概观
材料配置文件管理器是一个伴侣软件的高级用户谁是寻求更多的控制打印参数。
在最新版本中,UP Studio 2.5 BETA引入了材质配置文件管理器,你可以创建自定义的材质配置文件来定义打印机如何处理3理查德·道金斯政党细丝。有了这个功能,第三方灯丝也可以达到与Tiertime 's UP Fila系列专用材料相媲美的卓越打印质量。
在这篇文章中,我们将介绍如何使用材质配置文件管理器。
目的
材料配置文件管理器,可以通过单击长大向上在左侧菜单中,然后转到保养,找材料下拉菜单,单击定制的,然后单击加。可替换地,用户可以通过直接打开程序在Tiertime UP Studio所在的文件夹下打开MatDef.exe。
材质配置文件定义了一组参数,您可以为这些参数设置值。参数包括打印温度、抽离距离(抽离距离)、挤出速度等,当打印模型的不同部分(填充、轮廓或支撑)时,所有这些参数都定义了某种材料在挤出时间内的不同行为。
还有一个影响灯丝的行为的因素很多。这些因素包括Tiertime打印机型号(UP300,X5,和等),喷嘴直径(0.6mm的,0.4mm时,和等),层厚度(0.2毫米,0.4mm时,和等),并打印质量(普通,快速和Turbo)。对于所有的因素的每个组合,设置可能会有所不同。你必须正确地定义所有的值,以确保材料可以在所有的因素很好地工作。
界面介绍
下面的窗口是物料档案的主界面:
界面包括几个功能区域,我们将逐一详细讨论:
1.材料配置文件列表
2.材料操作
3.打印机型号
4.打印机设置
5.材料参数设置
6.打印参数设置
1.材料配置文件列表
该列表包含软件中安装的所有材料。
单击下拉按钮在右边,你可以看到材料的完整列表。前四个细丝Tiertime的产品,ABS,ABS +,PLA和TPU,所有这一切万博manbetx是正规公司吗都是预装的,不能被删除。
2.材料操作
材质配置文件列表下面的五个按钮管理材质配置文件。
添加:添加一个新的配置文件。
一个新的配置文件需要基于一个现有的配置文件创建,默认的ABS, ABS+, PLA和TPU。所有现有的概要文件都定义了所有的值。当创建一个新的概要文件时,它将从基本概要文件继承所有的值。
当创建一个新的配置文件时,用户需要选择一个基本配置文件,输入配置文件的名称和制造商的名称。最后,需要一个密码来保护概要文件的内容不被修改。无法检索密码。在任何情况下,如果密码丢失,您必须删除配置文件,并重新创建它。您可以选择将密码留空。
输入所有信息后,按OK。
- 删除:删除现有的配置文件。点击删除按钮删除的档案材料列表中选择配置文件。通过Tiertime创建的预装配置文件无法删除。
- 导入,导出和导出所有:导入和导出配置文件。Tiertime创建一个新的文件格式,“.fmd”为配置文件共享的目的。Tiertime用户可以针对某一类长丝创建一个配置文件,将其导出到一个FMD文件,将其发送给其他同伴Tiertime用户,谁可以导入FMD文件,并开始使用长丝的个人资料即可。
对于那些预装材料默认FMD文件可以在其中UP工作室位于安装目录中找到。
3.打印机型号
一个下拉菜单列出了目前所有可用的Tiertime打印机。
4.打印机设置
根据打印机型号,表中列出了所有打印机设置。例如,UP mini 2只支持0.4mm直径,所以对于UP mini 2,表中只显示喷嘴直径0.4mm的入口,不显示UP mini 2的其他喷嘴设置。
表格包括几个层次:喷嘴直径,层厚,打印速度。表中的每个条目都是一组参数,这些参数将在材质参数设置和打印参数设置中定义。
5.材料参数设置
此区域包括用于长丝的材料设置。所有参数通常在这里可以在灯丝小册子或长丝供应商的网站上找到。
- 打印温度(0 - 500ºC):这是挤出机温度为长丝挤出和缩回只,不用于打印。实际印刷温度是下面部分中的“基本温度”。
- 材料直径(mm):长丝的直径。
- 平台温度(0 - 200℃):印刷时床层温度。
- 密度(毫米/ g):长丝的密度。这个数字是使用UP工作室以估计的打印作业消耗材料的重量。
- 收缩(0 - 5)%:这些在X, Y和Z轴上的值是指在X, Y或Z轴上打印时发生的收缩。一些灯丝供应商提供这些值。如果不能从供应商那里得到,就保持不变。
6.打印参数设置
打印参数设置中的以下参数是打印机的设置,它们对打印质量至关重要。
基本温度(℃):这用于打印的实际喷嘴温度。该值可能是从材质参数设置打印温度不同。“基本温度”只能在设定范围为+/-的“打印温度” 20℃..
*提示:越快打印速度,或更小的喷嘴尺寸,较高的打印温度。
收回(毫米):这是一个灯丝在跳跃点收缩长度。是需要的挤出机缩回以避免渗出/运球。在一个跳过点,挤出机挤出停止,但熔化的长丝还在滴水。为了停止滴下,挤出机需要停止挤压,或缩回长丝。缩回的长度是指收回多少。距离越长回缩,少运球。这不是时间越长越好,因为长回缩的距离可能会导致其他问题。
*温馨提示:建议取出长度为20mm。
一种印刷模型包括三个不同的部分:概要,腾空和支持。以下参数在不同的部分进行打印时所提供的组不同的值。
- 扫描速度(毫米/秒):印刷速度。您可以为三个不同的模型部分指定不同的打印速度。
- 发送比率:长丝的量从喷嘴挤出进行打印。您可以为三种不同的模型部分指定不同的挤出量。此值是一个比其中1是挤出量打印轮廓时。如果该比率小于1,这意味着较少的长丝被挤出。
- 线宽度(mm):打印模型的不同部分时的线宽。在UP Studio中,您可以指定线宽,但是对于模型中的所有行。现在你可以告诉打印机采取不同的三个部分。
- 临时偏差:打印模型的不同部分时指定不同的温度。价值可以正负10从打印临时ºC。
- 皮比:可以设置从0到100的值。这个滑块可以让你调整容易的支持和筏子从打印分离。如果支架太紧而无法拆卸,可以通过向左滑动滑块使剥离比率的值变小。
在UP Studio中,如果检查易剥离,剥离比率值为未检查易剥离时剥离比率值的负20。若剥离率为20或更小,则选择易剥离时将剥离率降至0。
过程:
要定义一个新的概要文件,您需要遵循以下步骤:
1.添加一个新配置文件。点击材质操作部分的“添加”,添加一个新的配置文件。您需要为新灯丝定义灯丝名称、类型和基本灯丝。最后,您需要设置密码以保护您的材料配置文件。
2.Choose机器型号。
3.选择表中的打印机设置。
4.定义材质参数设置。
5.定义打印参数设置。
6.通过关闭对话框保存新的概要文件。如果打开了UP Studio,则需要重新启动UP Studio。
7.重新启动UP Studio后,您可以在Maintenance中的材质类型列表中找到新添加的材质配置文件。要将新的灯丝同步到打印机的触摸屏,您必须将打印机连接到UP Studio,然后转到Maintenance,单击箭头在Material Type下查看新的灯丝,然后关闭Maintenance窗口。
现在你可以使用新的灯丝打印模式。
笔记:
用户定义的材质档案只存储在您的计算机。如果您更改到另一台计算机,你必须重新定义配置文件,或有FMD文件导入。
评论
4评论
从2.5.31.461版本开始就不再需要了?
在Mac OSX上的UpStudio如何?添加自定义灯丝的能力已被删除,没有添加按钮如上所述。如何改变挤出机的温度?
15实际上是一个倒退,正如我以前能够做到的那样。
我运行在Mac OSX的2.6.2和andycanprint22说,我们不能添加自定义的细丝...
是否有机会看到这个问题解决吗?这是一个真正的问题不是TRO能够使用我们的打印机就像是设计用来...
一个上午还在Mac上运行UP工作室,并添加了自定义的材料按如下;
有人创建要在Windows计算机上使用,然后导出它的材料。
然后,您可以将此材料导入到你的Mac机。
请登录留下评论。
