我仍然没有好运,从ABS +开始它。但是,我可以使用ABS材料进行打印。
@ Jason-TT您能否请确认使用ABS +在UP300上使用鲶鱼1.2.4_0944883400工作。
我离开了打印机和PC空闲一个小时,但似乎没有任何材料更新。
鲶鱼中的设置如下:
所以鲶鱼和upstudio切片机之间的一些初步结果。
以下是一个简单的部分;使用upstudio在abs +切片的白色印刷,另一个(黄色)在鲶鱼中使用abs。我不希望物质改变产生了很大的差异,但由于先前帖子中列出的问题,我无法使用鲶鱼在abs +中打印。
您可以从这些部件看,白色一个(Upstudio)在钥匙手柄底部有孔和间隙,这些钥匙沿着零件一直延伸。更近的图像:
Upstudio Print使用99%的填充,0.1mm高度,正常速度。鲶鱼打印为100%填充,2层轮廓,0.1mm高度,正常速度。
这里有一个很大的差异。它似乎似乎很多,但这是我第一次能够用多个轮廓和100%打印我的UP300。这也是我第一次在平面中没有间隙的打印。
我应该指出一只鲶鱼版本从筏子拉开了一点,但我的错,我认为当我选择了孵化的筏时,你认为使用鲶鱼中的默认木筏。我认为在这种模式下它绕过了UP300的床平衡。我稍后会再试一次并检查结果。
所以简而言之,我认为鲶鱼看起来很有希望。现在有短暂的播出,就像可用性一样,并且无法更改upstudio中的个人支持,但这不应该是一个成品。
我将使用鲶鱼,以适用于需要强度或螺纹孔的任何工程部件。如果我能得到abs +工作是理想的。
有人拥有边缘剥离/填充问题我建议用鲶鱼。
3喜欢
@ bige79.
这是一个很好的信息,并显示出非常有前途的结果,非常感谢花时间进行审判并张贴结果。:+1:
我对Tiertime有一个问题: -
“为什么你每天都没有像这样发布信息和照片,或者至少每周都是这样的?”
我问了一个长时间的用户和支持者,他们一直在给予远离TT产品的严肃思考。万博manbetx是正规公司吗产品延迟,似乎似乎没有理解的虫子,并解决了没有交付的某种承诺只是关于最终的稻草。看到有很好的东西来了,这不是“只是言语”会走很长的路要来要使不快乐的客户变成幸福的方式。
你已经完成了努力部分(工程),你只需要做那么容易的(告诉人们)。
这是我使用的另一个供应商的报价: -
收到许多用户的反馈后,尤其是在论坛上(谢谢!),我们备了一些额外改进......
这是指在其三周更新周期上引入的新功能。我们随着用户要求一些更改,它们是在下次发布中实施的。不仅如此,但在论坛上发布后,Dev团队的成员就可以了解有关如何改进功能的反馈。这就是我们这些日子的客户服务是如何从好公司的...
问候,
欧文火花。
3喜欢
我现在可以确认使用档案筏而不是舱口架的打印更好,我没有任何拆除木筏。
@ Jason-TT。关于ABS +问题。在鲶鱼中,ABS +的材料概况(在材料Lib标签中)使用ABS作为基材的刚刚在较高温度下。您认为这是为什么ABS +无法在打印机上工作;因为它认为它是腹肌?
我无法在“类型”下拉字段中找到ABS +:
ABS +应该属于ABS类型,但不确定发生了什么,我们会调查这一点。
快速修复将使用ABS配置文件,并随着这两个配置文件的其他设置增加5-10度的打印温度几乎相同。
我现在尝试两次提交登记表,最近昨天但没有电子邮件。这是否有额外要求?
为什么添加.tsk文件的复杂性而不是g代码输出?这将使需要同步材料配置文件作为打印机需求的所有信息在g代码中?
@bjorn.鲶鱼可以输出gcode。如果在UP300上运行但它不支持GCode导入。
1就像
仍在等待注册来通过所以我可以在上升迷你2上尝试,这可能会或可能不支持G代码。希望能够照顾材料伏都教。谢谢你报告@ bige79.!!
它是否兼容Cetus MK2?
我认为是这样。通过该软件浏览,可以选择Cetus或Cetus_H作为所需的机器切片。
切片机旨在与第三方和所有TiVertime机器合作,我很确定。一些旧的TiVertime Up打印机可能需要CPU升级,以便能够更好地阅读GCODE或更新的专有输出语言。
@ Jason-TT鲶鱼是否可以尝试使用步进电机语言,如上所述的STUDICE的切片方法,更多的是GOCDE或TiVerime打印机的GCODE的专有变化?
我的猜测是鲶鱼输出专有版本的TiVerime打印机的GCODE版本,因此它是如何更快地切片的方式,就像我们习惯于SimpleIfy3D这样的其他程序
收到的代码,期待下周测试!
似乎是一个错误,在切片后移动模型将重复模型或不清楚以前的工具路径预览。
鲶鱼将取代工作室,因为那些感受工作室太限制的人。
工作室仍将存在作为一般印刷和初学者的基本,易于使用的程序。
对于Advanced或Pro用户,鲶鱼是为它们制作的,设置没有限制,如果用户不熟悉设置但没有限制,则易于犯错误。
我们将在以后提供更多的全身心,以解释如何使用该设置。
除非用户删除,否则不会清除以前的工具路径。
这样您就可以可以比较不同的工具路径如果需要。
嗨杰森,这听起来不错。
通过无线CPU升级套件,我遇到鲶鱼的问题才能使用我的盒子升级到一个盒子+。
我已经尝试使用标准的TierTime ABS和ABS +切片,以及选择作为程序中的机器的盒子和上盒+。我确保了我从上升室中放入喷嘴高度值,并将材料概况改为材料,以便在那里没有不匹配。
我正在使用最新的Mac和最新的Mac Up Studio版本的鲶鱼测试版修订版。我认为目前使用它的问题是Mac的问题。我已经发出了一个注册码来尝试在Windows上,尚未收到。
好的,我有点明白你想要实现的目标,但功能有点不清楚,但我确定它会及时清理它。
另一件事是右侧的图层控制滑块似乎默认为底部的两个滑块,而整个模型都显示在内。要回到该状态,请左滑块需要在底部,右侧滑块需要位于顶部,所以我认为它应该在反映所示的位置开始关闭?
失败迷你2.选择迷你2作为机器和PLA作为材料。加载的.stl文件并切片作为g代码。
在警告打印机后,在Max Z高度而不是床上开始在空中打印。床热量未启用,无法从up up-stud或触摸屏中停止打印。
尝试切片到.tsk文件,但收到错误“加载失败”。
尝试添加.gcode和.tsk文件来发布,但不允许由论坛允许。
我们将发布一个可以与UP打印机通信的版本,并在中国的国家日之前发送任务。
1就像
鲶鱼会在最终版本中以UI为单位抛光吗?
