XYZ轴向校准用于提高特定模型的尺寸精度。当发现打印对象偏离其理论尺寸时,可以利用该方法进行校正,以获得较好的精度。
你可以在UP Studio中通过左键点击模型来检查模型的尺寸。
假设我们打印了一个立方体它应该是80毫米x 80毫米x 80毫米。当用卡尺测量时,我们发现实际尺寸与预期尺寸有一点偏差。若要校正尺寸误差,请转校正->模型校正。在M1列中填写打印对象的实际值,并在S1列中输入模型的正确值。
点击确认。软件会保存数值并调整打印参数以校正偏差。
请记住,校准仅对校准过程中使用的模型有效。您可能需要为不同的模型重做XYZ轴向校准,以实现最大的尺寸精度。
评论
0评论
请登录留下评论。
