涂上一团,重新插入加热组件,已经有一段时间了……
欢呼和良好的旅程伙计!
