喷嘴偏移快速方法修改喷嘴高度值,同时保持原始值不变。改变喷嘴偏移量不会影响在软件中保存的喷嘴高度。然而,这将导致调整用于切片的“最终”喷嘴高度值。
喷嘴偏移量的值可以是正的,也可以是负的。最后的喷嘴高度将是软件中存储的数值加上喷嘴偏移量。
- 增加正偏移量会使喷嘴更靠近平台,而增加负偏移量会使喷嘴远离平台。
- 喷嘴偏移量的值不会被改变,也不会自动重置。一旦设置了一个值,它就会一直存在。在喷嘴高度测量中,偏移量用于补偿一致误差。如。用户发现自动喷嘴高度测量总是太接近平台,所以增加一个-0.2mm可以弥补这个误差,在自动校准后可以直接打印。
评论
3评论
这还没有告诉我怎么调整值!!
我用的是正数还是负数,这对整个喷嘴的高度有什么影响?
如果构建板为零,那么我添加一个值来提高喷嘴,但如果构建板为+124.77毫米,那么我需要减去一个值来提高喷嘴。
这一点在文档中并不清楚。
最终喷嘴高度=喷嘴高度值+偏移量
喷嘴高度值越大=离平台越近
所以如果你想让喷嘴更接近平台,要么增加喷嘴高度值,要么增加一个正的偏移值;如果需要喷嘴远离平台,减少喷嘴高度值或增加负偏移量。
太棒了:)
非常感谢Jason确认了正确的设置。
顺便说一句,我的UP mini 2ES在聚碳酸酯打印成功。
请登录留下评论。
