鲶鱼专注于速度,可配置性,灵活性,可靠性和多平台。UI不在列表中。
很酷,我会在两周内检查,并试一试。新版本是否需要新注册?并且沟通将限于USB或网络,或两者都支持?
两个都!
2喜欢
惊人的!请为我们提供更多的开发更新。:咧嘴笑:
你也可以接受我的注册码吗?
以防万一,您是否检查过垃圾邮件过滤器?
遗憾的是没有什么。:哭:
开发团队正在更新此博客(每日更新)的鲶鱼用户指南。
2喜欢
  1. :arrow_up::arrow_down::arrow_left::arrow_right:移动视图。
这感觉到前一生中的赌博背景中的一点反感。按GAMING ATCONATER中的左按钮将您的视野移动到左侧。在鲶鱼中,它将对象移动到左侧,有效地将视野移动到右侧。
它没有错,但我想更多的人使用控件移动他们的视野。
@bjorn.我们是否为来自飞行SIMS的美国人想要一个“inter-y轴”选项?:least_smile:
1就像
回答这个问题:“为什么我想看到GCode导入支持?”
我只是想能够进口到GCode。鲶鱼是alpha阶段产品。
我只想能够导入GCode。您已经支持与Upstudio的其他打印机上的Gcode。为什么您不能使用差距问题修补upstudio,并修复GCode导入。然后我不必花时间等待鲶鱼改善,你会在一夜之间修复我的差距问题,我可以用我的首选软件,每个人都很开心。
如果有upstudio还有另一个问题(如我最近有某些文件,但文件为奇拉,simpleify3d,slic3r)等其他切片机。我必须等待9个月再次进行修复吗?
GCode导入将允许我切换到另一个切片机(并且已经需要执行此操作。我刚刚出去另一个切片,并继续工作)。从一开始,我要求修复GCode导入。
此外:
一些项目喜欢3dlabprint.com.提供GCode,或者您必须使用SimpleIfy3d(比鲶鱼或upstudio更强大)来配置设置。鲶鱼看起来像它的朝向正确的方向 - 但它需要时间。您是否可以修复UP300上的Upstudio上的GCode导入?就像我们有月份的要求?
1就像
好的,我看到我必须阅读博客文章以了解如何使用鲶鱼。谢谢你记录它。
您可以从Up Studio导入Gcode。由于您提到的软件并非设计用于与TiVertime产品一起使用,因此它们生成的GCode可能无法完全支持。万博manbetx是正规公司吗但是,我认为有许多证据用户已经分享了他们对此主题的洞察力。
UP300和最新的Linux嵌入式打印机现在无法支持GCode,但这是在我们的列表中。我认为鲶鱼足够灵活,在大多数情况下。
我正在尝试避免使用Upstudio不使用它在我的其他打印机上,我不会在我的其他机器上使用周边间隙创建Upstudio GCode。
使用预先提供的自定义个人资料,应该完全可以,就像您在此处一样,只是扩展到UP300:Up Studio G-Code Tutorial.pdf.zip(1.1 MB)
是的,我将在下周末送鲶鱼。也许通过文档,我可以解决这个时候如何使用它。
我需要冷静下来,我真的很生气这个问题的处理有多糟糕。现在我试图明天打印一些工作的工作,但upstudio不会'连接到打印机。我尝试了一些事情,但它只是不起作用我试图通过USB驱动器打印,但一次无法打印多个部分。(以及我尝试打印的一个部分,堵塞了Hotend)。所以现在我解开了哈登。准备再次打印。但现在我必须等待旧版本的upstudio下载(希望能够连接),它只是休息时间(为什么它在20kb / s的情况下慢,我只是累了和沮丧的人。这件东西不能良好,可靠地工作。抱歉婊子和呻吟,但我只是他妈的。因此,如果您的软件已正确连接,则不会发生这种情况。 If your touchscreen program worked properly and could add multiple objects to print, this wouldn’t have happened, if your download server wasn’t on dailup connection, I wouldn’t be here instead of sleeping, waiting one hour for the download trying to get this working. You see why I’m frustrated?
好的,我只是要离开了一段时间。这是下来的话题,但我希望你能看到我来自哪里。
编辑:顺便说一下,杰森,32bit下载链接为旧版本的Upstudio被打破了,您可能想要修复。
@jothamb.
请不要认为GCode在其他TT打印机上工作,它是一个快速端口,使其与300兼容的......我放弃了在我的Upbox和Upbox +机器上的许多问题时使用Gcode。
此外,我看起来仍然在初始版本上仍然在初始版本中,尽管它将其报告到tt中的多个错误。
在TT的许可证上,我仍然在TT的许可证上仍然痛苦。应该支持GCode。
无论如何,我咆哮的目的是表现出你的挫败感,或者希望他们能够修复我们拥有的SW,然后担心建立新的东西。在发布时,工作室非常未完成,现在有另一个“beta”的应用。在Up用户什么时候有工作,稳定,发布的软件开箱即用?
欧文S.
1就像
这款非常软件是我们响应用户对打印设置的更多控制的努力。但是我们不能立刻完成一切。
嗨杰森。
我很欣赏,尊重你正在做的事情。:咧嘴笑:
然而:-
(a)去年十月,我们被推出到UP300。从那时起,存在切片机。长篇论坛螺纹,没有修复和tt甚至归咎于壁虎壁粘附问题。:混淆:
(b)我们在发布时获得了300的GCODE。这结果不是真的。
©我们被承诺1公斤短管轴,他们从未来过。
(d)我亲自承诺了一个测试X5机器(当我们目前使用许多TT机器进行我们的制造工厂中的小型生产组件),但你猜到了它,它从未来过。
我理解你不能“立刻”,但这几乎是一年以来,你已经为UP300机器带来了款项。
Upstudio无法正常工作,通过我们阅读的内容您无意修复它。
一天机器“可能”支持GCode,但我发现很难相信,根据我的最后一次尝试实施GCode的经验以及它已经缺少这么长时间的事实。
有一个新的切片机“正在开发”。伟大的。听起来还不错。但对于那些购买机器被释放的人来说,他们现在只剩下一个月的保修,仍然没有软件......
请原谅咆哮,但我厌倦了TT的不断失望。
欧文S.
2喜欢
这是熄灭主题,但是1 kg spool可用,您可以询问您当地的经销商。我们还将在您的在线商店中提供库存。
对于填充缺口的问题,我们将在完成测试后更新up upstudio中的参数。现在,如果您真的认为这是一个问题,您可以使用此新软件。
答应你x5?你可能会告诉我,可能是我可以跟进你吗?:微笑:
仍在等待激活钥匙,所以我可以尝试在我的cetus上尝试虽然我试图弄清楚如何在切片机中移动时,但只要我从平台上导入stl。
虽然我收到了缺少Cetus O.O的平台文件的错误
https://gyazo.com/38D95F9B5313378FC8A73098F63AC24F.
这是当我加载它的东西时发生的图片,它是在平台上的方式。
https://gyazo.com/4df1a0ee59be0bc0add9d96c4a11080a.
侧面注意你如何确定挤出机速度?我的Cetus上有一个Bondtech挤出机,希望得到更多的校准一点,因为我只在挤压工作室的挤压下略有。
同样希望鲶鱼我可以让我的打印机终于打印ninjaflex,因为我永远无法停止重新缩回。
1就像
我认为该文件仅用于平台的图形表示,这不确定它为什么抱怨。无论哪种方式,似乎都不重要。
您可以在手动/博客中找到的其他东西
https://easyfastflex.wordpress.com.
这仍然是在轨道上btw吗?无论如何享受假期!
