- 通过USB驱动器手动升级:
建议您在首次打印前更新打印机的触摸屏程序。请按照以下说明使用USB驱动器更新触摸屏程序:
- 从以下目录下载UP300升级程序://www.wenxuezihua.com/touchscreen-upgrade-program/
- 保存x、 十_更新.tt将程序文件升级到USB驱动器的根目录,并确保文件名为up300×x.x.x以上_更新.tt(区分大小写),x.x.x是版本号。
- 在打开打印机之前,请将保存了更新程序的USB驱动器插入打印机的USB端口。
- 打开打印机。
- 按照屏幕上的说明完成升级过程。
*注意:为了让打印机正确检测升级包,我们建议您使用Chrome或Firefox浏览器下载最新的升级程序。但是,如果您喜欢使用其他浏览器,请确保下载的文件名为up300\u x.x.x\u update,文件扩展名为.tt。
更新后,您可以通过进入触摸屏菜单->信息->检查屏幕版本来检查触摸屏程序版本。
现在你可以去你的电脑上检查一下上面的工作室版本2.5.0.0,然后就可以开始打印了。
- 通过Wi-Fi网络自动升级:
自动升级中会发生两次更新。第一次升级是为了确保第二次更新顺利进行。
您必须先设置打印机Wi-Fi。
要在触摸屏上设置打印机的Wi-Fi:
- 去配置,输入网络设置
- 隐藏面Wi-Fi网络连接.
- 在下面的列表中找到所需的Wi-Fi网络名称。
- 轻触名称以连接Wi-Fi网络。
- 当屏幕顶部出现联锁和信息图标时,UP300已成功连接到Wi-Fi网络。
要使用up Studio在计算机上设置打印机的Wi-Fi,请执行以下操作:
使用计算机上的UP Studio:
- 使用USB电缆将UP300连接到计算机,
- 打开电脑上的工作室,转到设置,选择打印机.
- 已连接的UP300将在顶部显示一个绿色的勾号,单击更多(红色圆圈)。
- 单击下拉菜单,然后选择要连接的Wi-Fi网络。可能会要求您输入Wi-Fi网络的密码。您可以通过单击信息图标进一步更改Wi-Fi网络的配置。
- 现在,您可以拔下USB电缆,并将计算机连接到设置为UP300的Wi-Fi网络。
- 打开工作室,去设置,单击打印机,单击添加打印机,在所有打印机列表,然后单击+添加UP300。如果在打印机列表中找不到UP300,请单击“刷新”。
- 打印机部分会出现UP300的图标,单击该图标,UP300图标上方会出现一个绿色复选标记,表示您的UP300已通过Wi-Fi成功连接。
*注:在更新过程中,如果触摸屏冻结在强制更新处理部分的最后一个屏幕上(如上表中红色背景所示),请关闭打印机,然后按照手动更新来升级触摸屏程序。
评论
0条评论
拜托登录留下评论。
