所以我知道我不给Tiertime不少好评;所以这部分是要纠正这一点。
只是笑声我尝试添加一些TL-修平我最多迷你2.这基本上是一帮二极管,试图增加一些偏见,从DRV8xxx步进驱动器删除零交叉失真。插头插入步进输出,以及插在另一侧,易peasy安装电机电缆,并相当便宜。不是那么容易不过安装在挤出机。
不管怎么说,谈话是便宜:
一些真正的好直珠有@bjorn
你在每一个第二或第三层结合填充?像你看上去有一个过程敲击/推外周边向外一点点。
这是使用原Tiertime板,但与平整器和高达工作室,这样那样的没有华丽的选项。
但在直线导轨有点玩,所以我归于边缘反弹。将投入相同类型的线性滑轨作为鲸鱼在不久的将来。只需要在CoreXY或纯直角布局决定第一(和解决数控这样我就可以做,不会在加热的构建腔弯曲SOM皮带托辊)。
问题的关键是更多地表明,原板可以产生平滑的打印件$ 4的升级。(越光滑板确实帮助以及与共振问题不大,但其仍然存在)
@bjorn我想知道的TL-平刀将如何存在很大差异。就在Tiertime打印机,TKS的职位!
他们将不得不几乎所有来自得州的DRV8xxx司机相同的效果。放回二重奏2大师板,他们将被删除时TRINAMIC不点升级了,所以。
(额外的好处是,你应该能够热插拔电机不燃烧的司机二极管应该吸收的反电动势 - 但更好的安全比遗憾,并坚持步进电缆之前拔下电源)
一旦我出版了第一轮MODS的鲸鱼座的,我会安装Azteeg X5微型我购买years-前,当我与另一家公司合作,创建Herculien 3D打印机的放大版本。我也有的BondTech设备的第一个商业版本的齿轮组(1.75毫米),我的β测试人员名单上当时的情况。您可以查看印在Form1的SLA明确的齿轮情况下,我的照片(Kickstarter的版本,但现在1+改装成)在打印机https://www.thingiverse.com/make:146517,优雅的设计,由https://www.thingiverse.com/walter/about。
我设计了一个浮动鲍登设置为鲸鱼座,将盘旋正上方的喷嘴入口点,并且向前看,我很可能会安装蚊子热端。我也在考虑双浮bowdens喂蚊子双。是啊,我就是喜欢在深兔子洞。
I think I’ve suffered enough with an 8bit controller, but was important to use a stock Cetus to develop the mods I’ve created so those unable to afford expensive upgrades will be able to enjoy greater accuracy at faster print-speeds on their Cetus printers.
干杯,黑雁
打印几乎是NSFW ...
我有Azteeg X5迷你之一,也是,怪异其唯一的开源32位董事会步骤棒插槽;但它在我的玩具激光雕刻的伟大工程与grbl-LPC和tmc2108。
哈哈......是啊这是真正的病当时是肯定的!我掌握透视透明树脂印刷其余的最包之前过长...。当我加入3DHubs我Form1中有只有8枢纽加拿大西部工作,而我是在加拿大唯一的Form1的枢纽。我经常发表打印订单当时并始终提供清晰的树脂印刷订单。我最喜欢的时刻是下巴滴客户,当他们举行了清晰的印刷品首次...总是更比填补了满意杯对我和客户。我发表了清晰的打印,以一个设计师,一个香水瓶,一旦我们得到过去的颚下降的时刻,许多奚落了瓶下降后,立即接回了惊讶,他指示我到20-从我的竞争对手还是那么其它清晰的印刷品......他们都在那里来自世界各地的...所有的大牌球员......并全部失败。这些时刻是我经历过的3D打印服务提供商最好的!
这Azteeg V1.1主板是美女,即使按今天的标准,爱情的质量,没有scimpin’这个板!
祝你有个好的一天@bjorn!欢呼声,布伦特
