我面临着删除3/8英寸螺纹的悬垂支撑结构的困难,因为它非常难以粘在线上。强迫去除将破坏模型。我使用的是cetus3d mkiii,带有1,75毫米细丝。当我使用支持编辑器并禁用悬垂,保存设置时,Tiertime无法打印出消息“切片错误”。我还试图在打印对话中检查“无支持”的模型,但是打印的支撑结构仍保留。这是错误还是预期操作?在不使用Tiertime应用程序的情况下,还有其他选项可以直接从Fusion 360打印吗?
嗨,克里斯蒂安
您会介意提供STL文件吗?我们可以尝试一下,看看有什么问题。
当然,此处通过单个螺纹孔连接简单的圆柱体。我不允许上传文件,因此请使用以下链接拟合支架
当我用0.2毫米层厚度打印时,就会出现问题。更改为0,15大大改善了支持,使其更容易删除,不确定为什么……但是如果其他人遇到相同的问题,请分享
抱歉,下载链接似乎不起作用,但我了解您的情况。是的,有时只需更改打印参数就可以解决问题,甚至只是旋转模型。
另一个替代方法是将模型弹出到Meshmixer中。尝试检查那里的错误和/或生成分支类型支持,并导出到新文件,并带有支持,并加载到Studio中以打印以“无支持”设置
在与之连接的所有内容中,有很多变体可以确保。
我已经打印了其中的一些没有支撑,没有筏。我将尝试一下,看看会发生什么。
@Kristian,当打印这样的内部线程时,我建议打印层高度小于.20mm的打印。.10mm的层高度和.25mm或.30mm的层宽度最佳,并且将为您提供更多的层来构建每个线程的峰值和山谷,从而为下面的图层提供了一些必需的重叠。我经常打印它们,没有支撑,没有木筏,也没有边缘的构建表面。
希望这对您有帮助!
干杯,布伦特技术沙拉
