好了,我终于手动把我的床弄平了,现在我不用木筏就可以打印了。我决定打印一个3D基准,看看事情的样子。当它开始打印时,带启动喷嘴是通过我打印的模型的轮廓奠定的。这是正常的吗?
23天过去了,在Tiertime没有人回复我。这是官方支持论坛吗?
我不知道这是不是办公室支持论坛,但它肯定是官方的(新的)Tiertime论坛。
至于你的问题,我强烈建议你只打印无筏使用非abs材料,几乎完全PLA。你可以使用ABS,但你必须确保你的床已经预热到该材料设置的最大温度(比如Tiertime ABS ~90℃),而且只有当你打印的部件在床上有少量的表面接触时才可以。在床上的大的ABS部件会翘曲太多,而且在打印无线条的ABS时缺乏矩阵水平将是一个问题,因为这对ABS打印至关重要,肯定会导致边缘翘曲。
我不知道为什么主线会在筏内的打印开始时那样做。这种情况是发生在所有的打印还是只有这一个?这绝对不正常。
我猜你把工作室都用来做这个了,而不是做鲶鱼?如果你玩了设置,鲶鱼可能会对筏子做一些奇怪的事情。
在打印开始的时候,你的头可能会崩溃或停滞。仔细听,看看在打印开始和初始化打印机时,你是否能听到马达停止运转的声音。
这是我能想到的唯一会引起问题的东西。-步进电机撤销其位置。
在我的照片里,那不是一个木筏。我打印的PLA没有筏子,它把质点线在我的部分。它一直这样做,这是在Up Studio。其中一件事,我发现如此令人沮丧的打印机是如何对待第一层不同时,打印没有筏比它的第一层打印与筏。不过,正如我在另一篇文章中所概述的那样,我将弥补从第一天开始就遇到的所有问题。不过,还是谢谢你的回复,吉米!
