嗨,所以我刚刚在邮件中获得了打印机,直接开始尝试。ive在机器上得到所有必需的部分,当我开始并将其插入时启动并显示蓝色光线,然后在3秒后变为红色。然后它转过来并在一遍又一遍直到它完全关闭。我检查了我的墙插头是否正在输出足够的电量并使用任何插头绕房子,我可以找到没有成功的。目前它不会打开或表现出生命的迹象。如果有人知道发生了什么请id爱知道。可以诚实地成为交流适配器,但我不确定。
电源适配器上的LED指示灯照亮吗?如果不是电源适配器,可能是主板故障。我们可以将您的替换部分发货,但您需要知道什么是破坏的。
[quote] [size = 2] [color =#999999] jasonwu帖子在2017-1-26 09:43 [/ color] [/ size]
电源适配器上的LED指示灯照亮吗?如果不是电源适配器,可能是主要的...... [/ quote]
它亮起蓝色然后立即变为红色和我看到它在从软件程序启动打印机时移动一次
打印机头部稳定升高约2秒然后断电。它似乎似乎已经获得了足够的力量,但我无法弄清楚现在发生了什么,它根本不会打开
[quote] [size = 2] [颜色=#999999] Dekorelysium post 2017-1-26 18:03 [/ color] [/ size]
它亮起蓝色然后立即变为红色和我看到它在我启动打印机时移动一次...... [/ quote]
所以抱歉没有电源适配器本身没有灯,我甚至意识到它会有一个
电源适配器应为19V输出,可能是您可以用万用表测试它请参阅(触摸连接器的内部和外部)查看是否可以获得正确的电压读取?
嗨Jason Wu,
我检查了TPA120-19电源适配器的TPA120-19电压的电压。它只输出@ 1.1-3.2 Milivolts。我相信它已经死了。我希望它没有损坏主板。
是否可以发货替换适配器?
[quote] [size = 2] [color =#999999] Jasonwu帖子在2017-1-27 00:58 [/ color] [/ size]
您好,电源适配器应为19V输出,可能是您可以用万用表测试它查看(触摸...... [/ quote]
嗨Jason Wu,
是否可以发货替换适配器?
也想知道你的网站是否有支持选项
您可以通过电子邮件发送至support@cetus3d.com
[quote] [size = 2] [color =#999999] msim post在2017-1-31 18:06 [/ color] [/ size]
你可以通过电子邮件support@cetus3d.com.[/引用]
谢谢你
