我已经把我的Cetus3D连接到我的无线网络,它有一个IP地址,我可以ping通它,但是我的Cetus3D软件(还有我的UPStudio软件)看不到它。一旦连接到USB,它马上就能识别,但无法通过无线方式识别。有人有什么想法吗?< / p >
我的处境相同。客服告诉我,这可能与我的无线设备太多有关(我认为实际流量更重要)。如果计数很重要的话,可能是。我确信我的无线网络上有超过20个设备。< / p >
您的电脑是否在无线网络上或有线?我的电脑是有线的,导致我相信,而不是搜索带有部分MAC地址序列的设备的设备,它通过请求PC的无线网络(在我的情况下,无线网络中的底层搜索来启动底层搜索。然后仅检查该无线网络。因为,像你一样,我可以确认我的cetus3d有一个我可以ping的IP地址。< / p >
由于软件显然通过IP地址通信,如果除了“简易”搜索之外,它会很好,只需即可插入IP地址“高级”选项。< / p >
这里也有同样的问题,我的个人电脑在5G网络上会有什么影响吗?我试着转到2点5分,但还是不通。这消除了这台打印机的整个wifi能力< / p >
我很难相信无线设备的数量是重要的,除非是一些愚蠢的限制,如“我看到的前5个无线设备中有Cetus3D吗?”我已经把我的有线电脑毫无问题地连接到我的无线打印机上(在有线上;而不是为了配置而切换到无线)。他们的安装程序看到他们的打印机很好。同样类型的网络搜索肯定不会出现在这里。< / p >
当我订购打印机时,我甚至没有了解无线功能。当我了解了这个功能时,我绝对兴奋,因为它似乎就像它就可以就足够,直到我能够弄清楚用八拷者跑步跑步。
据我所知,Cetus3D打印机在列举WiFi SSID时有困难。它停在10点左右。如果我们可以选择手动在SSID中打字,这将有助于大多数人。我在公寓大楼里,有50多个WiFi Ssids(其中6个是我)。cetus3d无法看到它旁边的路由器,但我能够欺骗连接通过将我的另一个路由器重命名为与我想要连接的路由器相同的SSID(和密码)。现在它工作得完美无缺。< / p >
听起来像他们需要允许一个“高级”无线配置模式(真的,只是自由格式的文本框)都连接到无线网络(我能得到好工作)以及一种配置的IP地址在鲸鱼座Cetus3D工作室。< / p >
这两个变化将解决WiFi SSID的枚举问题以及Cetus Studio无法在网络上查找Cetus3d打印机。< / p >
我是一个谋生的网络工程师,5G VS 2G没有意义 - 所有Cetus都应该要做的是响应同一子网中的任何东西,除非你有一个特别奇怪的设置,你的5G和2G网络都是一个特别奇怪的设置将在同一个子网上。我实际上我想象这个问题不是cetus本身,而是软件,不能检查一个范围内的足够的IP地址。我的有线和无线网络实际上是在同一个子网上,所以我应该*能够从我有线电脑连接到Cetus,但我已经尝试了有线和无线并失败。我从来没有超过7个设备,所以我无法想象它。我可以创建一个新的无线网络,并尝试将Cetus和我的笔记本电脑连接到那个,看看这是否诀窍。< / p >
关于wifi,昨天打印的时候,打印机断了。这不是什么大事,但这有点烦人,因为我想看看我还剩多少时间:)今天又发生了,但它最终还是回来了。< / p >
事实上,wifi现在一直在下降,超级不可靠(再次强调,这不是一个问题,因为它是打印的,但这很奇怪),我会看看打印完成后是否会更好。< / p >
我甚至没有在列表中看到我的WiFi网络。有时我得到一个邻居的SSID,但我得到零。在其他设备上,我得到了大约5个网络,我可以加入。
同样的问题在这里。我的电脑已经硬连线到网络,但我的cetus无法用wifi网络看到,即使我的打印机可以坐在它旁边。< / p >
希望Cetus团队从春节假期回来解决这些问题,或者至少提供一些指导!< / p >
我第一次组装的时候也遇到了同样的问题。第二天早上,它列出了我的无线网络。我想知道它是否会挑选出信号最好的那些并列出它们。也许把它移到离无线路由器或AP更近的地方,看看它是否显示出来。< / p >
好吧,我通过wifi把我的手机和笔记本电脑都连接到我的Cetus上了。我认为它需要一个2.4Ghz的网络——不知道为什么,但确实如此。如果你的路由器同时有一个2.4Ghz和5.0Ghz的网络,并且有相同的SSID,你可以尝试重新命名2.4Ghz的网络,并将其用于任何你想要连接到Cetus的计算机和Cetus本身。现在几乎所有的设备都支持5.0Ghz,所以它不会影响你的大部分连接。如果你住的地方周围有很多wifi网络,你可以尝试刷新Cetus软件内的wifi网络,关闭重新打开无线网络的下拉菜单几次。我试了大约20次,但最终我的网络出现了。似乎我的手机和电脑都能用,所以好消息。我不担心它会掉下来,只要我能把指纹发给它就行。< / p >
我可以毫无问题地连接,但有时软件会丢失Cetus,如果我进入设置,它会搜索并找到它。这里只有2到3个SSID(包括我自己的),网络上也只有几台设备< / p >
帮助,我刚刚遇到了同样的问题。当我第一次连接打印机时,usb连接和wifi连接都很好,都在up软件中显示出来。我的电脑刚刚重启,现在UP软件没有显示连接了wifi。但我可以从我的路由器看到Cetus连接到我的网络。
Has anyone found a fix to the problem yet?< / p >< / p >
3年过去了,我发现这个问题依然存在,这让我非常失望。我是美联社的,但应该没什么区别。从AP连接到同一个SSID的笔记本电脑和打印机获得IP。能平。把USB。显示断开连接,没有可用的打印机。这些人会解决问题吗?< / p >
