目的:
TiVertime任务是一种专门为TierTime 3D打印机创建的切片模型文件。它可以用作发送到兼容的TiVertime 3D打印机的数据输入源以打印而不通过切片过程。
数据组成:
TierTime任务文件由三组信息,打印配置文件,打印机配置文件和模型数据组成,它表示打印过程的三个不同方面。
打印配置文件是与打印设置相关的一组参数,例如:层厚度,支持设置等,其在您要打印模型之前定义所有必要的设置。
打印机配置文件定义与打印机相关的参数集,例如:喷嘴大小,灯丝类型,打印机型号等。如果目标打印机设置与任务文件中定义的打印机配置文件兼容,则可以是在目标打印机上打印。
模型数据是使用打印配置文件和打印机配置文件中定义的参数生成的切片机的切片模型数据。
任务文件生成:
要生成任务文件,您需要拥有连接的TiVertime打印机。
- 打开Up Up Studio软件。
- 连接目标TierTime 3D打印机。
- 定义打印配置文件:更改打印设置中的设置,以指定与打印相关的详细信息,如层厚度,支持设置等。
- 定义打印机配置文件:在向上工作室中,更改与打印机配置文件相关的设置,例如:喷嘴大小,灯丝类型等。
单击打印设置 - >单击预览 - >在下拉菜单中选择“保存到文件”。 - 保存任务文件:单击打印设置 - >单击预览 - >在下拉菜单中选择“保存到文件”。
图2.1添加新任务文件 -
图2.2保存新的任务文件 -
图2.3保存新的任务文件
如果在构建包围内有多个模型,则所有型号将在您选择的文件夹中单独保存。如果模型合并,则将被视为一个模型,并且只会生成一个任务文件。
打印来自A.T.询问文件
您可以从主菜单“添加” - >添加3D模型开始,然后在文件选择器中选择.tsk以获取任务文件。向上工作室将SWTICH到任务模式,并从任务文件加载模型。
图3.1加载任务文件 -
图3.2发送任务文件
一旦模型完全加载,将在左侧菜单上启用“发送”按钮。单击“发送”按钮,软件将数据发送到打印机。您可以单击“重置/关闭”按钮退出任务模式。
任务文件和打印机的兼容性
要在打印机上打印任务文件,任务文件的打印机配置文件必须匹配打印机的打印机配置文件。
“打印机配置文件”包括以下参数:喷嘴直径、体积、打印机型号、材料类型、剩余材料。
任务文件的打印机配置文件与打印机的打印机配置文件兼容,意味着喷嘴直径,构建音量,打印机型号和材料类型与打印机的当前设置相同,并且打印机中剩下的材料足够相同对于打印机完成模型。
如果任务文件的打印机配置文件与打印机的打印机配置文件不兼容,则UP Studio将提供错误消息,并且需要调整打印机的打印机配置文件以确保兼容性。
