我已经看到有一些人想要在他们的UP300中取代董事会。
我通过求出了销钉在连接器上的东西,随时可以自由分享你的工作原理。
在挤出机回车上,我们有这个PCB:
PA1-2引脚:
从顶部开始:
  1. 步进电机
  2. 步进电机
  3. 步进电机
  4. 步进电机
  5. NC?
  6. vcc去粉丝
  7. z探头开关(常压从内存关闭)
  8. 伺服部署IC芯片?
  9. 伺服电压调节器?
  10. 温度传感器(这一个在主PCB上连接到地面)
  11. 温度感应器
  12. GND(对于Z探头开关,风扇GND和VREG GND很常见
  13. 加热器终端一体
  14. 加热器终端一体
  15. 加热器终端一体
  16. 加热器终端一体
  17. 加热器终端二
  18. 加热器终端二
  19. 加热器终端二
  20. 加热器终端二
在电路板上,有什么样的电压调节器:
1 = GND.
2 =伺服5V
3.连接到PA1-2上的引脚9
PA1引脚编号:
(我假设自上而下,查看连接器,这是PIN编号)
  1. GND.
  2. 粉丝vcc,vreg for servo也连接了这一点
4.
5.
6.温度传感器
9,10不确定它们是什么
11,12 =加热器终端
13,14,15,16 =其他加热器终端
PA3:
到目前为止,我唯一知道的是7我认为是z探头的部署信号,8似乎是Z探头开关NC线
py1:todo。
PB =挤出机步进电机电线
我会在我走的时候添加更多信息。
每个人都随意添加你到目前为止的工作原理。一旦这个打印工作完成,我会得到时间,我会增加更多。
所以我的方法将在另一个板上是电线,并完全在那里摆脱原件。
我已经简要考虑制作适配器董事会作为Arduino Mega的替代品。
也许更容易实现这一点的方法是从中购买CPUtinyfab.xyz.并根据需要调整引脚,并将其丢弃为新的CPU。
我有PY1的相关inout,但我不是100%清除你呼叫PIN1的PIN。在照片中,它看起来像PA1上的PIN1是右下角,这是我一直在呼叫引脚1.在照片下方,它看起来像你在左上角的开始。我只想确保我的编号匹配,因为这两个连接器彼此有180度。
我看到你在PA1上的意思,黑色的那个不是黄色的错误是一个错误。为了捕捉那个 - 已经纠正了谢谢。
即使这些连接器彼此突出180度,我认为如果两者的引脚都被编号相同,大多数人可能会减少令人困惑。所以,对于py1,这是我能找到的东西。
1 x电机橙色
2 X电机橙
3 X电机蓝色
4 X电机蓝色
5 X电机黄色
6 X电机黄色
7 X电机红色
8 X电机红色
9 x结束停止 -
10 x结束停止 -
11 x结束+
12 x结束+
13 NC.
14 NC.
我们现在很开心!
电感Z探头传感器安装和传感器:
转接板安装二重奏2 WiFi:
PA1
PIN 5 ON是热端温度传感器的另一个引脚。
销9,10,11,12是热端加热器的一侧
销13,14,15,16是热端加热器的另一侧
PA3
引脚2 = + 12V
PIN 3 = GND
引脚8 = Z开关NC线
PPTH(蓝色连接器)
引脚1-2构建板温度传感器
PPTH1(右下白色连接器)
引脚1-4铸造板加热器+
引脚5-8铸造板加热器 -
*请注意,热端热敏电阻是PT100类型。在我的情况下,由于我用Duet 2 WiFi取代了控制器,因此我的选择是用100k欧姆类型更换热端中的热敏电阻,或者添加PT100子板。看着UP300的热端,看起来热敏电阻用拧紧的螺钉紧固,然后射击头部。idk如果真的是这种情况,但这确实这对我来说看起来如此。
用于构建板加热器的热敏电阻是100k欧姆。
您可以至少将PT100直接挂钩Duet 2 Maestro,但解决方案和或准确性会受到影响。您将在Duet论坛上找到描述
我也将更换控制器。最有可能与二重唱。我已经开始了突破板的原理图,其中包含Jothanb和Rlkirstine的工作,并添加了其他连接。
UP300_BC1001_BOARD.PDF.(167.8 KB)
我将在我理解连接时更新原理图。
1就像
Dunno它将多长时间,但他们谈到了用TMC2209驱动程序释放Duet2系列中的新电路板。如果你有太多的美元,Duet 3可能会让您可以找到一点,因为您可能会发现扩展板的组合来取代大部分自定义接线,只需电源和CAN总线。
您是否可以为当前链路破坏时,请为原理图提供新的链接?
不错哦!我在很长一段时间内没有登录,因为我的生活很忙。去年离开了32年的工作,然后在完成升级时越来越接近,我开始了一份新的工作。它已持续一段时间,但我确实可以在安装新的Duet2 WiFi控制器并获得除了加热的床上工作之外的一切。我能够连接到Duet2,回家的电机,移动它们等......用你的原理图,现在将很容易完成升级!这是后面的样子现在我安装了安装的控制器,主要是有线。
我已经在现有控制器上进行了更多的跟踪并更新了原理图。
您是否讨论了伺服驱动器的方式?我找不到伺服信号线最终找到的地方。
UP300_BOARDS.PDF.(329.0 KB)
我尚未开始转换为Duet2,但是已经用16个AWG线和XT30连接器攻击了加热的床布线。我还测试了新的布线和坐在长凳上的加热床,可以达到大约103 degc(在床上覆盖的床顶部)。达到这个温度需要50分钟(室温约20℃)。我对加热速度缓慢并想要增加力量。为了允许这一点,我已经建立了一个带光隔离接口和MOSFET的电路,它使用现有的加热床输出,并允许新的MOSFET为加热的床供电,具有更高的电压/电流。最初我将使用31V但是当我获得不同的电源使用36V时。这将提供约288W的初始输入功率,但随着床加热,它将迅速下降到大约208W。
