在挤压通道的z轴带的定位一直困扰着我,所以我决定来解决这个问题?
当我删除z马达,我发现有在带的侧磨损。磨损是间歇性的。大多数皮带没有完美的直边,你很可能会发现更广泛的区域比带广告的宽度,这是正常的,便宜的薄膜宽度的腰带。
皮带的对准将与z轴运动的精度干扰,多少是非常难以衡量。像这些带被设计运行真实和广场上的齿轮,如果它们不运行true,则反弹肯定是发生了,薄宽腰带尤其如此。
我发现这里的挤压满足z马达的方形不是方形的,结构是方形它不是必需的。然而,垂直度可能影响z轴带的定位,所以我碾磨挤压年底不散......对齐并没有直观地更改...哦废话。嗯,一定是电机安装...不是...啊哈......这是螺杆螺纹到挤出。这是一个复合的效果,马达的肋不与马达的帧级,步进电机的外部没有被设计为比安装装置的安装nemaXX帧和可选的散热器其他触摸任何东西。
我做了一个自定义的垫片,以适应铝电机安装的配置文件,现在我的皮带运行真实和广场上的齿轮。垫片还提供用于调整皮带张力,如果没有适当的张力将引入间隙成z轴运动,从而与缩回的z升力,层高度,层宽度和喷嘴高度校准的预期干扰精度的带。
edit: Tiertime have provided you with an affordable 3D printer with exceptional value and great print-quality “out-of-the-box”, there’s no-way I would ever say/feel anything negative towards their Cetus3D product(other than warranty-support, but only if it ever dipped below a certain standard). There’s always a cost balancing-act that takes place with任何商业产品,无论是工程成本,组装成本,质量,控制成本等等等等...名单很长,劳动成本在生产过程中发挥了巨大的一部分。是的,打印机可以改善,Tiertime知道这一点,鼓励改装...如果......你想利用打印机到另一个层次![:sunglasses: :墨镜:](//www.wenxuezihua.com/forum/images/emoji/twitter/sunglasses.png?v=6)
干杯,
黑雁
