大家好。我目前使用的是2.6.34.627 UP Studio版本。我今天在这个网站上看了一下,最后发布的版本是2.6.29.627。我很困惑,不知道该用哪一个。有人能在这方面提出建议吗?
我也很困惑,我可以发誓在网上有一个更新的版本,也提到它是兼容的“老”打印机,如Up Box和Up Plus 2。现在信息说明你只能在这些打印机上使用2.5版本…
好的,我已经在另一台机器上下载了较新的版本。这个线程有更多的信息:工作室软件
所以也许较新的版本是不安全的使用与老打印机,虽然我不知道海报如何得到的信息。
如果Tiertime能介入并提供一些相关信息,让我们都知道发生了什么,该怎么做,那就太好了。
我注意到下载页面说2.6对于其他的Up Mini 2来说是不安全的,但是在另一个线程中这被认为是好的,所以我尝试了一下。一开始看起来还可以,但是不久之后我发现打印机现在会试图移动得太快,以至于跳过了一些步骤。没有永久性损伤,只有几处印错的痕迹。
也就是说,我认为Tiertime只是没有完全理解主要的。minor.bug修复版本系统,因为它们之前已经无序发布了,所以当前的版本很可能是一个新版本。
因为我认为v2.6.34已修订的问题发送罗通过或类似的更新,所以我猜他们提拔一个旧版本v2.6.29,作为现在的最新版本,因为各种问题,包括人们可能抱怨他们的打印机不工作后仍然承诺会。
V.2.6.29不是一个新版本。
我猜他们不愿承认这一点,冒着让人们更换CPU板或提供如何闪过串行或SD卡的指导的风险……
与此同时鲶鱼死的吗?
令人惊讶的是,Tiertime今天发布了UP Studio软件版本2.6.43.627。仍然尝试找出如何改变第三方细丝的参数。愿一切都好!
如果你启动matdef程序,并创建一个现有材料的副本,你应该能够调整该副本,以适应您的第三方灯丝。工作流程不是很直观,但它很管用。
有趣的是,关于老式打印机的警告仍然不见踪影。我想知道这是否意味着他们已经降低了快速移动的馈电速率,所以它再次与Up Mini工作。
谢谢Bjorn。愿一切都好!
还有谁在升级到2.6.43.627后发现鲶鱼激活无效?
好的一面是,他们似乎对速度做了一点调整,速度仍然快得多,但至少在Up Mini 2上没有跳过步,至少现在还没有。
奇怪。从那以后我就没吃过鲶鱼了。
这是一个完全独立的产品,所以它应该抱怨,这很奇怪。
得到一点OT,但可能只是它自己过期了,连同其他证书在新年之前:P
但UpMini2似乎可以在构建平台上的任何位置打印,而不会在快速移动中失去步骤,所以他们似乎在修复事情,即使他们不承认事情。所以给我点赞!
编辑;不,说得太早了。在层间快速移动仍然过快,所以仍然会跳过步骤
2.6.43.627中的MatDef在我的机器上看起来不可用-https://i.imgur.com/4P5pusJ.png
旧的布局是可以理解的。这是一个渲染故障还是看起来像这样的每个人?
我也一样。但如果你选择最左上角的材料,然后继续选择打印机,喷嘴等沿着顶部你确实会得到材料参数。但我肯定会找一个新的用户体验专家。
谢谢-我很困惑,因为我在两台电脑上有Up Studio,有不同的部分布局和MatDef UI。34版本更适合使用(去掉了模型环的移动,缩放等),MatDef非常干净和简单。43版本让我困惑,因为它是两个方面的倒退。
我一直在(2)Up Mini 2中使用.34,并没有意识到有潜在的问题。
材质编辑器:
打开左上方的菜单窗格,点击一个基础Tiertime材质旁边的“+”图标,你的新材质将基于这个材质。例如Colorfabb PLA,使用Tiertime PLA profile作为基础。
选择打印机模型。点击' 3D打印机'下拉框,要么选择'默认'或您的打印机下拉
在下面的方格中输入你的材料值。在“歧管”的框中,你可以选择这个并输入一个值,我认为这是一个覆盖,用于所有图层的高度和速度。您可以输入每层高度和速度的特定值来适应,选择一个层高度选项和速度设置旁边的打印机模型下拉框。还值得注意的是,挤出机有两个重要的温度值。有一般的打印挤出温度,有筏挤出温度通常高于一般的打印挤出温度。一定要改变两个值,特别是ABS。
一旦材质的创建或修改发生冲突,请确保通过点击右上方三个水平条所指示的菜单来保存材质。如果你正在修改一个已经在UP Studio中选择和加载的材料,请确保在保存更改后选择一个不同的材料,然后再次重新选择该材料。UP Studio需要重新加载材料,以便根据所做的更改获得更新的值。
我的问题是快速移动太快了,所以当打印大型部件时,它会跳过步骤和层的变化。当然,这可能是我的打印机,因为磨损而产生了异常高的摩擦——它有可怕的共振,而且问题中的轴已经被替换过一次。在任何情况下,恢复到2.5都可以工作,最新的2.6版本也可以工作,所以有些地方可能发生了改变。
