以前是好的。现在,不能从部分(即使很简单的部分)分开筏。完全不可靠和垃圾。
已经尝试:
  • 改变喷嘴,打印床
  • 改变风扇转速
  • 喷嘴温度,打印床温度
  • 喷嘴偏移
  • 易剥离
  • 很多很多。
有没有人有“好设置”说,“只是工作”?此外,该upstudio的版本?我听到了一些最新版本使筏清除非常困难。请分享这样我就可以复制你的设置。
我使用所有的官方组件:UP ABS长丝,perfboard。
嗨,
我有两个迷你2和迷你2 ES。我遇到像你一样的问题。经过很长一段时间,我发现下面的方法来避免筏分离。
  1. 开始打印的空气流计移动到最小(向外拉出哟)之前;这样的温度升高,并确保良好的附着性。
  2. 在打印预览去暂停图层,然后选择第10层。
  3. 开始打印。
  4. 当第10层印刷·赶到打印机将继续暂停。
    5.Open前门和推动空气流量计到最大并继续打印。
    我做这样的,因为过去2年,并在所有都没有问题。
祝好运
2喜欢
嗨,试试这个,建立在这个论坛:
“*确保密值在4以上3通常工作,但4总是工作;绝对不使用2个或1!
为什么增加了“密”值使筏容易去除?
茂密的值控制我所说的界面层;筏本身和部分之间的材料。如果这是过薄/值过低,则部分熔丝与筏“。
希望,帮助,这是确定我。
